Zu Hauptinhalten wechseln
Laser Tracker
Vantage S
Vantage S6
Vantage E
Vantage E6
ION
Si
X
Xi
FARO® Wissensdatenbank
Technische und Umgebungsspezifikationen für Laser Tracker Reflektoren (SMR‘s)
Übersicht
Der FARO® Laser Tracker misst die dreidimensionale Position eines optischen Ziels mittels eines Laserstrahls und zwei Winkelencodern. Das Ziel wird auch als sphärisch montierter Retroflektor (SMR) bezeichnet. Der Tracker sendet einen Helium-Neon-Laser (HeNe Laser) aus, der vom SMR reflektiert wird. Der Tracker nimmt die Position des reflektierten Strahls wahr und folgt diesem. Die dreidimensionale Position des SMR‘s wird durch den Abstand vom Tracker zum SMR und durch die Ablesungen der Azimut- und Zenitwinkel vom Winkelencoder berechnet.
SMR, technische Daten
Klicken Sie auf einen Link, um das technische Datenblatt für das FARO® Laser Ziel herunterzuladen– Informationen und Spezifikationen zu verfügbaren SMR‘s und RetroProbe Zielen in Ihrer Sprache
Modell Sprache
SMR Gewichte und Gehäusematerial
SMR Größe Beschreibung Bauteilnummer Gewicht Gehäusematerial
1,5" (3,8 cm) Standard, große Reichweite, hohe Genauigkeit oder hohe Leistung (Performance) PN 099-03915-xx 150 g Rostfreier Stahl – 440C
7/8" (2.2 cm) Standard, große Reichweite oder hohe Leistung (Performance) PN 099-03919-xx 30 g Rostfreier Stahl – 440C
0,5" (1,27 cm) Standard, große Reichweite oder hohe Leistung (Performance) PN 099-03920-xx 5 g Rostfreier Stahl – 440C
1,5" (3,8 cm) Widerstandsfähig gegen hohe Beanspruchung PN 950-02942 195 g Rostfreier Stahl – 420
7/8" (2.2 cm) Widerstandsfähig gegen hohe Beanspruchung PN 950-01060 36 g Rostfreier Stahl – 420
0,5" (1,27 cm) Widerstandsfähig gegen hohe Beanspruchung PN 950-01061 5 g Rostfreier Stahl – 420
* Das Gewicht des sphärisch montierten Retroreflektors (SMR) von FARO ist keine kritische Designspezifikation und wird während des Zertifizierungsprozesses nicht überprüft. Die Gewichte in dieser Tabelle sind Näherungswerte. Wenn diese Eigenschaft für Ihre Anwendung von entscheidender Bedeutung ist, sollten Sie jeden in Ihrem Projekt verwendeten SMR wiegen, um das Gewicht genau zu bestimmen.
SMR Umgebungsspezifikationen und Lagerungsrichtlinien
Bewahren Sie die optischen Ziele und Messsonden des sphärisch montierten Retroreflektors (SMR) immer im Tragekoffer auf, um sie vor Stoßeinwirkungen und Umweltgefahren wie Staub und Schmutz zu schützen. Eine Hülle schützt den flachen Spiegel der RetroProbe100 während der Lagerung. Lagern Sie SMR‘s und Messsonden an einem Ort, an dem die Temperatur und sonstigen Umweltbedingungen stabil sind. Am besten lagern Sie das Laser Tracker Equipmnet bei Zimmertemperatur. Wenn SMR‘s und Messsonden an Orten aufbewahrt werden an denen starke Erschütterungen vorkommen, kann dies schwere Beschädigungen verursachen. Wenn Sie den Eindruck haben, dass ein SMR oder eine Messsonde beschädigt wurde, führen Sie eine Auslauf- (run out) und eine Tiefenfehlerprüfung durch.
Beschreibung Temperaturbereich
Standard, große Reichweite, hohe Genauigkeit, hohe Leistung (Performance), Fenster SMR, widerstandsfähig gegen hohe Beanspruchung
  • Bei Betrieb: -15 °C bis +50 °C
  • Lagerung: -40 °C bis +70 °C
Standard Glass Panel SMR
  • Bei Betrieb: 0 °C bis +50 °C
Kamerasichtbereiche für SMR‘s
Wenn Sie den Kameraantrieb (MultiView Kameras) verwenden, gelten für das Erkennen von SMR-Zielen Einschränkungen.
SMR Größe VantageS / VantageE Trackers* VantageS6 / VantageE6 Trackers
VantageS / VantageE Trackers**
1,5" (3,8 cm) 82 ft (25 m)* 147 ft (45 m)
7/8" (2.2 cm) 82 ft (25 m)* 98 ft (30 m)
1/2" (1,3 cm) 49 ft (15 m)* 82 ft (25 m)
* Vantage S/E-Modelle, hergestellt vor dem 1. Oktober 2018
** Vantage S/E-Modelle, hergestellt nach dem 1. Oktober 2018
