Zu Hauptinhalten wechseln
Laser Tracker
Vantage S
Vantage S6
Vantage E
Vantage E6
ION
Si
X
Xi
FARO® Wissensdatenbank
Reinigung und Pflege von sphärisch montierten Retroreflektoren (SMR oder optische Ziele)
Laser Tracker Vantage Symbol
Kurzanleitung
Hier ist alles aufgeführt, was Sie tun müssen.
  1. Überprüfen Sie, ob der SMR gereinigt werden muss.
  2. Entfernen Sie jeglichen Staub.
  3. Entfernen Sie alle Rückstände.
VORSICHT: Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Reinigungsmittel verwenden.
Übersicht
Sphärisch montierte Retroreflektoren (SMR oder optische Ziele) sind ein wichtiger Bestandteil des FARO Laser Tracker Systems. Sie sollten sehr sorgfältig behandelt werden, um Messgenauigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten.
  • Berühren Sie in keinem Fall die optischen Flächen des Ziels (SMR).
  • Lassen Sie das Ziel (SMR) niemals fallen.
  • Vermeiden Sie Staub- und Feuchtigkeitsablagerungen auf dem Ziel (SMR), indem Sie es in der entsprechenden Verpackung aufbewahren.
  • Reinigen Sie das Ziel (SMR) nur bei tatsächlichem Bedarf.
VORSICHT: Unnötiges Reinigen beeinträchtigt die reflektierende Oberfläche des SMR und kann zu Beschädigungen der Beschichtungen auf den silberfarbenen Flächen führen, die letztendlich zur Zerstörung des SMR führen. Reinigen Sie die SMR nur, wenn dies für ein gutes und genaues Messergebnis erforderlich ist, nicht aufgrund des kosmetischen Aussehens.
Vorbereiten
Benötigte Zeit 15 Minuten
Benötigte Fähigkeiten
  • Keine speziellen Fähigkeiten erforderlich
Voraussetzungen:
Unterstützte Hardware
  • Alle SMR‘s von FARO, unabhängig von Größe oder Einsatzbereich
Wenn der Laser Tracker Messkopf das Ziel (SMR) nicht einfängt, können Sie den Befehl Umgebungsprüfung verwenden, um zu prüfen, ob der SMR gereinigt werden muss. Wenn der Intensitätswert des zurückerhaltenen Signales GUT ist, muss der SMR nicht gereinigt werden.
Staub entfernen
In einigen Fällen sind die optischen Flächen des SMR staubig. Sie können SMR‘s mit Druckluft aus der Dose oder Flasche reinigen.
VORSICHT: Keine Druckluft aus einem Werkstatt Kompressorschlauch verwenden. Druckluft aus einem Kompressorschlauch ist normalerweise schmutzig und kann den SMR mit einem Ölfilm belegen oder auf andere Weise verschmutzen.
Beachten Sie diese Richtlinien, wenn Sie auf die optischen Flächen eines SMR Druckluft aus der Flasche sprühen.
  • Sprühen Sie die Druckluft einige Sekunden lang weg vom SMR, bevor Sie sie auf die optischen Flächen des SMR richten. Dadurch werden Treibmittel von der Luftdüse entfernt, wodurch verhindert wird, dass das Treibmittel auf die optischen Flächen des SMR‘s gesprüht wird.
  • Die Dose muss stets aufrecht gehalten werden.
  • Die Dose beim Sprühen von Druckluft niemals schütteln.
Rückstände entfernen
Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn der SMR nach dem Entfernen von Staub weiterhin nicht funktionsfähig ist:
VORSICHT: Die optischen Flächen des SMR nie mit einem trockenen Wattebausch oder Papiertuch reinigen. Trockene Wattebäusche und Tücher verkratzen die optischen Flächen. Eine Reinigung mit ungeeigneten Materialien und Chemikalien kann die reflektierende Oberfläche beschädigen. Klicken Sie hier um Links zu Artikeln für richtige Reinigungsmaterialien und -chemikalien anzuzeigen.
  1. Hauchen Sie die optischen Flächen an. Durch die Feuchtigkeit in Ihrem Atem bildet sich auf der Glasoberfläche eine Kondensationsschicht.
  2. Bewegen Sie einen sauberen Wattebausch behutsam in eine Richtung und wischen Sie mit der sauberen Rückseite in die andere Richtung, während sich die Kondensationsschicht noch auf der Glasoberfläche befindet. Üben Sie dabei nur sehr geringen Druck aus. Drücken Sie den Wattebausch nicht auf die Glasfläche. Verwenden Sie jeden Wattebausch nur einmal und werfen Sie ihn anschließend weg. Sie benötigen wahrscheinlich mehrere Wattebäusche, um die optischen Flächen gründlich zu reinigen. Wenn Sie einen Wattebausch mehr als einmal verwenden, kann dies durch den angesammelten Schmutz zu Kratzern in der Beschichtung führen und bei den silber beschichteten SMR‘s können Kratzer zur Oxidation unter den Beschichtungen und somit zur Zerstörung des SMR‘s führen.
  3. Wenn die Rückstände auf diese Weise nicht beseitigt werden können, reinigen Sie die optischen Flächen bei Ölrückständen mit Aceton der Klasse Optima und bei wasserlöslichen Rückständen mit Brennspiritus.
  4. Befeuchten Sie einen sauberen Wattebausch mit Lösungsmittel.
  5. Bewegen Sie den Wattebausch behutsam in eine Richtung und wischen Sie mit der sauberen Rückseite in die andere Richtung. Üben Sie dabei nur sehr geringen Druck aus. Drücken Sie den Wattebausch nicht auf die Glasfläche. Verwenden Sie jeden Wattebausch nur einmal und werfen Sie ihn anschließend weg. Sie benötigen wahrscheinlich mehrere Wattebäusche, um die optischen Flächen gründlich zu reinigen.
  6. Entfernen Sie eventuelle Watteflusen mit Druckluft aus der Dose.
