Zu Hauptinhalten wechseln
All Alle - FARO Produkte
Hardware Hardware - Alle FARO Produkte
Accessories Zubehörteile - Alle FARO Zubehörteile
FaroArm FaroArm - Alle Modelle
USB FaroArm USB FaroArm - Alle Modelle USB FaroArm - Quantum S M E USB FaroArm - Advantage USB FaroArm - Digital Template USB FaroArm - Edge USB FaroArm - Fusion USB FaroArm - Platinum USB FaroArm - Prime USB FaroArm - Vorgänger Quantum USB FaroArm - Titanium
Serial FaroArm Serieller FaroArm - Alle Modelle Serieller FaroArm - Bronze Serieller FaroArm - Gold Serieller FaroArm - Silver
Gage Gage - Alle Modelle Gage - Standard, Plus, Power Gage - Bluetooth
ScanArm or Laser Line Probe ScanArm oder Laser Line Probe - Alle Modelle ScanArm oder Laser Line Probe - HD/FAROBlu V6 ScanArm oder Laser Line Probe - ES V5 ScanArm oder Laser Line Probe - Edge LLP V4 ScanArm oder Laser Line Probe - LLP V1 V2 V3 ScanArm - Design ScanArm 2.0
FaroArm Accessories FaroArm Zubehörteile - Alle FaroArm Modelle FaroArm Zubehörteile - USB FaroArme FaroArm Zubehörteile - Platinum FaroArm Zubehörteile - Titanium FaroArm Zubehörteile - Gage FaroArm Zubehörteile - Serielle FaroArme FaroArm Zubehörteile - Serielle FaroArms Gold FaroArm Zubehörteile - Serielle FaroArms Silver FaroArm Zubehörteile - Alle LLP-Modelle FaroArm Zubehörteile - LLP V1 V2 V3
Laser Tracker Laser Tracker - Alle Modelle Laser Tracker - Vantage S M E Laser Tracker - Vantage Laser Tracker - ION Laser Tracker - Si X Xi
Laser Tracker Accessories Tracker Zubehörteile - Alle Modelle Tracker Zubehörteile - Vantage Tracker Zubehörteile - ION Tracker Zubehörteile - Si X Si
Laser Scanner Laser Scanner - Alle Modelle Laser Scanner - Focus S M E Laser Scanner - Focus3D Laser Scanner - Photon
Laser Scanner Accessories Laser Scanner Zubehörteile - Alle Modelle Laser Scanner Zubehör - Focus S M E Laser Scanner Zubehörteile - Focus3D Laser Scanner Zubehörteile - Photon
Hand Held Scanner Handgeführter Scanner - Freestyle 2D Handscanner - ScanPlan
Laser Projector Laser Projektor - Tracer
Software Software - Sämtliche FARO-Software
Alle Modelle
Chinesisch
Deutsch
Englisch
Französisch
Japanisch
Portugiesisch
Spanisch
Reinigung und Pflege von sphärisch montierten Retroreflektoren (SMR oder optische Ziele)
Laser Tracker Vantage Symbol
Kurzanleitung
Hier ist alles aufgeführt, was Sie tun müssen.
  1. Überprüfen Sie, ob der SMR gereinigt werden muss.
  2. Entfernen Sie jeglichen Staub.
  3. Entfernen Sie alle Rückstände.
VORSICHT: Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Reinigungsmittel verwenden.
Übersicht
Sphärisch montierte Retroreflektoren (SMR oder optische Ziele) sind ein wichtiger Bestandteil des FARO Laser Tracker Systems. Sie sollten sehr sorgfältig behandelt werden, um Messgenauigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten.
  • Berühren Sie in keinem Fall die optischen Flächen des Ziels (SMR).
  • Lassen Sie das Ziel (SMR) niemals fallen.
  • Vermeiden Sie Staub- und Feuchtigkeitsablagerungen auf dem Ziel (SMR), indem Sie es in der entsprechenden Verpackung aufbewahren.
  • Reinigen Sie das Ziel (SMR) nur bei tatsächlichem Bedarf.
VORSICHT: Unnötiges Reinigen beeinträchtigt die reflektierende Oberfläche des SMR und kann zu Beschädigungen der Beschichtungen auf den silberfarbenen Flächen führen, die letztendlich zur Zerstörung des SMR führen. Reinigen Sie die SMR nur, wenn dies für ein gutes und genaues Messergebnis erforderlich ist, nicht aufgrund des kosmetischen Aussehens.
