Zu Hauptinhalten wechseln
FARO® Wissensdatenbank
Unterschied zwischen aS- und 3D-Abstand bei der Messung von Flächeninspektionspunkten gegen das CAD in Measure
Der 3D-Abstand ist der geradlinige Abstand zwischen dem Soll- und Ist-Standort unter Verwendung eines rechtwinkligen 3D-Dreiecks.
Der aS-Wert kennzeichnet lediglich den Abstand entlang des Normal Vektors auf der Oberfläche.
Unter normalen Umständen sollten diese Werte gleich sein, sofern sich der gemessene Punkt nicht an der Kante des Werkstücks befindet. Wenn sich der gemessene Punkt jedoch an der Kante des Werkstücks befindet, ist der 3D-Abstand möglicherweise größer, da es sich dabei um einen spezifischen Abstand zur nominalen Oberfläche handelt. Im Bild unten sehen Sie ein Beispiel für 3D-Abstand im Vergleich zu aS an einer Oberflächenkante.
In beiden Fällen führt der Anwender die Prüfung in Bezug auf die grüne Soll Oberfläche durch. Der blaue Punkt befindet sich innerhalb der Flächengrenzen, sodass seine nominale Projektion direkt entlang der Normalen der Oberfläche verläuft. Somit weisen d3D und dN denselben Wert auf. Im Falle des roten Punktes befindet sich der Benutzer außerhalb der Oberflächengrenzen, so dass nur auf die nächste Kante projiziert werden kann. Die reguläre Normalrichtung verläuft immer noch in der Aufwärtsrichtung. Aber die 3D-Distanz ist größer als aS, weil wir bei der aS-Berechnung nur die Komponente der Richtung entlang der Normalen berücksichtigen.
Stichwörter
3D-Distanz, dN, aS=dN, aS, Funktion Dro, Fläche prüfen, Measure Q, Measure 10
