Zu Hauptinhalten wechseln
3D Laserscanner
Focus Core
Focus Premium
Focus Premium Max
Focus3D X
Focus3D X HDR
Focus3D S
FARO® Wissensdatenbank
Mit dem Focus Laser Scanner verwendete Speicherkarten und Anweisungen zum Formatieren
Übersicht
Der FARO® Focus Laser Scanner speichert die aufgenommenen Scans auf einer austauschbaren SD-Karte. Diese Speicherkarte kann auch zum Erstellen von Absicherungen der Scannereinstellungen, zum Importieren von Scannereinstellungen und zum Installieren von Firmware Updates verwendet werden.
Die mit Ihrem Focus gelieferte Speicherkarte ist korrekt formatiert und kann sofort mit Ihrem Scanner verwendet werden. Jede andere Speicherkarte muss vor der Verwendung korrekt formatiert werden. Informationen zur Verwendung von SD-Speicherkarten finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Scanner Modells.
Nachfolgend finden Sie einige allgemeine Informationen über den Einsatz Ihrer SD-Karte:
  • Sichern Sie Ihre SD-Karte häufig auf einer Festplatte, und stellen Sie sicher, dass auch die Festplatte gesichert wird. Redundanz ist der Schlüssel zur richtigen Datenspeicherung.
  • Bewahren Sie SD-Karten in einer lichtgeschützten, harten, gepolsterten und wasserfesten Hülle auf.
  • SD-Karten deutlich datieren und beschriften.
  • Halten Sie korrekt formatierte Ersatz SD-Karten bereit. Wenn Sie ein Problem mit einer SD-Karte haben, wechseln Sie sofort zu einer neuen Karte.
  • Vermeiden Sie es, SD-Karten vollständig zu füllen. Versuchen Sie, 25 Prozent der Karte unbelegt zu lassen.
  • Verwenden Sie nur SD-Karten, die den unten aufgeführten FARO Spezifikationen entsprechen.
SD-Karten – Anforderungen und Formatierung
Die SD-Karte muss mit dem FAT-32 Dateisystem formatiert sein. Obwohl es viele Möglichkeiten gibt, Speicherkarten zu formatieren, ist es am zuverlässigsten, die Menüfunktion „Formatieren“ des Scanners zu verwenden (Verwalten > Service > SD-Karte > Format). Sollten Probleme auftreten, versuchen Sie bitte immer, die SD-Karte im Scanner zu formatieren.
Focus Premium/Max/Core
  • Es werden dringend SDHC oder SDXC Karten empfohlen.
  • Speicherkarten mit einer Größe von bis zu 512 GB wurden für den Betrieb mit dem Scanner geprüft Die Geschwindigkeit der Karte muss der Klasse 10/V30 oder besser entsprechen.
FocusM & FocusS
  • Speicherkarten mit einer Größe von bis zu 64 GB wurden für den Betrieb mit dem Scanner geprüft. Die Geschwindigkeit der Karte muss der Klasse 10 oder höher entsprechen.
Focus 3D/3DX
  • SD, SDHC oder SDXC werden unterstützt. Es werden dringend SDHC oder SDXC Karten empfohlen.
  • Speicherkarten mit einer Größe von bis zu 64 GB wurden für den Betrieb mit dem Scanner geprüft. Die Geschwindigkeit der Karte muss der Klasse 6 oder höher entsprechen.
macOS Anweisungen zur Formatierung
Wenn Sie Ihre SD-Karte mit dem Focus Scanner formatieren, wird die Karte unter macOS nicht erkannt. Mit den folgenden Schritten können Sie eine SD-Karte mit dem Focus Scanner und macOS verwenden.
  1. Unter macOS öffnen Sie das Festplattendienstprogramm.
  2. Identifizieren Sie Ihre SD-Karte. Verwenden Sie nur eine leere SD-Karte, da alle Daten gelöscht werden.
  3. Wählen Sie die Funktion „Löschen“.
  4. Wählen Sie das Dateisystemformat:
    •  Bei 64GB oder größer, wählen Sie exFAT
    • Bei 32GB oder kleiner, wählen Sie FAT32
  5. Löschen.
Schlagwörter
Speicher, Speicherung, Daten, SD-Kartenformatierung, SDHC-Kartenformatierung, SDXC-Kartenformatierung, Formatierung
