Firmware Installation für den Focus Laser Scanner
Übersicht
Ohne die richtige Firmware funktioniert Ihr FARO® Focus Laser Scanner möglicherweise nicht richtig. Wenn FARO neue Firmware oder FARO SCENE Software veröffentlicht, sollten Sie die auf Ihrem Scanner installierte Firmware aktualisieren. Firmware Updates bieten neue Betriebsfunktionen, beheben verschiedene Probleme und verbessern die Gesamtleistung Ihres Geräts. Dieser Artikel enthält Anweisungen zum Herunterladen und Installieren der neuesten Firmwareversion.
Fahren Sie mit dem Abschnitt unten fort, der dem Modell Ihres Focus Scanners entspricht.
Focus Premium/Core
Überprüfen der Firmwareversion
Überprüfen Sie die Versionsnummer der Firmware, um festzustellen, ob Sie die neueste Version haben.
- Gehen Sie auf dem Scanner auf Verwalten > Allgemeine Einstellungen > Scanner-Details.
- Die aktuellste Version ist 7.2.6, freigegeben als 14. November 2023.
Versionshinweise
Klicken Sie hier, um die neuesten Versionshinweise herunterzuladen.
Installation
Wenn Ihre Firmware nicht auf dem neuesten Stand ist und nicht automatisch von Ihrem Scanner aktualisiert wurde, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen.
Zusätzlich zu den unten aufgeführten Methoden ist es mit dem FARO Stream jetzt auch möglich, ein Firmware-Update über Ihr Mobilgerät durchzuführen. Die Stream-App benachrichtigt den Benutzer, wenn eine aktualisierte Firmware verfügbar ist, die dann heruntergeladen und auf dem Focus-Scanner installiert werden kann. In Stream stehen drei Einstellungen zur Verfügung, mit denen der automatische Firmware-Download gesteuert werden kann. Firmware herunterladen, wenn eine Internetverbindung verfügbar ist, nur über ein drahtloses Netzwerk oder nie.
Hinweis: Führen Sie Firmwareaktualisierungen immer in geschlossenen Räumen durch, mit Abstand zu Fenstern und Türen. Jeder Zugang nach außen kann zu Störungen des GPS-Servers führen.
WARNUNG: Das Herunterladen von Firmware von einer anderen Quelle als der ausdrücklich von FARO bereitgestellten kann Ihre Garantie nichtig machen und Schäden an Ihrem Scanner verursachen.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Scanner und Ihr PC vollständig aufgeladen, an das Stromnetz angeschlossen und mit dem Internet verbunden sind.
- Navigieren Sie auf dem Focus-Startbildschirm zu Verwalten > Service > Firmware Update.
- Stellen Sie sicher, dass die Option Online-Updates aktivieren eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Schalter "Schnellinstallation" in der Position ON steht.
- Wählen Sie URL des Update-Servers festlegen. Stellen Sie sicher, dass die URL https://farofirmware.websharecloud.com/lsupdates/ lautet. Wählen Sie OK.
- Wählen Sie Jetzt nach Updates suchen. Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, wird eine Meldung mit der neuesten Versionsnummer angezeigt.
- Wählen Sie Herunterladen und Installieren.
- Der Scanner wird das Update herunterladen und installieren. Schalten Sie den Scanner während des Aktualisierungsvorgangs nicht aus.
- Der Scanner wird mehrere Male neu gestartet. Dieser Vorgang kann bis zu 30 Minuten dauern.
- Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, wird auf dem Focus Display „Firmware erfolgreich installiert“ angezeigt.
Ergebnisse bestätigen.
- Gehen Sie zu Verwalten > Allgemeine Einstellungen > Scanner Details.
- Prüfen Sie, ob die Versionsnummer der Firmware-Revision mit der neuesten übereinstimmt: 7.2.6.
Manuelle Installation
Übertragen der .LsSetupX Datei vom Computer zum Scanner
- Klicken Sie hier, um die Firmware herunterzuladen.
Hinweis: Notieren Sie sich die Versionsnummer im Format x.x.x.xxxxx im Dateinamen .LsSetupX. - Legen Sie die SD-Karte in Ihren PC ein und öffnen Sie sie. Wenn auf der obersten Ebene bereits ein Ordner Updates existiert, löschen Sie ihn.
- Erstellen Sie einen neuen Ordner Updates auf der obersten Ebene. Achten Sie darauf, dass Sie das U groß schreiben.
- Stellen Sie sicher, dass der Download der neuen Firmwaredatei vollständig abgeschlossen ist.
- Kopieren Sie anschließend die .LsSetupX Datei in den neuen Ordner Updates.
- Warten Sie erneut, bis der Kopiervorgang abgeschlossen ist, und werfen Sie die SD-Karte anschließend sicher aus und legen Sie sie in den Scanner ein.
