Fehler-Aksfidge-Dienst mit Parametern 1157 577 1 bei HASP-Treiberinstallation
Kurzanleitung
- Ändern Sie im System BIOS die Erweiterte Boot Option in Deaktivieren der Treibersignaturerzwingung.
- Installieren Sie den HASP Treiber.
Übersicht
Wenn bei der Installation des HASP Treibers eine Fehlermeldung über einen Sentinel Run-time Environment error for the aksfridge service mit den Parametern 1157 577 1 und Statuscode 48 5 733 577 erscheint, ist die Treibersignaturerzwingung im System Bios aktiviert und verursacht ein Problem.
Vorbereiten
Benötigte Zeit | 15 Minuten |
Benötigte Fähigkeiten |
Voraussetzungen |
Details
- Wenn der Computer ausgeführt wird, fahren Sie diesen herunter.
- Starten Sie den Computer neu und klicken Sie sofort danach wiederholt auf F8 Funktionstaste, um zum System BIOS und zu den Advanced Boot Options zu gelangen.
Hinweis: Bei manchen Systemen müssen Sie zuerst die F2 Funktionstaste drücken, um das Boot Menü zu erhalten, und dann die F8 Funktionstaste drücken, um zu den Erweiterten Boot Optionen zu gelangen. Wenn Sie nicht auf das BIOS zugreifen können, wenden Sie sich an Ihre IT Abteilung. - Wenn das Menü erscheint, scrollen Sie mit der Taste Pfeil nach unten zu Deaktivieren der Treibersignaturerzwingung.
- Drücken Sie die Taste Eingabe und lassen Sie den Bootvorgang weiterlaufen.
- Nachdem Ihr Computer den Bootvorgang abgeschlossen hat und Sie sich angemeldet haben, folgen Sie den Anweisungenfür die Deinstallation und Reinstallation des Sentinel HASP Treibers um fortzufahren.