Vorbereiten
Benötigte Zeit 15 Minuten
Benötigte Fähigkeiten
  • Keine speziellen Fähigkeiten erforderlich
Voraussetzungen:
Unterstützte Hardware
  • Alle SMR‘s von FARO, unabhängig von Größe oder Einsatzbereich
Wenn der Laser Tracker Messkopf das Ziel (SMR) nicht einfängt, können Sie den Befehl Umgebungsprüfung verwenden, um zu prüfen, ob der SMR gereinigt werden muss. Wenn der Intensitätswert des zurückerhaltenen Signales GUT ist, muss der SMR nicht gereinigt werden.
Staub entfernen
In einigen Fällen sind die optischen Flächen des SMR staubig. Sie können SMR‘s mit Druckluft aus der Dose oder Flasche reinigen.
VORSICHT: Keine Druckluft aus einem Werkstatt Kompressorschlauch verwenden. Druckluft aus einem Kompressorschlauch ist normalerweise schmutzig und kann den SMR mit einem Ölfilm belegen oder auf andere Weise verschmutzen.
Beachten Sie diese Richtlinien, wenn Sie auf die optischen Flächen eines SMR Druckluft aus der Flasche sprühen.
  • Sprühen Sie die Druckluft einige Sekunden lang weg vom SMR, bevor Sie sie auf die optischen Flächen des SMR richten. Dadurch werden Treibmittel von der Luftdüse entfernt, wodurch verhindert wird, dass das Treibmittel auf die optischen Flächen des SMR‘s gesprüht wird.
  • Die Dose muss stets aufrecht gehalten werden.
  • Die Dose beim Sprühen von Druckluft niemals schütteln.
Rückstände entfernen
Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn der SMR nach dem Entfernen von Staub weiterhin nicht funktionsfähig ist:
VORSICHT: Die optischen Flächen des SMR nie mit einem trockenen Wattebausch oder Papiertuch reinigen. Trockene Wattebäusche und Tücher verkratzen die optischen Flächen. Eine Reinigung mit ungeeigneten Materialien und Chemikalien kann die reflektierende Oberfläche beschädigen. Klicken Sie hier um Links zu Artikeln für richtige Reinigungsmaterialien und -chemikalien anzuzeigen.
  1. Hauchen Sie die optischen Flächen an. Durch die Feuchtigkeit in Ihrem Atem bildet sich auf der Glasoberfläche eine Kondensationsschicht.
  2. Bewegen Sie einen sauberen Wattebausch behutsam in eine Richtung und wischen Sie mit der sauberen Rückseite in die andere Richtung, während sich die Kondensationsschicht noch auf der Glasoberfläche befindet. Üben Sie dabei nur sehr geringen Druck aus. Drücken Sie den Wattebausch nicht auf die Glasfläche. Verwenden Sie jeden Wattebausch nur einmal und werfen Sie ihn anschließend weg. Sie benötigen wahrscheinlich mehrere Wattebäusche, um die optischen Flächen gründlich zu reinigen. Wenn Sie einen Wattebausch mehr als einmal verwenden, kann dies durch den angesammelten Schmutz zu Kratzern in der Beschichtung führen und bei den silber beschichteten SMR‘s können Kratzer zur Oxidation unter den Beschichtungen und somit zur Zerstörung des SMR‘s führen.
  3. Wenn die Rückstände auf diese Weise nicht beseitigt werden können, reinigen Sie die optischen Flächen bei Ölrückständen mit Aceton der Klasse Optima und bei wasserlöslichen Rückständen mit Brennspiritus.
  4. Befeuchten Sie einen sauberen Wattebausch mit Lösungsmittel.
  5. Bewegen Sie den Wattebausch behutsam in eine Richtung und wischen Sie mit der sauberen Rückseite in die andere Richtung. Üben Sie dabei nur sehr geringen Druck aus. Drücken Sie den Wattebausch nicht auf die Glasfläche. Verwenden Sie jeden Wattebausch nur einmal und werfen Sie ihn anschließend weg. Sie benötigen wahrscheinlich mehrere Wattebäusche, um die optischen Flächen gründlich zu reinigen.
  6. Entfernen Sie eventuelle Watteflusen mit Druckluft aus der Dose.
