Zu Hauptinhalten wechseln
FARO® Wissensdatenbank
Scaneinstellungen in SCENE exportieren
Überblick
Beim Exportieren von Scans ermöglichen SCENE-Exporteinstellungen die Optimierung der Dateierstellung, um Qualität und Größe anzupassen.
Scans exportieren
Exportieren von Projektscans oder Punktwolken
  1. Um alle Scans in ein Projekt zu exportieren, klicken Sie in Scans exportieren auf das Symbol Exportieren.
  2. Klicken Sie auf Scanpunktwolken exportieren – Ungeordnet oder Scans exportieren – Geordnet. (Klicken Sie hier für eine Erklärung der beiden Auswahlmöglichkeiten.)
Exportieren einzelner Scans oder Cluster
  1. Um spezifische Scans oder Cluster zu exportieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschten Objekte in Struktur anzeigen.
  2. Klicken Sie auf Export im Menü.
  3. Klicken Sie auf den zu exportierenden Dateityp und entweder das geordnete oder ungeordnete Format.
Einstellungen exportieren
Nachdem Sie einen Dateityp und einen Pfad ausgewählt haben, können Sie die Exporteinstellungen ändern, um Ihre Anforderungen anzupassen.
Vollständiger Scan / Auswahl –Vollständiger Scan und Auswahl werden nur verfügbar, wenn sie aus einem einzelnen Scan innerhalb der Struktur oder aus einer Punktauswahl exportieren.
Min. Abstand / Max. Distanz – Diese Werte bestimmen den minimalen und maximalen Abstand, den ein Scanpunkt aus dem zu exportierenden Scanner haben muss. Punkte, die näher als das Minimum oder jenseits der Maximalwerte liegen, werden nicht exportiert. Die Verringerung der Anzahl der exportierten Punkte verringert die Dateigröße.
Subprobe – Erhöhung der Zeilen- oder Spalteneinstellungen. Bestimmt, wie viele Zeilen oder Spalten von Punkten exportiert werden. Ein Wert von 1, exportiert jede Zeile oder Spalte. Ein Wert von 2, exportiert jede andere Zeile oder Spalte. Ein Wert von 10 exportiert jede zehnte Zeile oder Spalte usw.
Farbe und Grau – Wenn aktiviert, exportiert diese Option RGB- und Graustufen-(Intensitäts)-Werte jedes Scanpunkts, sofern verfügbar.
Schichteinstellungen
In einigen Dateiformaten können Sie eine Schicht des Scans innerhalb des angegebenen oberen und unteren Grenzwerts exportieren. Unterstützte Dateitypen beinhalten: CPE, DXF, IGES, PTS, Pointtools POD, VRML und XYZ.
Schichten exportieren – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Schicht des Scans zu exportieren.
Eine Schicht – Exportiert eine einzelne Scanscheibe.
Um eine Schicht zu exportieren, müssen Sie die Ausrichtung des Abschnitts definieren, indem Sie auf eine der vorausgewählten Optionen klicken oder einen benutzerdefinierten Scan auswählen.
  • Slice Top – Definiert den oberen Teil der Schicht nach Entfernung von der Ebene.
  • Schichtunterseite – Definiert den unteren Teil der Schicht nach Entfernung von der Ebene.
Zum Beispiel – Ein XY-Schnitt mit einer Oberkante von 2 und einer Unterseite von 1 würde einen Schnitt parallel zur Unterseite des Scans erzeugen, der 1 m über der Ebene beginnt und 2 m über der Ebene endet.
Schichten nach Ebenen – Exportiert mehrere Schichten.
  • Schichtdicke – Bestimmt die Dicke jeder Ebene, die als Schicht exportiert wird.
  • Max. Schichtradius – Bestimmt die Breite jeder exportierten Schicht.
Spezifische Dateieinstellungen
VRML
Mit den VRML-Einstellungen können Sie Scans, die in Programmen verwendet werden und die keine Punkte unterstützen, als Kugeln und Rahmen exportieren. Sie können auch das Koordinatensystem ändern und in ein VRML 2 Format exportieren.
DXF
Markieren Sie Objektnamen exportieren, wenn die Namen ausgewählter Objekte exportiert werden sollen.
XYZ
Spalte/Zeile einschließen – Hiermit werden die Zeilen- und Spalteninformationen in die temporäre Exportdatei aufgenommen.
Rohdaten exportieren – Fügen Sie die Rohreflexionswerte in die exportierte Datei ein.
IGES
Geben Sie Teil, Autor, oder Organisationsinformationen in den entsprechenden Feldern ein.
Scanpunkte repräsentieren – Klicken Sie auf Punkte oder Kugeln, um festzulegen, wie Scanpunkte angezeigt werden.
Farbe einstellen auf:
  • IGES-Standard – Die Exportdatei enthält keinerlei Informationen zu Ebenen, daher verwendet das CAD-System die Standardebene.
  • Farbe des Scanpunkts – Sie können den Grau- oder den Farbwert des Scanpunkts verwenden.
  • Scan spezifisch – Wenn der Export aus mehreren Scans besteht, haben die Scanpunkte aus den verschiedenen Scans verschiedene Farben.
Ebene einstellen auf:
  • Scan spezifisch – Wenn der Export aus mehreren Scans besteht, haben die Scanpunkte aus den verschiedenen Scans unterschiedliche Ebenen.
Objekte
  • Ungebundene Ebenen – Die idealisierten Ebenen ohne Rahmen werden ebenfalls als idealisiert, aber ohne Rahmen exportiert. Andernfalls wird ein Quadrat exportiert.
  • Objektnamen exportieren – Objektnamen werden exportiert.
  • Ebene – Ebenenzuordnung für Objektnamen.
Pointools POD
Druckgenauigkeit – POD-Dateien komprimieren Cloud-Daten. Sie können den Genauigkeitsgrad einstellen, den Sie beibehalten möchten. Es ist wichtig, die Genauigkeit des Instruments das verwendet wird zu berücksichtigen, um die Daten zu erfassen und die Kompression nicht zu hoch einzustellen.
Normale Erzeugung – Für Punktbeleuchtung sind Normale erforderlich. Diese Daten werden entweder aus der Quelldatei importiert oder nach dem Import generiert.
  • Normal – Keine Änderung.
  • Am schärfsten, schärfer, scharf – Qualität der Normalen, Grad der Facettenbildung auf der Oberfläche des Objekts.
  • Am geschmeidigsten, geschmeidig, glatt – Qualität der Normalen, Krümmung auf der Oberfläche des Objekts.
Räumliche Filterstrategie – Für fortgeschrittene Benutzer. Die Standardeinstellung ist normalerweise ausreichend.
Genauigkeit des räumlichen Filters – Ähnlich wie beim Kompressionsgrad kann es zu Fehlern kommen.
CPE
  • Numerische Auflösung – Verwenden Sie eine der voreingestellten Einstellungen, abhängig vom Typ der Scandaten oder Ihrem gewünschten Wert.
  • Farbe – Stellen Sie die Anzahl der Farben ein, die für die exportierten Scanpunkte verwendet werden True Color oder High Colorfür eine kleinere Dateigröße, aber mit einer reduzierten visuellen Qualität von Farbgradienten.
  • Rohdaten exportieren – Verwendet Reflexionswerte zwischen 0 und 2047 für FARO® Laserscanner.
  • Normenvektoren exportieren – Die normalen Vektoren der Scanpunkte exportieren.
  • Geschätzte Größe – Die geschätzte Dateigröße in MB pro Millionen exportierte Scanpunkte.
