Anleitung zum Ethernet Anschluss für den FARO Edge
Sie können 2 verschiedene Ethernet Verbindungstypen für den Edge verwenden: DHCP und statische IP-Adresse.
Hinweis: Ethernet-Verbindungen zum FaroArm erfordern die Verwendung von UDP-Port 2010. Dieser Port muss so eingestellt sein, dass Broadcast-Verkehr zugelassen wird, um Geräte im lokalen Netzwerk zu erkennen.
Mit DHCP schließen Sie den Edge Arm direkt an einen Netzwerk Hub, sowie Ihren Arbeitsplatzrechner an. So verwenden Sie DHCP:
- Tippen Sie im HAUPTMENÜ der Onboard Software (Touchscreen) auf EINSTELLUNGEN.
- Tippen Sie im Menü EINSTELLUNGEN auf VERBINDUNG.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche ETHERNET.
- Tippen Sie auf DHCP für die Ethernet Verbindung.
- Drücken Sie das grüne Häkchen.
HINWEIS: Die Computer Netzwerkkarte sollte so eingerichtet sein, dass IP-Adressen automatisch erkannt und abgerufen werden.
Bei statischen IP-Adressen sind weitere Schritte erforderlich, aber Sie können Ihren Arm direkt über die Netzwerkkarte mit einem Computer verbinden. So verwenden Sie die Option "Statische IP-Adresse":
- Tippen Sie bei der Ethernet Verbindungsauswahl auf "Statische IP".
- Im Fenster "Statische IP" können Sie dem Arm eine vorhandene Netzwerkadresse zuordnen.
- Verwenden Sie für die IP-Adresse 128.128.128.100
- Verwenden Sie für die Subnetzmaske 255.255.255.0
- Als Nächstes müssen Sie Ihre Laptop Netzwerkkarte so konfigurieren, dass sie mit dem spezifischen Edge Netzwerk kommuniziert. Gehen Sie in Windows7 zum Startmenü und wählen Sie > Systemsteuerung > Netzwerk und Internet > Netzwerk- und Freigabecenter.
- Wählen Sie aus der Liste auf der linken Seite “Adaptereinstellungen ändern” aus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf “Lokale Verbindung” und wählen Sie "Eigenschaften".
- Markieren Sie “Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4)” und klicken Sie auf "Eigenschaften".
- Klicken Sie auf das Optionsfeld “Folgende IP-Adresse benutzen”.
- Verwenden Sie für die IP-Adresse 128.128.128.X (wobei X eine Zahl zwischen 0 und 99 ist)
- Klicken Sie auf "OK", um die Änderungen zu übernehmen, und dann auf "Schließen".
Um eine Verbindung zwischen Arm und Computer herzustellen, wurde einmal eine der oben genannten Einstellungen verwendet:
- Gehen Sie im Startmenü des Computers zu > Alle Programme > FARO > FARO Ethernet Einrichtung.
- Wenn sich das Programm öffnet, verwenden Sie die Dropdownliste und wählen Sie einen Ethernet Adapter (z. B. Broadcom NetXtreme….)
- Wenn Sie "Aktualisieren" drücken, sollte der "Edge Arm" als Option angezeigt werden.
- Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben dem Arm.
- Wenn Sie nun die gewünschte Software öffnen, sollte der Arm automatisch eine Verbindung herstellen.
Stichwörter:
Ethernet, IP-Adresse, Verbindung, Kabelanschluss, Einrichten
