Zu Hauptinhalten wechseln
Quantum X.S
Quantum X.M
Quantum X.E
Quantum S Max
Quantum M Max
Quantum E Max
Gage Max
Gage
Fusion
Prime
Platinum
Legacy Quantum
Titanium
Advantage
Digital Template
Legacy Gage
Bluetooth
Plus
Standard
Power
Serieller FaroArm
Bronze
Gold
Silver
Design ScanArm
Design ScanArm 2.0
Design ScanArm 2.5C
Forensic ScanArm
FARO® Wissensdatenbank
Informationen zur Fehlerbehebung vor Ort in Verbindung mit dem FaroArm
1. Kommunikationsprobleme
Wenn Ihr FARO USB Arm nicht kommunizieren kann, folgen Sie bitte den unten aufgeführten Schritten:
  1. Ziehen Sie den USB Anschluss von der Rückseite des Computers ab.
  2. Schalten Sie den USB Arm aus (das „O“ steht für aus, „I“ steht für an).
  3. Measure beenden.
  4. Starten Sie den Computer neu.
  5. Schalten Sie den Arm ein und achten Sie darauf, dass die LED im Griff kurz aufleuchtet.
  6. Schließen Sie den USB Adapter an die Rückseite des Computers an und warten Sie, bis Windows das USB Gerät erkennt. Sollte dies nicht der Fall sein, trennen Sie den Adapter, starten Sie den Computer neu, stecken Sie das USB Kabel in den anderen Anschluss und beginnen Sie erneut mit Schritt 1.
  7. Sobald das Gerät erkannt wurde, warten Sie 60 Sekunden und starten Sie dann Measure.
Wenn Sie die Meldung “Kann nicht mit primären Eingabegeräten verbinden” erhalten, fahren Sie mit den folgenden Schritten fort:
  1. Beenden Sie den Fehler und beenden Sie das Dialogfenster für die Messeinheiten.
  2. Gehen Sie zu Geräte\Geräteinstellungen und vergewissern Sie sich, dass der FaroArm USB – Tragbare Koordinatenmessgerät geladen ist. Wenn nicht, klicken Sie darauf und klicken Sie dann auf “Start.”
  3. Wenn Sie immer noch keine Verbindung herstellen können, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.
2. Kalibrierungsprobleme bei Messspitzen
Die Arme der FARO USB Serie verfügen nicht über eine Referenzkugel, die an der Basis des Arms angebracht ist (die 4-Fuß Serie und die Gage Arme tun dies). Das bedeutet, dass das Kalibrierartefakt vom Arm weg gesichert werden muss (siehe Schritt 7), um Bewegung so weit wie möglich zu reduzieren (weitere Informationen finden Sie in Ihrem Benutzerhandbuch).
Wenn Sie keine gute Messspitzenkalibrierung erhalten können oder wenn die Digitalanzeige (DRO) mehr als 4 Ziffern links vom Dezimalpunkt anzeigt, befolgen Sie die nachstehenden Schritte:
  1. Vergewissern Sie sich, dass die Spitze fest angeschraubt ist und dass die Spitze frei von Rissen und Flachstellen ist und fest auf dem Schaft sitzt.
  2. Prüfen Sie, ob der Durchmesser, der auf der Tastspitze eingeprägt ist, mit der im nächsten Schritt gewählten Spitze übereinstimmt.
  3. Gehen Sie zu Geräte\Messsonde in Measure und vergewissern Sie sich, dass die richtige Messsonde im Dropdown-Feld über dem Bild ausgewählt ist.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche EDIT und vergewissern Sie sich, dass der Durchmesser mit der Größe der Tastspitze der Messsonde übereinstimmt.
  5. Vergewissern Sie sich, dass die Hilfsschalter beide deaktiviert sind (wenn Sie nicht die Renishaw Messsonde verwenden).
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche ÄNDERN.
  7. Wählen Sie die Einloch Methode und achten Sie darauf, dass das Loch etwa im Abstandes von 1/3 des Auslenkungsbereiches des Armes von der Basis entfernt ist. Vergewissern Sie sich außerdem, dass er fest in dem Halter eingeschraubt ist und dass der Halter sicher an einer stabilen Oberfläche befestigt ist.
  8. Folgen Sie der Aufforderung, um die Messsonde zu kalibrieren.
  9. Wenn Sie immer noch keine guten Ergebnisse erzielen können, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.
3. USB zu Seriell-Adapter
Die Arme der FARO USB Serie können nicht mit einem USB zu Seriell/Parallel-Adapter an diese Ports angepasst werden.
4. Software Unterstützung für die USB Serie
Jede FARO Softwareversion vor Measure Version 3.9 funktioniert nicht mit der USB Serie. Seit Oktober 2002 ist keine Fremdsoftware mehr in der Lage, die USB Serie zu unterstützen. WINDOWS 2000 und WINDOWS XP sind die einzigen Plattformen, die die USB Arme und die Software unterstützen.
Hinweis: Die Standard FARO Arm Serie (Bronze, Silber, Gold, Sterling, Millennium) funktioniert wie gewohnt mit Measure 3.9 und kann an denselben Computer angeschlossen werden, kann aber nicht gleichzeitig benutzt werden. Siehe Schritte zur Konfiguration unter Kommunikation und wählen Sie “FaroArm".
Stichwörter:
fehlerbehebung fix arm platinum arm titan arm vorteilhaft arm, fehlerbehebung, usb
