Zu Hauptinhalten wechseln
3D Laserscanner
Focus Core
Focus Premium
FARO® Wissensdatenbank
Probleme mit dem Batterieladegerät und dem Power Dock Ladegerät beim Focus Laserscanner
Übersicht
Mit dem Gebrauch, der Zeit und den Temperaturschwankungen verlieren die Batterien allmählich ihre maximale Kapazität und ihre Fähigkeit, eine Ladung zu halten. Beschädigte (z. B. heruntergefallene) PowerDock Ladegeräte können sogar zum Ausfall der Batterie führen. Der folgende Artikel enthält Richtlinien und Tipps zur Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Batterie sowie Informationen zum Laden und zur Fehlerbehebung.
Abhängig von der Temperatur der Batteriezellen kann sich die Ladezeit verlängern, bzw. die Batterie wird gar nicht erst geladen, wenn die Temperatur außerhalb der Batteriespezifikationen liegt (z.B. Lagerung der Batterie in sehr warmer/heißer Umgebung, etwa im Auto im Sommer, oder im direkten Sonnenlicht). Es wird empfohlen, eine Batterie vor dem Laden auf Raumtemperatur abzukühlen. Weitere Informationen zu Umwelt und Handhabung finden Sie im Abschnitt Bewährte Praktiken und Richtlinien für die Verwendung von Batterien weiter unten.
Fehlerbehebung beim Aufladen der Batterie
Wichtig: Bevor Sie mit der Fehlersuche an der Batterie/Ladevorrichtung beginnen, überprüfen Sie den Focus Laser Scanner und aktualisieren Sie ihn gegebenenfalls auf die neueste Firmware. Siehe: Firmware Installation für die Focus M- und S-Serie für weitere Informationen.
Mein Akku lässt sich nicht mit dem externen PowerDock Ladegerät aufladen
Überprüfen Sie das PowerDock Ladegerät. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Überprüfung des PowerDocks. Wenn Sie Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung feststellen, stellen Sie die Verwendung sofort ein. Fehlerhafte PowerDock Ladegeräte beschädigen angeschlossene Batterien.
Wenn keine Probleme mit dem Ladegerät festgestellt werden:
  1. Schließen Sie das Netzteil an den Focus Scanner an.
  2. Schalten Sie den Scanner ein (ohne eingelegte Batterie) und warten Sie, bis der Scanner vollständig hochgefahren ist. Auf dem Display des Scanners sollte ein „X“ erscheinen – das bedeutet, dass keine Batterie gefunden wurde.
  3. Legen Sie den Akku ein und beobachten Sie das Ladesymbol auf dem Display des Scanners. Sobald das Ladesymbol (blinkendes Zeichen innerhalb des Batteriesymbols) angezeigt wird, können Sie den Scanner ausschalten und den Akku entfernen.
  4. Schließen Sie das Netzteil an das PowerDock-Ladegerät an und legen Sie den Akku ein:
    • Wenn die LED am PowerDock-Ladegerät (nur Modell ACCSS8002) grün leuchtet, prüfen und reinigen Sie die Kontakte am PowerDock und am Akku. Andernfalls ist das Ladegerät möglicherweise defekt – Austauschen
    • Wenn die LED violett/rot blinkt, ist der Akku „tiefentladen“ (sehr niedriger Ladezustand) – Laden Sie den Akku 36 Stunden lang auf
    • Wenn die LED gelb blinkt, laden Sie den Akku 24 Stunden lang auf.
    • Wenn der Ladevorgang nicht erfolgreich war, ist das PowerDock-Ladegerät möglicherweise defekt – Austauschen
Eine vollständige Liste der PowerDock LED-Zustände finden Sie unter: PowerDock Lade-LED und Verwendungsrichtlinien für den Focus Laser Scanner
Mein Akku lässt sich im Scanner nicht aufladen
Die Batterie ist möglicherweise „tiefentladen“. Dies ist typischerweise der Fall, wenn die Batterie für einige Zeit in einem niedrigen oder gar keinem Ladezustand gelagert wurde.
  1. Schließen Sie das Netzteil an den Scanner an.
  3. Legen Sie den Akku ein und beobachten Sie das Ladesymbol auf dem Display des Scanners. Lassen Sie den Scanner eingeschaltet, bis ein Batterieladesymbol (mit einer Ladung > 20%) angezeigt wird.
