Zu Hauptinhalten wechseln
2026
2025
Measure Q
Laser Tracker
Vantage S
Vantage S6
Vantage E
Vantage E6
ION
Si
X
Xi
FARO® Wissensdatenbank
Benutzung des 1,5 Zoll Fenster (Window) SMR in CompIT und für die Startprüfroutine (Startup Checks)
Die Startprüfroutine und CompIT gehen davon aus, dass das normale 1,5" SMR zu jeder Zeit verwendet wird. Daher sind besondere Vorsichtsmaßnahmen erforderlich, wenn das Fenster SMR bei der CompIT verwendet wird.
Der 1,5"Fenster SMR kann zur Durchführung von Winkelgenauigkeitsüberprüfungen, Pointing IT oder Pointing Kompensationen verwendet werden. Wenn CompIT den Tracker jedoch nach Abschluss dieser Routinen an die Ausgangsposition sendet, lautet die aktuelle Zieleinstellung des Trackers "1.5" SMR". Dies führt zu einem Fehler bei allen durchgeführten Messungen, bis der Tracker auf die Ausgangsposition mit Zieltyp "1,5" Fenster SMR" zurückgesetzt wird. Dies geschieht auch dann, wenn der Zieltyp auf 1,5" Windowed SMR vor dem Öffnen von CompIT in der verwendeten Messsoftware wie CAM2®, Measure oder andere Messprogramme eingestellt wird. Der Fehler liegt in der radialen Distanzmessung des Trackers und beträgt etwa 0,89 mm.
Um diesen Fehler zu beheben, sollten Sie den Tracker in der Messsoftware auf die Ausgangsposition zurücksetzen, wenn Sie das 1,5" Fenster SMR zur Durchführung von Winkelgenauigkeitsüberprüfungen, Pointing-IT oder Pointing Kompensation verwenden. Dies sollte SOFORT erfolgen, nachdem CompIT geschlossen wurde und bevor Messungen durchgeführt werden.
Bei einem Tracker nur mit ADM, können die ADM Überprüfungen auf dem CompIT Tab Erweitert nicht mit einem 1,5“ Fenster ausgeführt werden. Die Verwendung des 1,5" Fenster SMR für diese Überprüfung führt zu ungültigen Ergebnissen.
Es wird zwar empfohlen, die Winkelgenauigkeit nach Abschluss der Startprüfroutine zu überprüfen, wenn jedoch die Messungen unmittelbar nachdem die Startprüfroutine den Tracker auf die Ausgangsposition 1,5" Fenster SMR, ohne die Winkelgenauigkeit mit CompIT zu prüfen, ausgeführt werden, sollten Sie den Tracker auf die Ausgangsposition in der Messsoftware zurücksetzen, nachdem der Zieltyp auf "1.5" Fenster SMR" geändert wurde.  Dies sollte SOFORT erfolgen, nachdem CompIT geschlossen wurde und bevor Messungen durchgeführt werden.
Stichwörter:
Windowed SMR, CompIT mit Windowed SMR, Genauigkeit mit Windowed SMR, Fenster SMR
