Zu Hauptinhalten wechseln
3D Laserscanner
Focus Core
Focus Premium
Focus Premium Max
Focus3D X
Focus3D X HDR
Focus3D S
FARO® Wissensdatenbank
Anleitungen für die umgekehrte (kopfüber) Montage des Focus Laser Scanners
Übersicht
Der Focus Laser Scanner kann unter Einhaltung dieser Anleitungen umgekehrt (kopfüber) montiert werden:
  • Sie müssen eine benutzerdefinierte Befestigungsplatte anfertigen/herstellen. An der Unterseite des Scanners befinden sich Gewindebohrungen für (1) 3/8-16 und (4) M5 Befestigungen. Zusätzliche Informationen und Abmessungen der Befestigungsmöglichkeiten finden Sie in der Bedienungsanleitung (für Ihr Modell). Der Abschnitt Siehe auch dieses Artikels enthält Links zu den Bedienungsanleitungen.
  • Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungsschrauben mit einem Verriegelungsmechanismus ausgestattet sind, um ein unbeabsichtigtes Lösen zu verhindern.
  • Verwenden Sie das FARO Quick Release (die Schnellentriegelung) nicht, wenn Sie den Scanner in einer umgekehrten Position montieren. Der Scanner könnte herunterfallen und beschädigt werden oder in der Nähe befindliche Personen verletzen.
  • Achten Sie darauf, dass sich während der Einrichtung und des Betriebs keine Personen unter dem Scanner befinden.
  • Die von Ihnen erstellte Einrichtung zum Halten des Scanners sollte mindestens 5 kg tragen können.
  • Verwenden Sie ein Stativ nur dann, wenn es für umgekehrte Installationen geeignet ist(das StativACCSS8032 ist nicht geeignet).
  • Die Einrichtung muss so starr wie möglich sein und Vibrationen und Schwingungen verhindern.
  • Vergewissern Sie sich, dass sich der Scanner nicht lockern oder von Ihrer Einrichtung fallen kann. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Halterung sicher verriegelt ist und sich nicht unter Belastung öffnen kann.
  • Vergewissern Sie sich, dass sich der Scanner drehen kann, ohne etwas zu berühren.
  • Halten Sie die Lüfteröffnungen unbedeckt und mindestens 18 cm von jeder Fläche entfernt.
Kalibrierung/Kompensation
Focus3D Modelle
Focus3D Modelle erfordern eine spezielle werkseitige Kalibrierung/Kompensation, um in einer umgekehrten Anwendung verwendet zu werden. Setzen Sie sich mit dem FARO Kundendienst in Verbindung und fordern Sie einen Service an, um Ihren Scanner für den umgekehrten Betrieb zu kompensieren. Dieser Service ist nicht durch Ihren Wartungsvertrag abgedeckt.
Focus Premium, Core, FocusM und FocusS Modelle
Focus Premium, Core, FocusM und FocusS Modelle unterstützen standardmäßig die kopfüber Montage, eine spezielle werkseitige Kompensation/Kalibrierung ist nicht erforderlich.
Siehe auch
Stichwörter:
LS Montage, horizontal, Klammer, Montageschema, Befestigungsspezifikationen, Über Kopf Position, kopfüber Montage, Aufbau