  4. Sobald das Ladesymbol angezeigt wird, können Sie den Scanner ausschalten, aber das Netzteil angeschlossen lassen. Laden Sie den Akku im Scanner 36 Stunden lang weiter auf.
Lässt sich der Akku nach 36 Stunden nicht aufladen, ist er funktionsunfähig und muss ersetzt werden. Wenn Sie ein externes PowerDock Ladegerät verwendet haben, überprüfen Sie das PowerDock Ladegerät auf Schäden. Ein defektes PowerDock Ladegerät kann die Batterien beschädigen.
Mein Akku versorgt den Scanner nicht oder nur für kurze Zeit mit Strom
  • Vergewissern Sie sich, dass die Ein/Aus-Taste auf der Oberseite des Scanners gedrückt ist, bis die LED blau zu blinken beginnt. Wenn die Taste nicht lange genug gedrückt wird, startet der Scanner nicht.
  • Wenn Sie das externe Ladegerät PowerDock verwendet haben, versuchen Sie, den Akku direkt im Scanner zu laden. Beim älteren PowerDock Modell ACCSS8002 kann es vorkommen, dass eine vollständige Aufladung angezeigt wird (cyanfarbene oder grüne LED), obwohl keine Aufladung stattgefunden hat.
  • Wenn der Akku den Scanner immer noch nicht mit Strom versorgt, ist die Kapazität des Akkus möglicherweise stark herabgesetzt und er muss ersetzt werden. Die Lebensdauer einer Batterie hängt stark von der Art und Weise ab, wie sie verwendet wird. Starker Gebrauch, aber auch extreme Temperaturen verkürzen die Lebensdauer einer Batterie. Weitere Informationen finden Sie in den Richtlinien für bewährte Praktiken und die Verwendung von Batterien.
Mein Scanner erkennt die Batterie nicht
Wenn die Batterie nicht zu funktionieren scheint (es gibt keine Kommunikation zwischen dem Focus und der Batterie), wird auf dem Display des Scanners ein „X“ angezeigt – was bedeutet, dass keine Batterie erkannt wurde.
Neuere Batteriemodelle (ACCS-PWR-0014) erfordern ein Firmware Update des Scanners. Weitere Informationen finden Sie unter Firmware Installation für die Focus M- und S-Serie. Befolgen Sie nach dem Firmware Update das Ladeverfahren, das im Abschnitt Mein Akku lässt sich im Scanner nicht aufladen oben beschrieben ist.
Wenn der Scanner die Batterie immer noch nicht erkennt, ist die Batterie defekt und sollte ausgetauscht werden.
Muss ich neue Batterien aufladen, bevor ich sie im Scanner verwende?
Ja. Die Batterien werden von FARO mit einer minimalen Ladung versandt, um die Versand-/Transportvorschriften einzuhalten. Neue Batterien müssen vor der Verwendung vollständig aufgeladen werden.
Brandneue Batterien können den Scanner für eine sehr kurze Zeit in Betrieb nehmen, aber der Scanner schaltet sich automatisch aus, da die Batterie zu schwach ist. Der Focus Scanner schaltet sich automatisch ab, sobald eine minimale Spannung erreicht ist. Neue Batterien benötigen einige Ladezyklen, um ihre maximale Kapazität zu erreichen und können eine begrenzte Ladekapazität aufweisen.
Richtlinien für die Inspektion und Verwendung des Power Docks
Beschädigte oder abgenutzte Verriegelungen am PowerDock Ladegerät können zu einem Einsetzen des Akkus mit einer falschen Ausrichtung der elektrischen Kontakte führen. Akkus, die in einem beschädigten PowerDock geladen werden, können durch die falsche Ausrichtung der Stifte beschädigt werden. Überprüfen Sie Ihr PowerDock regelmäßig. Wenn Sie in den unten aufgeführten Bereichen Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung feststellen, stellen Sie die Verwendung sofort ein.
Informationen zum Betrieb finden Sie unter: PowerDock Lade-LED und Verwendungsrichtlinien für den Focus Laser Scanner.
