Zu Hauptinhalten wechseln
3D Laser Scanner
Language
Chinese
English
French
German
Japanese
Portuguese
Spanish
FARO® Wissensdatenbank
PowerDock Ladezustands-LED und Nutzungsrichtlinien für den Focus Laserscanner
Beschädigte oder abgenutzte Power Dock Ladegeräte (ACCSS8002) können zu einer verkürzten Akkulaufzeit oder sogar zu einem Batterieausfall führen. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des PowerDock Ladegeräts den Abschnitt Probleme mit dem Batterieladegerät und dem Power Dock Ladegerät beim Focus Laserscanner.
Übersicht
PowerDock_LED_ACCSS8002.png In der folgenden Tabelle sind die verschiedenen Zustände der Ladestatus-LED an den PowerDock-Modellen ACCS-PWR-0013 und ACCSS8002 aufgeführt.
PowerDock ACCS-PWR-0013
LED-Farbe - ohne angeschlossene Stromversorgung LED-Farbe - mit angeschlossener Stromversorgung Ladezustand
Violett Violett - blinkend <5%
Rot Rot - blinkend >5% - >15%
Orange Orange - blinkend >15% - >25%
Gelb Gelb - blinkend >25% - >95%
Grün Grün - blinkend >95%
Grün Grün - leuchtend (voll geladen) ~100%
n. z. Weiß Keine Batterie erkannt
n. z. Cyan - blinkend
Fehler
  • Wenn sich Batterien in einem "tiefentladenen" Zustand befinden, kann es bis zu 26 Stunden dauern, bis sie aus ihrer “Tiefentladung” herauskommen (plus zusätzliche Stunden für das endgültige Aufladen). Es wird empfohlen tief entladene Batterien mindestens 36 Stunden lang zu laden, damit sie wieder voll aufgeladen sind. Wenn sich die Batterie trotzdem nicht laden lässt sollte sie ersetzt werden.
  • Vergewissern Sie sich das nur jenes Netzteil verwendet wird, welches im Lieferumfang des FARO Scanners enthalten war. Überprüfen Sie auch die Verbindung zum PowerDock und zur Wandsteckdose.
PowerDock ACCSS8002
Vergewissern Sie sich immer, dass das PowerBlock Ladegerät mit Strom versorgt wird, bevor Sie versuchen den Batteriezustand zu bestimmen.
LED Status
Grün
  • Das PowerDock ist an seine Stromquelle angeschlossen und es ist keine Batterie vorhanden
    • Wenn eine Batterie im PowerDock eingesetzt wird und die LED grün bleibt, ist dies ein Hinweis auf eine defekte Batterie welche ersetzt werden sollte.
Cyan (Hellblau)
  • Ladevorgang abgeschlossen, Ladezustand liegt über 90%
    • Wenn die Batterie den Focus Scanner nicht einschaltet, ist dies ein Hinweis auf eine defekte Batterie welche ersetzt werden sollte.
    • Wenn die Batterie den Focus Scanner mit Strom versorgt aber die Laufzeit des Scanners stark reduziert ist, hat die Batterie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und muss ersetzt werden. Die Lebensdauer einer Batterie hängt stark von der Art und Weise ab wie sie verwendet und gewartet wird. Starke Nutzung, extreme Temperaturen und unsachgemäße Lagerung können die Lebensdauer einer Batterie stark reduzieren. Weitere Informationen zur Maximierung der Lebensdauer Ihrer Batterien finden Sie in den Best Practices und Nutzungsrichtlinien für Batterien am Ende dieses Artikels.
Orange
  • Batterie lädt, Ladezustand zwischen 10% und 90%
Orange blinkend
  • Batterie lädt, Ladezustand zwischen 5% und 10%
Rot
  • Tiefentladene Batterie oder unbekannte Stromquelle
Rot blinkend
  • Langsames Laden, Ladezustand unter 5%
Best Practices und Nutzungsrichtlinien für PowerDock Ladegeräte
  • Lassen Sie die Batterien nicht im PowerDock, wenn es nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist. Dies kann dazu führen, dass sich der Akku entlädt und in einen Tiefentladungszustand übergeht (nur ACCSS8002-Modelle).
  • Das PowerDock ist sehr leicht; achten Sie darauf das PowerDock so zu „sichern“, dass es nicht verrutschen oder zu Boden fallen kann. Die Verwendung einer Gleitschutzmatte oder eines ähnlichen Materials kann helfen, es auf glatten Oberflächen wie einem Tisch oder einer Arbeitsplatte zu sichern.
  • Verwenden Sie nur das im Lieferumfang des FARO Scanners enthaltene Netzteil, um das PowerDock Ladegerät mit Strom zu versorgen. Die Verwendung anderer Netzteile kann das PowerDock Ladegerät oder die Batterie beschädigen.
  • Laden Sie nur PowerBlock Batterien von FARO im PowerDock Ladegerät.
  • Prüfen Sie regelmäßig den Stecker, das Kabel und das Ladegerät selbst. Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt "Probleme mit dem Batterieladegerät und dem PowerDock Ladegerät beim Focus Laserscanner". Im Schadensfall ist die Verwendung sofort einzustellen.
  • Bringen Sie keine Metallgegenstände in Kontakt mit den Klemmen des Ladegeräts. Die Klemmen könnten kurzgeschlossen werden und so Hitze erzeugen.
  • Verwenden Sie das Ladegerät und seinen Netzanschluss zur Vermeidung von Stromschlägen nur in trockenen Innenbereichen.
  • Verwenden Sie das Ladegerät nicht in einer Umgebung, wo es Feuchtigkeit, brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen ausgesetzt ist.
  • Das Ladegerät sollte in einem trockenen Raum außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
Best Practices und Nutzungsrichtlinien für die Batterie
  • Für die beste Batterieleistung wird eine Umgebungstemperatur von +5°C (+41°F) bis +40°C (+104°F) empfohlen. In kälteren oder wärmeren Umgebungen können Batterieleistung und Betriebszeiten zeitweilig verringert werden.
  • Wenn sich Batterien in einem "tiefentladenen" Zustand befinden, kann es bis zu 26 Stunden dauern, bis sie aus ihrer “Tiefentladung” herauskommen (plus zusätzliche Stunden für das endgültige Aufladen). Es wird empfohlen, tief entladene Batterien mindestens 36 Stunden lang zu laden, damit sie wieder voll aufgeladen sind. Wenn sich die Batterie trotzdem nicht laden lässt sollte sie ersetzt werden.
  • Der erlaubte Temperaturbereich für Ladevorgänge beträgt 0 °C (+32 °F) bis +45 °C (+113 °F).
  • Empfohlene Ladetemperaturen: +10°C (+50°F) bis +30°C (+86°F).
  • Der erlaubte Temperaturbereich für Entladevorgänge beträgt -20 °C (-4 °F) bis 60 °C (140 °F).
  • Empfohlene Betriebstemperaturen: +5°C (+41°F) bis +40°C (+104°F).
  • Lagertemperaturen: -20 °C (-4 °F) bis +45 °C (+113 °F), Luftfeuchtigkeitsbereich: 0 % bis 80 %.
  • Batterien dürfen nur in trockenen und staubfreien Umgebungen in den Scanner eingesetzt und daraus herausgenommen werden.
  • Verwenden Sie keine nassen oder verschmutzten Batterien im FARO Laserscanner oder im Batterieladegerät.
  • Wenn der FARO Laser Scanner für längere Zeit nicht verwendet wird, entnehmen Sie die Batterie.
  • Das Lager muss gut gelüftet sein. Nicht gemeinsam mit Metallobjekten lagern. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand führen.
  • Laden Sie die Batterie an dem Tag auf, an dem oder vor dem sie verwendet werden soll. Eine aufgeladene Batterie, die nicht verwendet wird, verliert ihre Ladung langsam im Lauf der Zeit.
  • Wenn die Batterie nach einem vollständigen Aufladen schnell ihre Ladung verliert, ersetzen Sie sie durch eine neue.
