Zu Hauptinhalten wechseln
FARO® Wissensdatenbank
Projektpunktwolken Erstellung in SCENE mithilfe der neuen Benutzeroberfläche
Kurzanleitung
  1. Prüfen Sie, ob Ihr Projekt bereit ist, in eine Projektpunktwolke umgewandelt zu werden, oder ob es bereits eine Projektpunktwolke gibt.
  2. Erstellen Sie eine Projektpunktwolke und wählen Sie Projekteinstellungen.
Details siehe unten.
Übersicht
Die Projektpunktwolke besteht aus den Punkten aller Scans innerhalb Ihres Scanprojekts. Die Erstellung einer Projektpunktwolke ermöglicht es Ihnen, alle Scandaten interaktiv an einem Ort zu betrachten und zu bearbeiten. Wenn Sie Ihre Scandaten in andere Anwendungen exportieren möchten, ist es empfehlenswert, die Projektpunktwolke zu verwenden, damit alle Scandaten auf einmal exportiert werden.
Bevor Sie eine Projektpunktwolke erstellen, vergewissern Sie sich, dass Sie alle Scans in Ihrem Projekt erfolgreich bearbeitet und registriert haben. Nachdem Sie eine Projektpunktwolke erstellt haben, können Sie das Projekt in der 3D Ansicht von SCENE öffnen und die Scandaten aktualisieren. Für jedes Scanprojekt gibt es nur eine Projekt Punktwolke. Wie Sie sich bestimmt vorstellen können, ist diese Datei in manchen Fällen sehr groß. Stellen Sie also sicher, dass die Festplatte Ihres Computers über ausreichend freien Speicherplatz verfügt. Die Projektpunktwolken Datei endet auf .lsproj.
Vorbereiten
Benötigte Zeit 15 Minuten oder weniger
Benötigte Fähigkeiten
  • Allgemeine PC Kenntnisse
  • Kenntnisse im Umgang mit Scandateien in SCENE
Voraussetzungen:
  • Der Computer, auf dem Sie SCENE benutzen
  • Ein bestehendes SCENE Scan Datenprojekt
  • Alle Scans im Projekt wurden bereits bearbeitet, registriert und eingefärbt.
Back to top
Überprüfen Sie, ob Ihr Projekt so aufbereitet ist, das eine Projektpunktwolke erstellt werden kann
  1. Klicken Sie in SCENE im Fenster Projektübersicht auf das Bild für das Scanprojekt, mit dem Sie arbeiten möchten.
  2. Das Fenster Projektdetails wird geöffnet.
  3. Überprüfen Sie am unteren Fensterrand die Farbbalken über den Status Kacheln. Die Balken zeigen an , wie weit der Status fortgeschritten ist. Ein grüner Balken zeigt an, dass der Vorgang vollständig abgeschlossen ist. Wenn Sie eine Projektpunktwolke erstellen, sollten alle Balken, mit Ausnahme des letzten für die Projektpunktwolke, grün sein. Wenn dies nicht der Fall ist, schlagen Sie im Benutzerhandbuch für SCENE nach, um die Scandatendateien ordnungsgemäß zu verarbeiten und zu registrieren, bevor Sie fortfahren.
  4. Wenn der Balken für die Projektpunktwolke grün ist, haben Sie bereits eine Punktwolke erstellt und können den Rest dieses Artikels überspringen.
  5. Wenn der Balken für die Projektpunktwolke nicht grün ist, fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt fort und erstellen Sie eine Punktwolke.
Weitere Informationen zu den Status Kacheln und Farbbalken finden Sie im Benutzerhandbuch für SCENE.
Erstellen einer Projektpunktwolke
  1. Klicken Sie in der Workflow Leiste in SCENE auf Erkunden.
  2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf Projektpunktwolke > erstellen.
  3. Das Fenster Projektpunktwolken-/Scanpunktwolken-Einstellungen wird geöffnet. Hier können Sie die Einstellungen für Ihr Projekt auswählen. Weitere Informationen zu den jeweiligen Einstellungen finden Sie im Benutzerhandbuch für SCENE unter Einstellungen für die Erstellung. Wenn Sie diese Projektpunktwolke exportieren möchten, können Sie die Standardeinstellung übernehmen, wodurch die Dateigröße so gering wie möglich gehalten wird. Wenn Einstellungen wie Lücken in den Scandaten ausfüllen oder die Punktdichte zu homogenisieren gewählt wurden, führt dies tendenziell zu einer Vergrößerung der Projektpunktwolken Datei. Bei manchen Anwendungen wird dadurch die Dateigröße überschritten, die problemlos verarbeitet werden kann.
  4. Klicken Sie auf OK, um die Projektpunktwolke zu erstellen. Das Fenster Projektpunktwolke erstellen wird geöffnet, und der Fortschritt wird angezeigt. Abhängig von der Anzahl der Scans in Ihrem Projekt kann dies einige Zeit in Anspruch nehmen.
  5. Wenn die Projektpunktwolke erfolgreich erstellt wurde, wird eine Statusmeldung angezeigt. Klicken Sie auf OK.
  6. Klicken Sie in der Workflow Leiste auf Projekt, um die Projektinformationen aufzurufen. Überprüfen Sie, ob der Farbbalken für die Status Kachel der Projektpunktwolke jetzt grün ist.
Die Projektpunktwolke ist nun einsatzbereit. Sie können dieses Projekt jederzeit aktualisieren oder exportieren. Weitere Informationen zu den jeweiligen Einstellungen finden Sie im Benutzerhandbuch für SCENE unter Punktwolke aktualisieren.
Siehe auch
Stichwörter
Exportieren von Projektdateien, komplette Projektdateien
