Zu Hauptinhalten wechseln
FARO® Wissensdatenbank
Akku-Ladevorgang mit dem PowerDock-ACCSS6002 und dem Focus3D
Aufladen des Akkus mit dem PowerDock
Es wird empfohlen, den Akku vor dem Gebrauch vollständig aufzuladen und dass ein Ersatz-Akku bereitsteht, falls er beim Scanprojekt benötigt wird.
  1. Schließen Sie das Netzkabel an die Netzbuchse des PowerDock an. Bestätigen Sie die Richtung des Netzanschlusses (siehe beigefügte Abbildung). Wenn Sie den Stecker in eine falsche Richtung einführen, können die Steckerbuchse des PowerDock sowie das PowerDock selbst beschädigt werden.
  2. Schließen Sie das AC-Netzkabel an das -Netzteil sowie an eine Steckdose an. Vor dem Anschließen die Eingangsspannung auf dem Typenschild prüfen. LED 1 des PowerDock sollte blau leuchten, was bedeutet, dass die Stromversorgung mit dem PowerDock verbunden ist.
    HINWEIS: Um Stromschläge zu vermeiden, ist der Einsatz der Stromversorgung und der PowerDock im Freien nicht gestattet. Verwenden Sie PowerDock und das Netzteil nur in trockenen Umgebungen im Innenbereich.
  3. Richten Sie die Kontakte des Akkus zum PowerDock aus und legen Sie den Akku flach entlang der Pfeilmarkierung auf dem FARO PowerDock und schieben Sie ihn vorsichtig in die Ladeposition, bis er einrastet. Stellen Sie sicher, dass die Pins des Akkus mit den Anschlüssen des Ladegeräts in Kontakt kommen.
  4. Das Laden beginnt automatisch, sobald der Akku in das Ladegerät eingelegt wurde; Leds 2 bis 5 blinken und leuchten entsprechend dem aktuellen Ladezustand des Akkus.
  5. Nach dem Laden den Akku vorsichtig aus der Position schieben und entfernen.
Siehe auch
Schlüsselwörter: Akku, Aufladen, Station, Dock, LED
