Zu Hauptinhalten wechseln
FARO® Wissensdatenbank
Schnelleinstieg für den Laser Tracker ION, Xi, X und SI
Thema: Schnelleinstieg in das FARO Lasersystem
  1. System entpacken
  • Tracker Kopf
  • MCU (Steuereinheit)
  • MCU Stromkabel
  • Kommunikations-/Stromkabel (ca. 9m)
  • Ethernetkabel (gekreuzt)
  • Externer Temperaturfühler
  • Mandrel mit Schraubenschlüssel
  1. Tracker montieren
  • Schrauben Sie das Mandrel auf ein stabiles Instrumentengestell, und ziehen Sie es mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel fest. Überprüfen Sie das komplette Instrumentengestell und stellen Sie sicher, dass es stabil und fest ist.
  • Heben Sie den Tracker an den Griffen hoch, und setzen Sie ihn auf das Mandrel.
  • Ziehen Sie das Mandrel fest, indem Sie den Feststellhebel bewegen. Stellen Sie sicher, dass der Tracker gesichert ist.
  1. System anschließen
     WARNUNG: Setzen Sie solange keine der Systemkomponenten unter Strom, bis alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind.
  • Schließen Sie das Kommunikations-/Stromkabel (ca. 9m) an den Tracker Kopf (unten) und die MCU (links) an.
  • Schließen Sie das mitgelieferte Netzwerkkabel an die MCU (rechts) und den Netzwerkanschluss des PC‘s an.
  • Verbinden Sie den externen Lufttemperaturfühler mit dem Temperaturanschluss 1 an der MCU.
  • Schließen Sie das MCU Stromkabel an die MCU und an eine Stromquelle mit 120 oder 240V Wechselstrom an. Es ist empfehlenswert, zwischen Stromquelle und Tracker eine unterbrechungsfreie Stromversorgung sicherzustellen (USV).
  1. Wetterstation
Der FARO Laser Tracker verfügt über eine integrierte Wetterstation, die fortwährend Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchte anzeigt. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den Luftfühler innerhalb des Arbeitsbereichs positionieren. Die externen Luft- und Materialfühler sind Plug & Play fähig.
HINWEIS: Der externe Lufttemperaturfühler muss während des Tracker Betriebs an die MCU angeschlossen sein.
  1. Computer Konfiguration
Für den FARO Laser Tracker sind ein PC mit Pentium III (oder leistungsstärker) mit Windows 2000 oder Windows XP sowie eine Netzwerkkarte erforderlich.
  • Es sollte nur eine Netzwerkkarte aktiv sein.
  • Die TCP/IP-Einstellung muss für eine statische Adresse 128.128.128.X (wobei X eine beliebige Zahl zwischen 0 und 99 ist) mit Subnetzmaske 255.255.255.0 festgelegt werden.
  • Die IP-Adresse des Laser Tracker’ lautet 128.128.128.100. Für einen Direktanschluss an den Laser Tracker ist das mitgelieferte gekreuzte Netzwerkkabel mit RJ-45 Stecker erforderlich.
  1. Anfang
Wenn alle Verbindungen hergestellt sind, schalten Sie an der rechten Seite der MCU das Gerät ein. Wenn Sie die Anwendungssoftware nach dem Einschalten des Trackers zum ersten Mal starten, werden Startprüfroutinen ausgeführt. Die Startprüfroutinen warten auf den Laser bis sich dieser stabilisiert hat (etwa 10 Minuten) und initialisieren anschließend den Laser Tracker.
HINWEIS: Für größtmögliche Genauigkeit warten Sie etwa
eine Stunde, bevor Sie fortfahren.
  1. CompIT
Führen Sie zur Überprüfung der Genauigkeit vor einer Messung den CompIT Pointing Interims Test durch (analog AAC). Bei Bedarf empfiehlt der Pointing Interims Test möglicherweise eine automatische Kompensation oder eine Pointing Kompensation.
  1. Messeinstellungen
"Nur ADM Tracker" (Basismodell ION’ und X Tracker) verfügen über nur einen Modus zur Abstandsmessung, den Modus "Absolute Distanzmessung" (Absolute Distance Measurement, ADM).   ION‘s’ mit optionalem IFM- und XI-Tracker verfügen über drei Abstandsmessungsmodi:  Interferometer (IFM), nur absolute Distanzmessung (Absolute Distance Measurement, ADM) und IFM gesetzt durch ADM.  Mit "Nur ADM" ist die Messung am einfachsten, allerdings kann "Nur IFM" bei idealen Umgebungsbedingungen eine geringfügig bessere Genauigkeit liefern.  Sie können auch "IFM gesetzt durch ADM" nutzen, wenn Sie dies wünschen.
Für ältere, nicht auf XI aufgerüstete SI-Tracker sollte für das Durchführen von Scannen oder dynamischen Messungen dir Option "IFM gesetzt durch ADM" verwendet werden.
Stichwörter:
Einrichtung des Tracker, Einstellung, Aufstellung, schneller Einstieg, Schnelleinstieg