Installieren Sie das Firmware-Update
- Schließen Sie den Scanner an eine Steckdose an und vergewissern Sie sich, dass der Akku zu mindestens 50% geladen ist. Dadurch wird sichergestellt, dass die Aktualisierung auch bei einem Stromausfall nicht unterbrochen wird. Die Firmwareinstallation kann nicht gestartet werden, wenn die Batterieladung zu niedrig ist.
- Navigieren Sie auf dem Startbildschirm zu Verwalten > Service > Firmware Update.
- Stellen Sie sicher, dass die Option „Schnelle Installation“ aktiviert ist.
- Tippen Sie auf Von SD-Karte aktualisieren.
- Wählen Sie schließlich Firmware aktualisieren.
- Das Update wird in den internen Speicher des Scanners übertragen, und die Installation beginnt automatisch. Trennen Sie den Scanner während des Aktualisierungsvorgangs nicht von der Stromversorgung und schalten Sie ihn nicht aus.
- Der Scanner kann mehrmals neu starten. Dieser Vorgang kann bis zu 30 Minuten dauern.
- Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, wird auf dem Display des Scanners „Firmware erfolgreich installiert“ angezeigt.
- Ergebnisse bestätigen.
Frühere Modelle
FocusM und FocusS
- Gehen Sie auf dem Scanner auf Verwalten > Allgemeine Einstellungen > Scanner Details.
- Die neueste Version ist 6.8.1, freigegeben als 10. Dez. 2021.
Versionshinweise
Installation
- Wählen Sie URL des Update-Servers festlegen. Stellen Sie sicher, dass die URL http://farofirmware.websharecloud.com/v8updates/ lautet. Wählen Sie OK.
- Prüfen Sie, ob die Versionsnummer der Firmware-Revision mit der neuesten übereinstimmt: 6.8.1.
Wenn Sie die automatische Aktualisierung nicht erfolgreich nutzen können, können Sie die Firmware manuell herunterladen und installieren.
Übertragen der .LsSetup-Datei vom Computer zum Scanner
Die neueste Version der Firmware ist 6.8.1, freigegeben 10. Dez. 2021.
Hinweis: Notieren Sie die Versionsnummer im Format x.x.x.xxxxx im Dateinamen .LsSetup. - Legen Sie die SD-Karte in Ihren PC ein und öffnen Sie sie. Wenn auf der obersten Ebene bereits ein Ordner Updates existiert, löschen Sie ihn.
- Kopieren Sie die Datei .LsSetup in den neuen Ordner Updates und benennen Sie die Datei in firmware.LsSetup um.
- Werfen Sie die SD-Karte aus, und legen Sie sie in den Scanner ein.
- Der Scanner führt eine erste Prüfung der Aktualisierungsdatei durch. Dies kann ein oder zwei Minuten dauern. Warten Sie, bis das SD-Kartensymbol in der Kopfleiste nicht mehr blinkt und verschwindet.
- Schließen Sie den Scanner an eine Steckdose an und überprüfen Sie, ob der Akku geladen ist. Dadurch wird sichergestellt, dass die Aktualisierung auch bei einem Stromausfall nicht unterbrochen wird.
- Stellen Sie sicher, dass Online-Updates aktivieren auf AUS steht.
- Wählen Sie Update von SD-Karte.
- Wählen Sie Installieren.
- Das Update wird in den internen Speicher des Scanners übertragen, und die Installation beginnt automatisch. Schalten Sie den Scanner während des Aktualisierungsvorgangs nicht aus.
Focus3D X 30/130/330/HDR
Wichtig! – Überprüfen Sie die aktuell installierte Firmwareversion, bevor Sie ein Upgrade durchführen
Wenn Ihre Firmwareversion 5.2 oder älter ist, müssen Sie zuerst auf Version 5.3 aktualisieren, bevor Sie auf die neueste Firmwareversion aktualisieren können. Wenn Sie vor dem Upgrade auf die neueste Version nicht auf 5.3 aktualisieren, kann die Firmware nicht erfolgreich installiert werden, und der Focus Scanner funktioniert möglicherweise nicht richtig.
Versionshinweise
Installation
Die neueste Version der FARO® Laser Scanner Focus3D X30/130/330 und FARO® Laser Scanner Focus3D X130/330 HDR Firmware ist Rev. 5.5.9.1059, freigegeben 1. Oktober 2018.
Firmwareversion | Download |
Neueste Firmware 5.5.9.1059 | Download |
Firmwareversion 5.3.5.40327 Erforderlich für Scanner mit Firmware-Version 5.2 oder früher. Siehe Anmerkung oben. |
Download |
- Laden Sie die entsprechende Firmware von den obigen Links herunter und notieren Sie sich die Nummer, die nach Rev im .zip-Dateinamen erscheint (x.x.x.xxxxx).
- Entpacken Sie die Datei auf Ihrem Desktop. Die .zip-Datei enthält zwei Dateien.
