Zu Hauptinhalten wechseln
Laser Tracker
Vantage S
Vantage S6
Vantage E
Vantage E6
ION
Si
X
Xi
FARO® Wissensdatenbank
Ändern der standardmäßig voreingestellten IP Adresse 128.128.128.100 des Laser Tracker
Ja, die IP Adresse des Trackers kann von der Standardeinstellung 128.128.128.100 auf eine vom Benutzer gewählte Adresse geändert werden.
Klicken Sie unter Verwendung von FARO Utilities auf Verbinden und dann auf Tracker suchen (Find Trackers). Sobald der Tracker gefunden wurde, können Sie auf die Schaltfläche "IP-Adresse ändern" drücken.
Eine weitere Möglichkeit, die IP Adresse zu ändern, besteht darin, sich mit dem Tracker unter 128.128.128.100 zu verbinden (oder mit der aktuellen IP-Adresse, falls diese bereits geändert wurde).  Öffnen Sie das Tracker Pad aus den Utilities und drücken Sie die Button "Set IP Address...".
Ein Neustart des Trackers ist erforderlich, damit die neue IP-Adresse übernommen wird. Wenn Sie die IP Adresse des Trackers ändern, sollten Sie vielleicht einen Aufkleber am Tracker anbringen, welcher die neue IP Adresse angibt.
HINWEIS:  Beim Vantage kann die IP Adresse nur für die kabelgebundene Verbindung geändert werden.  Im drahtlosen Modus ist die IP Adresse fest eingestellt und kann nicht geändert werden.
Stichwörter:
IP Adresse, Tracker IP Adresse