Inspektionsbereich der Verriegelung Gut Schlecht
Ruhestellung der Verriegelung
Verriegelung gerade
Verriegelung neigt sich nach innen
Offene Position der Verriegelung
Kleine Öffnung
Übermäßige Öffnung
Anschlagstift
Anschlagstift intakt
Anschlagstift fehlt
Best Practices und Nutzungsrichtlinien für PowerDock Ladegeräte
  • Lassen Sie die Batterien nicht im PowerDock, wenn es nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist. Dies kann dazu führen, dass sich der Akku entlädt und in einen Tiefentladungszustand übergeht
  • Das PowerDock ist sehr leicht; achten Sie darauf das PowerDock so zu „sichern“, dass es nicht verrutschen oder zu Boden fallen kann. Die Verwendung einer Gleitschutzmatte oder eines ähnlichen Materials kann helfen, es auf glatten Oberflächen wie einem Tisch oder einer Arbeitsplatte zu sichern.
  • Verwenden Sie nur das im Lieferumfang des FARO Scanners enthaltene Netzteil, um das PowerDock Ladegerät mit Strom zu versorgen. Die Verwendung anderer Netzteile kann das PowerDock Ladegerät oder die Batterie beschädigen.
  • Laden Sie nur PowerBlock Batterien von FARO im PowerDock Ladegerät.
  • Prüfen Sie regelmäßig den Stecker, das Kabel und das Ladegerät selbst. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Inspektion des Power Docks oben. Im Schadensfall ist die Verwendung sofort einzustellen.
  • Bringen Sie keine Metallgegenstände in Kontakt mit den Klemmen des Ladegeräts. Die Klemmen könnten kurzgeschlossen werden und so Hitze erzeugen.
  • Verwenden Sie das Ladegerät und seinen Netzanschluss zur Vermeidung von Stromschlägen nur in trockenen Innenbereichen.
  • Verwenden Sie das Ladegerät nicht in einer Umgebung, wo es Feuchtigkeit, brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen ausgesetzt ist.
  • Das Ladegerät sollte in einem trockenen Raum außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
Best Practices und Nutzungsrichtlinien für die Batterie
  • Für die beste Batterieleistung wird eine Umgebungstemperatur von +5°C (+41°F) bis +40°C (+104°F) empfohlen. In kälteren oder wärmeren Umgebungen können Batterieleistung und Betriebszeiten zeitweilig verringert werden.
  • Wenn sich Batterien in einem "tiefentladenen" Zustand befinden, kann es bis zu 26 Stunden dauern, bis sie aus ihrer “Tiefentladung” herauskommen (plus zusätzliche Stunden für das endgültige Aufladen). Es wird empfohlen tief entladene Batterien mindestens 36 Stunden lang zu laden damit sie wieder voll aufgeladen sind. Wenn sich die Batterie trotzdem nicht laden lässt sollte sie ersetzt werden.
  • Aufladen zwischen 0 °C und +45 °C Umgebungstemperatur Empfohlene Ladetemperaturen: +10 °C bis +30 °C.
  • Entladen zwischen -10 °C und +55 °C Umgebungstemperatur Empfohlene Betriebstemperaturen: +5 °C bis +40 °C.
  • Lagern Sie die Batterie nur, wenn sie zu etwa 30 % geladen ist. Wir empfehlen, die Batterie einmal pro Jahr bei einer längeren Lagerung auf 30 % aufzuladen.
  • Die empfohlenen Lagertemperaturen bei einer Ladung von 30% betragen:
    • 1 Monat: -20 °C bis 60 °C
    • 3 Monate: -20 °C bis 45 °C
    • 1 Jahr: -20 °C bis 25 °C
  • Zusätzliche Hinweise zur Lagerung und dem Aufladen finden Sie unter: Wartungsrichtlinien für Lithium-Ionen Batterien
  • Batterien dürfen nur in trockenen und staubfreien Umgebungen in den Scanner eingesetzt und daraus herausgenommen werden.
  • Verwenden Sie keine nassen oder verschmutzten Batterien im FARO Laserscanner oder im Batterieladegerät.
  • Wenn der FARO Laser Scanner für längere Zeit nicht verwendet wird, entnehmen Sie die Batterie.
  • Das Lager muss gut gelüftet sein. Nicht gemeinsam mit Metallobjekten lagern. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand führen.
  • Laden Sie die Batterie an dem Tag auf, an dem oder vor dem sie verwendet werden soll. Eine aufgeladene Batterie, die nicht verwendet wird, verliert ihre Ladung langsam im Lauf der Zeit.
  • Wenn die Batterie nach einem vollständigen Aufladen schnell ihre Ladung verliert, ersetzen Sie sie durch eine neue.