1_Firmware.LsSetup
2_Firmware.LsSetup - Vergewissern Sie sich, dass Ihr Scanner vollständig aufgeladen und an das Stromnetz angeschlossen ist. Nehmen Sie die SD-Karte aus dem Scanner und legen Sie sie in Ihren Computer ein.
Übertragen von 1_firmware.LsSetup vom Computer zum Scanner
- Öffnen Sie die SD-Karte. Auf der obersten Ebene gibt es mindestens zwei Ordner: Vorschau und Scans. Falls es einen Ordner Updates gibt, löschen Sie ihn. Achten Sie darauf, dass Sie nicht den vorhandenen Ordner Updates verwenden.
- Kopieren Sie die Datei 1_firmware.LsSetup in den neuen Ordner Updates und benennen Sie die Datei in firmware.LsSetup um.
- Nehmen Sie die SD-Karte heraus und legen Sie sie in den Scanner ein.
- Gehen Sie auf dem Scanner zu Verwalten > Service > Firmware Update und drücken Sie die Taste Update.
- Nachdem der Scanner neu gestartet ist, nehmen Sie die SD-Karte aus dem Scanner und stecken Sie sie wieder in den Computer.
Übertragen von 2_firmware.LsSetup vom Computer zum Scanner
- Öffnen Sie die SD-Karte. Löschen Sie den Ordner Updates von der SD-Karte. Stellen Sie sicher, dass Sie nicht den bestehenden Ordner Updates verwenden
- Kopieren Sie 2_firmware.LsSetup in den neuen Ordner Updates und benennen Sie ihn in firmware.LsSetup um.
- Nehmen Sie die SD-Karte aus dem Computer und legen Sie sie in den Scanner ein.
- Gehen Sie auf dem Scanner zu Verwalten > Service > Firmware Update und drücken Sie die Taste Update . Die Aktualisierung läuft und ist in etwa 45 Minuten abgeschlossen. Nach Abschluss des Vorgangs wird der Scanner neu gestartet.
Überprüfen Sie, ob die richtige Revisionsnummer angezeigt wird.
- Überprüfen Sie, ob die Firmware-Revision mit der oben notierten Zahl übereinstimmt.
- Wenn Sie von Version 5.2 oder früher aufgerüstet haben, vergewissern Sie sich, dass die Firmwareversion 5.3 ist. Laden Sie dann die neueste Firmware herunter und wiederholen Sie den Aktualisierungsvorgang.
Focus3D 20/120 und S 20/120
Installation
- Klicken Sie hier, um die Firmware herunterzuladen. Notieren Sie sich die Nummer, die nach Rev im Namen der .zip-Datei steht (x.x.x.xxxxx).
1_Firmware.LsSetup
2_Firmware.LsSetup - Fahren Sie mit Übertragung 1_firmware.LsSetup vom Computer auf den Laserscanner fort.
- Vergewissern Sie sich, dass der Akku Ihres Scanners vollständig aufgeladen ist und schließen Sie ihn dann mit dem Netzteil des Scanners an eine Steckdose an. Dadurch wird sichergestellt, dass die Aktualisierung auch bei einem Stromausfall nicht unterbrochen wird.
- Nehmen Sie die SD-Karte aus dem Scanner und legen Sie sie in Ihren Computer ein.
- Öffnen Sie die SD-Karte mit Windows Explorer. Auf der obersten Ebene gibt es mindestens zwei Ordner: Vorschau und Scans. Möglicherweise haben Sie auch einen Ordner Update. Falls er existiert, löschen Sie ihn. Achten Sie darauf, dass Sie nicht den vorhandenen Ordner Updates verwenden.
- Entfernen Sie die SD-Karte mit der Windows-Option zum sicheren Entfernen aus dem Computer und legen Sie die SD-Karte in den Scanner ein.
- Gehen Sie auf dem Scanner zu Verwalten > Service > Firmware Update und drücken Sie die Taste Update. Die Aktualisierung wird in etwa 5 bis 10 Minuten abgeschlossen. Wenn der Bildschirm weiß wird, wird der Scanner neu gestartet.
- Nach dem Neustart nehmen Sie die SD-Karte aus dem Scanner und legen sie in den Computer ein.
- Gehen Sie zu Übertragen von 2_firmware.LsSetup vom Computer zum Focus3D, um fortzufahren.
- Öffnen Sie die SD-Karte mit Windows File Explorer. Löschen Sie den Ordner Updates von der SD-Karte. Stellen Sie sicher, dass Sie nicht den bestehenden Ordner Updates verwenden
- Gehen Sie auf Ergebnisse bestätigen, um fortzufahren.
- Überprüfen Sie, ob die Firmware-Revisionsnummer mit der in Schritt 1 notierten übereinstimmt.
Ihr Scanner ist einsatzbereit.
