Zu Hauptinhalten wechseln
Quantum X.S
Quantum X.M
Quantum X.E
Quantum S Max
Quantum M Max
Quantum E Max
Gage Max
Gage
FARO® Wissensdatenbank
Kalibrierungszertifikate für den FaroArm
Übersicht
Jeder FaroArm® wird mit einem Kalibrierungszertifikat ausgeliefert, das nachweist, dass die einzelnen Kugeldurchmesser geprüft und zertifiziert wurden, so dass eine Qualifizierung des Sondendurchmessers nicht erforderlich ist. In diesem Artikel wird ein Zertifikat aufgeschlüsselt und erläutert, wie es zu lesen ist und was es für Sie bedeutet.
Nach der Auslieferung des Geräts sollte eine regelmäßige Zertifizierung der Sonde durch einen qualifizierten lokalen Dienstleister oder den internen Zertifizierungsdienst des Unternehmens durchgeführt werden, um die Qualitätsanforderungen zu erfüllen.
Beispiele für Zertifikate
FaroArm der Modellreihe Quantum
Quantum-Serie mit 8-Achsen
8-Achsen nur mit FaroArm 8-Achse mit LLP
PDF-Download dieser Beispiele
Edge FaroArm
Aufbau des Zertifikats
  • Modell: FaroArm-Modell.
  • Seriennr.: Die eindeutige Identifikationsnummer des FaroArms.
  • Datum der Zertifizierung: Wann das Zertifikat ausgestellt wurde.
  • Kalibrierungsstandard: Standard für die Kalibrierung des FaroArms.
  • Zertifikatnr.: Zertifizierungsnummer, die dem FaroArm zugeteilt wurde.
Tabelle zur Rückführbarkeit von Messstandards
Dient in erster Linie als Referenz für Audits und als Quelle des Vertrauens, dass Ihr FaroArm den Qualitätsstandards entspricht.
  1. Verwendetes Artefakt: Zertifiziertes internes Artefakt, das im Kalibrierungsprozess verwendet wird.
  2. Objektnummer: Nummer, die zur Serialisierung von Artefakten für interne Referenz und Rückverfolgbarkeit verwendet wird.
  3. Fälligkeitsdatum der Kalibrierung: Fälligkeitsdatum für das jeweilige zertifizierte Artefakt. Stellt sicher, dass die bei der Kalibrierung verwendeten Artefakte zum Zeitpunkt der Zertifizierung den Anforderungen entsprachen.
    Hinweis: Dieses Datum ist nicht das Fälligkeitsdatum für die Neuzertifizierung Ihres FaroArms. Es gilt nur für die Kalibrierung des Artefakts, nicht für Ihr Gerät.
  4. SI-Rückverfolgbarkeitsnummer: Referenznummer zum Nachweis, dass FARO® kalibrierte Artefakte mit Rückverfolgbarkeit auf das internationale Einheitensystem verwendet hat.
Tabelle der Kalibrierungsergebnisse
Eine Zusammenfassung der einzelnen durchgeführten Tests und deren Ergebnisse. In der Spalte (1) sind die Tests aufgeführt, die während der Kalibrierung an Ihrem FaroArm durchgeführt wurden.
  1. Durchgeführter Test: Kalibrierungstest gemäß der Norm 10360-12 durchgeführt. Verwenden Sie den Abschnitt „Norm ISO 10360-12“ unten, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was die einzelnen Tests beinhalten.
    • 3 Einzelpunkt-Artikulationstests (SPAT)
    • Psize
    • PForm
    • LDia
    • EUni
  2. Spezifikation: Unser Standard für das Modell.
  3. Messung: Ergebnis (wird der größte Fehler beim Testen sein)
  4. Ergebnis: Bestanden oder fehlgeschlagen.
Zustand des Instruments bei Eingang und Ausgang
  • Neu: Fabrikneue Qualität.
  • Innerhalb der Spezifikation: Alle Tests wurden bestanden.
  • Nicht innerhalb der Spezifikation: Der FARO-Standard wurde bei dem Test nicht erfüllt, spezifisch für Ihr Gerät.
  • Funktionsunfähig: Die Tests konnten nicht abgeschlossen werden. Das Gerät ist möglicherweise nicht voll funktionsfähig.
Norm ISO 10360-12
Für diese Norm sind vier Sondierungstests und ein Abstandstest erforderlich. Die Testergebnisse stellen einen Fehler dar, und für jeden Test gibt es eine maximal zulässige Fehlergrenze (MPE).
Musterbericht
Klicken Sie hier, um einen Musterbericht mit einzelnen Kalibrierungsergebnissen und deren Bedeutung zu sehen. Hinweis: Dieser Musterbericht bezieht sich auf ein älteres FaroArm-Modell, das auf der Norm ASME B89.4.22 basiert.
In dem Bericht werden die Messungen in Bezug auf Länge, Armstellungen und Quadranten durchgeführt.
Lage der Quadranten an jedem FaroArm-Modell:
