Speicherkarten für den FARO Laserscanner und Formatierungsanweisungen
Übersicht
Die im Lieferumfang des FARO® Laserscanners enthaltene Speicherkarte ist korrekt formatiert und kann sofort mit dem Scanner und der SCENE verwendet werden. Jede andere Speicherkarte muss korrekt formatiert sein, bevor Sie sie verwenden.
Der Scanner und SCENE können Daten von SD, SDHC oder SDXC Speicherkarten mit einer Speicherkapazität von bis zu 64 GB lesen. Die Geschwindigkeit der Speicherkarte muss mindestens der Klasse 10 entsprechen und ihr Temperaturbereich sollte zwischen -20° C (-4° F) und 85° C (185° F) liegen.
Alle Speicherkarten, die mit dem Scanner und SCENE verwendet werden, müssen als FAT32 Dateisysteme formatiert sein, unabhängig von ihrer Größe oder Bewertung. Obwohl es viele Möglichkeiten gibt, Speicherkarten zu formatieren, ist der zuverlässigste Weg, die Funktion Format des Scanners zu verwenden.
Informationen zur Verwendung von Speicherkarten mit dem Laserscanner finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Scannermodells. Der Abschnitt Siehe auch enthält Links zu den verschiedenen Benutzerhandbüchern für Scannermodelle. Nachdem Sie das Handbuch für Ihr Scannermodell heruntergeladen haben, suchen Sie nach SD Karte.
Siehe auch
- Benutzerhandbuch für SCENE
- Benutzerhandbuch für den Focus M70 und S70/S150/S350
- Benutzerhandbuch für den Focus3D X30
- Benutzerhandbücher für den Focus3D X 130 oder 130 HDR
- Benutzerhandbücher für den Focus3D X 330 oder 330 HDR
- Benutzerhandbuch für den Focus3D 20/120 und S 20/120
- Kann ich die SD Karte, die ich mit dem FARO Focus 3D benutze, löschen oder formatieren, ohne dass sie beschädigt wird
- Was sollte ich tun, wenn die auf meiner Focus3D Speicherkarte gespeicherten Scandaten verschwunden scheinen, verlorengegangen sind oder ich das Scanprojekt nicht öffnen kann
- Beim Versuch einen Scan mit dem Focus 3D durchzuführen, erhalte ich den Fehler „Scannen ohne SD Karte nicht möglich. Legen Sie eine SD Karte in den Scanner ein.“ Wie gehe ich vor
- Was bedeutet Fehlercode 1020 für den Focus 3D
- Was kann ich tun, wenn ich versuche mein SCENE Projekt zu öffnen, es sich nicht öffnet oder ich den Fehlercode 33797 erhalte
Stichwörter
Speicher, Aufbewahrung, Daten, SD Kartenformatierung, SDHC Kartenformatierung, SDXC Kartenformatierung
