Der Netzwerklizenzserver stellt keine Lizenzen für Client Computer bereit
Kurzanleitung
Übersicht
Wenn Sie alle Anweisungen des Artikels Netzwerklizenzserver einrichten befolgt haben und der Lizenzserver keine Lizenzen für Client Computer bereitstellt könnte eines der folgenden Probleme die Ursache sein.
- Software oder Treiber auf den Client Computern oder Servern versuchen möglicherweise denselben Kommunikationsanschluss (COM) wie der FARO Lizenzmanager Dienst (hasplms) zu verwenden, was zu Portkonflikten führt und den Server daran hindert, Lizenzen bereitzustellen.
- Der FARO Lizenzmanager Dienst konnte aus irgendeinem Grund gestoppt worden sein. Möglicherweise gibt es in der IT-Umgebung eine Regel oder Ähnliches, was die Ausführung des Dienstes verhindert.
- Com Ports auf Client Computern könnten durch Firewalls blockiert worden sein.
Dieser Artikel enthält eine erste Fehlerbehebung, um Ursachen zu identifizieren, aber möglicherweise benötigen Sie Hilfe von Ihrem IT-Mitarbeiter, um Probleme in Ihrer Computerumgebung zu beheben.
Vorbereiten
Sehen Sie vor Beginn diese Tabelle durch, um einen erfolgreichen Abschluss sicherzustellen.
Benötigte Zeit | 30 Minuten |
Benötigte Fähigkeiten |
Voraussetzungen |
Kompatibilität | Klicken Sie hier, um einen Überblick zur Kompatibilität der FARO Software mit den Microsoft Windows Versionen zu erhalten |
Server und Client IP-Adressen abrufen
- Klicken Sie auf dem Server auf die Windows StartTaste und geben im Suchfeld cmd ein, dann drücken Sie auf Enter. Das Fenster Eingabeaufforderung wird angezeigt.
- In der Eingabeaufforderung tippen Sie ipconfig und drücken auf Enter. Die IP-Adresse erscheint im Abschnitt WLAN-Adapter der drahtlosen Netzwerkverbindung in der Zeile IPv4 Adresse.
- Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 auf den Client Computern.
- Notieren Sie die IP-Adressen.
Überprüfen Sie, ob die Clients mit dem Server kommunizieren können
- Geben Sie im Client Computer in der Eingabeaufforderung ping gefolgt von einem Leerzeichen und der IP-Adresse ein und drücken Sie dann Enter.
- Wenn Sie erfolgreich Antworten erhalten, hat der Server keine COM Port Probleme. Gehen Sie zu Überprüfen des FARO Lizenzmanager Dienststatus.
- Wenn nicht, gibt es ServerCom Port Probleme, die gelöst werden müssen, bevor Sie den Client mit dem Server verbinden können. Kontaktieren Sie Ihren IT-Mitarbeiter.
Überprüfen Sie, ob der Server mit den Clients kommunizieren kann
- Geben Sie im Server in der Eingabeaufforderung ping gefolgt von einem Leerzeichen und der IP-Adresse ein und drücken Sie dann Enter.
- Wenn Sie erfolgreich Antworten erhalten, hat der Client keine Probleme mit dem Com Port. Gehen Sie zu Überprüfen des FARO Lizenzmanager Dienststatus.
- Wenn nicht, gibt es Client Com Port Probleme, die gelöst werden müssen, bevor Sie den Client mit dem Server verbinden können. Kontaktieren Sie Ihren IT-Mitarbeiter.
Führen Sie diese Vorgänge sowohl auf dem Server als auch auf den Clients aus.
- Geben Sie in die Eingabeaufforderung, netstat -aon|more ein und drücken Sie Enter.
Eine Liste der Ports und ihrer aktuellen Status wird angezeigt. - Lokalisieren Sie die lokale Adresse 0.0.0.0:1947 und notieren Sie die PID, welche aufgeführt wird.
- Klicken Sie auf die Windows StartTaste und geben im Suchfeld taskmgr ein, dann drücken Sie auf Enter. Der Windows Task Manager erscheint.
- Drücken Sie den Tab Dienste und sortieren Sie die PID-Spalte von aufsteigend zu absteigend. Suchen Sie nach der PID, die Sie in Schritt 2 aufgezeichnet haben. Der Name dieses PID sollte hasplms lauten und sein Status sollte wird ausgeführt sein.
- Wenn die hasplms nicht ausgeführt wird, Rechtsklick auf die Zeile und klicken Sie Dienst starten. Dies kann das Problem beheben. Wenn aber der Computer neu gestartet wird und Sie beim erneuten Überprüfen des Dienstes feststellen, dass der Status beendet ist, kann eine Regel oder etwas Ähnliches in der IT-Umgebung den Dienst ausgeschaltet haben. Kontaktieren Sie Ihren IT-Mitarbeiter.
- Wenn die hasplmsausgeführt werden, aber der Server immer noch keine Lizenzen an die Client Computer bereitstellt, gehen Sie zu Überprüfen ob die Firewall den FARO License Manager blockiert.
Überprüfen ob eine Firewall den FARO License Manager Dienst blockiert
- Führen Sie die Schritte aus, um den FARO Lizenzmanager Dienststatus zu überprüfen.
- Wenn sich der hasplms auf dem Server und den Client Computern im Status wird ausgeführt befindet, der Server jedoch keine Lizenzen für Client Computer bereitstellt, blockiert möglicherweise eine Firewall die Kommunikation zwischen ihnen. Wenden Sie sich an einen IT-Mitarbeiter und bitten Sie, dass eine Firewall Port Ausnahme für Port 1947 erstellt wird.
Siehe auch
- Konfiguration von Netzwerklizenzservern und Clients
- Fehlercode 35857 beim Öffnen von SCENE mit einer Netzwerklizenz
Stichwörter
Softkey, Soft Key, Softlock, Soft Lock, Lizenzserver, Produktschlüsselaktivierung, Lizenzaktivierung, Offline Lizenzaktivierung, Offline Produktschlüsselaktivierung, Produktschlüssel aktivieren, Comport, Com Port, Kommunikationsfehler
