Zu Hauptinhalten wechseln
FARO® Wissensdatenbank
ScanPlan Kurzanleitung
  1. Schalten Sie ScanPlan ein, indem Sie den Netzschalters an der Unterseite (in der Nähe des Griffs) drei (3) Sekunden lang drücken.
  2. Öffnen Sie die Handyschale, bis sie hörbar einrastet.
  3. Stecken Sie den entsprechenden magnetischen USB-Adapter in den Ladeanschluss des Handys und legen Sie es in die Schale.
    Hinweis: Am besten verwenden Sie die WLAN-Verbindung und nicht das USB-Tethering. Die physische Verbindung muss jedoch in jedem Fall wie in Schritt 3 beschrieben hergestellt werden.
  4. Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren WLAN-Verbindungen auf Ihrem Telefon das Netzwerk, das mit SP beginnt, gefolgt von einer Seriennummer.
    1. Das Standardpasswort lautet 0123456789 (es kann keine Verbindung zu ScanPlan hergestellt werden, wenn es bereits mit einem anderen drahtlosen Netzwerk verbunden ist)
  5. Öffnen Sie die ScanPlan-App auf Ihrem Handy.
    1. Wählen Sie Mit ScanPlan verbinden.
    2. Wählen Sie das blaue Pluszeichen „+“ in der unteren rechten Ecke, um ein Projekt zu erstellen.
    3. Geben Sie den Projektnamen an – achten Sie darauf, keine Leerzeichen zu verwenden.
    4. Der Standardwert für die Ebene ist 1. Ändern Sie diesen Wert, wenn Sie mit mehreren Ebenen arbeiten.
    5. Wählen Sie Start
Daten erfassen
Sie können Daten erfassen, indem Sie gehen (Sichtfeld von 230 Grad). Achten Sie darauf, dass sich die Scans am Anfang und am Ende überlappen.
HINWEIS: Halten Sie den ScanPlan so waagerecht wie möglich.
Während der Datenerfassung ist eine Live-Übertragung verfügbar. Wenn Daten fehlen, gehen Sie zu dem entsprechenden Punkt zurück und scannen Sie erneut.
Daten aufzeichnen
Für die Datenaufzeichnung stehen die Optionen Start und Stopp in der rechten unteren Ecke zur Verfügung.
Wenn Sie einen Punkt von Interesse haben, wählen Sie das +-Symbol in der unteren rechten Ecke.
Es stehen Optionen zum Hinzufügen von Fotos oder anderen Anmerkungen zur Verfügung. Messungen und Raumplanungsfunktionen können auch von derselben Spalte aus verwendet werden.
Fotos
  1. Wählen Sie unter Anmerkungen den Stationierungsmodus Ihrer Wahl.
  2. Wählen Sie das Fotosymbol.
  3. Folgen Sie der Aufforderung, um das Foto aufzunehmen.
  4. Bestätigen.
Messungen
  1. Wählen Sie das Messungssymbol und wählen Sie einen Positionsmodus (Verschieben & Platzieren oder Zeigen & Platzieren).
  2. Wählen Sie Abstand oder Bereich.
  3. Bewegen Sie sich zu Ihrer ersten Position, bis der Laserpunkt den zu markierenden Punkt trifft (je nach Stationierungsmodus vorne oder unten).
  4. Tippen Sie auf „Messpunkt hinzufügen“.
  5. Bewegen Sie sich dann zum zweiten Punkt und tippen Sie erneut auf „Messpunkt hinzufügen“. Weitere Punkte können durch Wiederholung der gleichen Schritte hinzugefügt werden.
  6. Wählen Sie „Messung beenden“, wenn Sie fertig sind.
  7. Wenn die Kartierung abgeschlossen ist, wählen Sie das Symbol STOPP.
  8. Bestätigen Sie SPEICHERN, und die Kartierung wird geladen.
Optimieren verwenden
Optimieren Sie Ihr Projekt, wenn Sie oben in rot dazu aufgefordert werden oder den Export verwenden möchten.
  1. Wählen Sie mit Optimieren die zu optimierenden Karten mit Kontrollkästchen und wählen Sie Start.
  2. Wählen Sie nach Abschluss Fertig.
Projekt exportieren
Unter dem Projekttitel befindet sich ein Pfeil. Mit dieser Option können Sie Scan Assist sowie Exportieren und Optimieren aktivieren.
Von hier aus können Sie das Projekt exportieren.
  1. Wählen Sie die Exportoption Ihrer Wahl.
  2. Wählen Sie den Speichertyp (lokal oder USB-Laufwerk) für den Export.
  3. Durch Tippen auf das X in der oberen linken Ecke wird der Export-Manager geschlossen.
Für den Export zu WebShare müssen Sie den ScanPlan mit einem WLAN-Netzwerk mit Internetanschluss verbinden.
  1. Klicken Sie auf „In WebShare exportieren“ und wählen Sie das gewünschte WLAN-Netzwerk mit Internetanschluss.
  2. Sie werden zur Eingabe des WLAN-Passworts aufgefordert.
  3. Klicken Sie auf „Verbinden“, um die Verbindung herzustellen.
Für jeden anderen Export können Sie auf ein USB-Laufwerk oder auf Ihr mit ScanPlan verbundenes Gerät (Desktop oder Smartphone) exportieren.
Panoramabilder
Wenn Sie die Ricoh Theta-Kamera zur Aufnahme von Panoramabildern verwenden:
  1. Befestigen Sie die Kamera auf dem Stativ und schalten Sie die Kamera ein.
  2. Starten Sie die ScanPlan-App und öffnen Sie ein neues oder vorhandenes Projekt.
  3. Gehen Sie zu den WLAN-Einstellungen und verbinden Sie sich mit der Kamera über das drahtlose Netzwerk, das mit THETA beginnt.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche „+“ und wählen Sie „PanoFotos“. ScanPlan beginnt mit der Suche nach Theta-Kameras in der Nähe.
  5. Sobald eine gefunden wurde, bestätigen Sie den Dialog mit „Ja“.
  6. Platzieren Sie die Kamera an der Stelle, an der Sie das Foto aufnehmen möchten.
  7. Bewegen Sie den ScanPlan an die Seite der Theta-Kamera, wie auf der ScanPlan-Benutzeroberfläche angezeigt, und drücken Sie die Schaltfläche „Bestätigen“, um die Panoramaposition zu speichern.
  8. Ein Dialogfeld mit einem Vorschaubild der Theta-Kamera wird angezeigt. Drücken Sie „Foto auslösen“, um ein Foto auszulösen.
  9. Wiederholen Sie den Vorgang für die Aufnahme weiterer PanoFotos.
