Zu Hauptinhalten wechseln
FARO® Wissensdatenbank
Anschließen des Telefons an den ScanPlan
Kurzanleitung
  1. Richten Sie die Magnetstreifen auf der Rückseite des Smartphones aus und befestigen Sie sie.
  2. Verbinden Sie den USB-Adapter mit dem USB-Port des Smartphones.
  3. Schieben Sie das Smartphone auf die ScanPlanTM Ablage und den ScanPlan USB-Anschluss.
Übersicht
Kompatible Smartphones lassen sich mit Magneten und einem magnetischen Aufkleber sowie einem USB-Anschlussadapter an den FARO® ScanPlan anschließen. Befolgen Sie diese Anweisungen, um sicherzustellen, dass das Smartphone richtig passt.
Smartphone vorbereiten
  1. Öffnen Sie die Smartphone-Ablage oben auf dem ScanPlan und drücken Sie leicht an, bis sie einrastet. Hinweis: Magnete werden verwendet, um das Smartphone mit dem ScanPlan zu verbinden. Sie befinden sich hinter der Ablageabschirmung in der Nähe des mittleren Teilers.
  2. Bringen Sie den metallischen Aufkleber an der Rückseite des Smartphones an der Stelle an, an der die Magnete Kontakt haben.
    Hinweis: Wenn das Smartphone eine sehr dicke Schutzhülle aufweist, stimmt der Ladeanschluss möglicherweise nicht mit dem ScanPlan-Anschluss überein. Entfernen Sie die Hülle oder ersetzen Sie sie durch eine dünnere Hülle.
  3. Der ScanPlan enthält drei magnetische USB-Adapter.
    Finden Sie den Adapter, der zum Ladeanschluss des Smartphones passt, und setzen Sie ihn vorsichtig in den Anschluss ein.
Android
USB-Tethering muss aktiviert sein, um eine Verbindung zum ScanPlan herzustellen. Die App leitet Sie automatisch zur richtigen Einstellungsseite (Einstellungen < Verbindungen < Mobile Hotspot und Tethering). Starten Sie die App und wählen Sie USB-Verbindung. Aktivieren Sie USB-Tethering. Hinweis: In Android-Systemen muss dieser Schritt jedes Mal durchgeführt werden, wenn das Smartphone erneut verbunden wird.
iOS
Das Smartphone fordert Sie zur Bestätigung auf, dass Sie dem Gerät vertrauen möchten. Bestätigen Sie und die Verbindung wird hergestellt.
Beim ersten Verbindungsaufbau müssen Sie die Verbindungsfreigabe über USB aktivieren. Gehen Sie zu Einstellungen > Persönlicher Hotspot und aktivieren Sie den persönlichen Hotspot. Dies ermöglicht eine Verbindung zwischen ScanPlan und dem iOS-Gerät. Hinweis: Wählen Sie das WLAN-Passwort sorgfältig aus, da das Smartphone jetzt auch als mobiler Zugangspunkt fungieren und die Verbindung freigeben kann
Verbinden des Smartphones
  1. Schalten Sie den ScanPlan ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter drücken. Die LED der Taste blinkt während des Startens und hört auf zu blinken, wenn ScanPlan zum Scannen bereit ist.
  2. Schalten Sie das Smartphone ein. Klappen Sie die Smartphone-Ablage auf und drücken Sie sie leicht an, bis sie einrastet.
  3. Platzieren Sie das Smartphone im Fach. Magnete im Fach bringen es fest an.
  4. Positionieren Sie das Smartphone so, dass der USB-Anschluss mit dem magnetischen USB-Anschluss unten im Fach übereinstimmt.
    Das Smartphone ist richtig ausgerichtet, wenn das Akkusymbol des Telefons anzeigt, dass das Smartphone geladen wird.
  5. Öffnen Sie die ScanPlan-App und stellen Sie eine Verbindung zum ScanPlan her, indem Sie auf das Symbol tippen. Wenn die App und der ScanPlan miteinander verbunden sind, wird die Liste der verfügbaren Projekte angezeigt.
Siehe auch
Stichwörter
befestigen, Smartphone, verbinden, installieren, scannen, Plan, Verbinder
