Video-/Grafikkarte – Festlegen der primären Grafikkarte
Schnelle Schritte
Bei der Benutzung der FARO-Software sollte Ihr Computer nur eine Grafikkarte verwenden. Wenn Ihr Computer zwei Grafikkarten hat, richten Sie eine als Systemstandard ein. Es gibt zwei Möglichkeiten, anzugeben, dass Ihr Computer eine bestimmte Grafikkarte nutzen soll. Details siehe unten.
- Geben Sie die Grafikkarte auf der BIOS-Ebene an, so dass beim Hochfahren des Computers auf die richtige Karte zugegriffen wird.
ODER - Legen Sie die vorzuziehende Grafikkarte im Grafikkartenkontrollbereich fest.
Übersicht
Viele Computer haben zwei Grafikkarten: eine integrierte und eine dedizierte. Jede Erweiterungskarte wird im Microsoft Windows Gerätemanager aufgeführt. Grafikanzeigeprobleme können bei der FARO-Software dann auftreten, wenn Computer beide Arten von Grafikkarten haben, weswegen Sie Ihren Computer auf eine Art Karte konfigurieren müssen. Da die FARO-Software grafikintensiv ist, empfehlen wir für alle FARO-Softwareprogramme eine NVIDIA-Grafikkarte.
Vorbereitung
Bitte sehen Sie sich diese Tabelle an, bevor Sie damit beginnen, Ihren Erfolg zu gewährleisten.
Ausführungszeit | 15 Minuten |
Benötige Fähigkeiten |
Die Grafikkarte im System BIOS einrichten
CAM2-Benutzer: Das Deaktivieren der integrierten Grafikkarte kann Probleme mit CAM2 2018.1 und höher verursachen.
HP Notebooks:
- Starten Sie den Computer neu und halten Sie die Esc-Taste gedrückt. (Hinweis: Das Menü „Entering Startup“ wird unten links im Bildschirm angezeigt)
- Wählen Sie Bios Setup.
- Registerkarte Erweitert auswählen.
- Wählen Sie Integrierte Geräteoptionen.
- Unter „Grafik“ sehen Sie eine Dropdown-Option, wählen Sie „Dedizierte Grafikkarte“.
- Wählen Sie das Hauptmenü und wählen Sie dann „Änderungen speichern und beenden“.
Dell Laptops:
- Den Computer neu starten.
- Beim Laden des System-Logos drücken Sie die Taste F12, um in das System BIOS zu gelangen.
- Wählen Sie BIOS-Einrichtung.
- Vom BIOS-Bildschirm erweitern Sie die Video-Gruppe.
- Wählen Sie Optimus.
- Entfernen Sie das Häkchen bei Optimus aktivieren.
- Wählen Sie Anwenden rechts unten.
- Wählen Sie Beenden rechts unten.
Festlegen der Grafikkarte im Grafikkartenkontrollbereich
Bei Computern mit mehreren Grafikkarten müssen Sie angeben, welche Karte beim Ausführen von Softwareanwendungen verwendet wird.
Als Beispiel dient uns die NVIDIA-Grafikkarte. Setzen Sie den Namen Ihrer Grafikkarte ein, wenn sie eine andere Grafikkarte benutzen. Eventuell müssen die Anweisungen für Ihre spezifischen Grafikkarten online einsehen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Computerfachhändler bezüglich weiterer Informationen über die Deaktivierung der integrierten Grafikkarte, wenn Sie keine NVIDIA-Grafikkarte benutzen.
- Rechtsklicken Sie auf den Desktop, und wählen Sie den NVIDIA-Kontrollbereich.
- Wählen Sie links 3D-Einstellungen > 3D-Einstellungen verwalten aus.
- Im Dropdown-Menü Globale Voreinstellungen wählen Sie 3D-App - Spielentwicklung.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü Bevorzugter Grafikprozessor die Option Hochleistungs-NVIDIA-Prozessor.
- Wählen Sie auf der linken Seite 3D-Einstellungen > PhysX-Konfiguration.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü PhysX Prozessor auswählen Ihre Grafikkarte aus („Autoselect“ oder „CPU“ sollte nicht eingestellt sein).
Siehe auch
- Wie aktualisiere ich meinen NVIDIA-Grafikkartentreiber
- Was kann ich tun, wenn Measure Q oder Measure oder Measure oder Measure Q nicht richtig angezeigt wird, wenn die Software abstürzt oder wenn ein Microsoft Direct X-Fehler erscheint?
- Welche Einstellungen sollte ich für optimale Grafiken in Measure Q verwenden?
- Ich habe Anzeigeprobleme mit FARO SCENE und einer Grafikkarte von einem Drittanbieter bzw. Highend-Grafikkarte. Was soll ich tun
Stichwörter:
unsichtbare Geometrien, Anzeige, Grafikkartenprobleme, Grafikkartenprobleme, keine Features, Cad-Display, nvidia, Dual-Videokarten, Dual-Grafikkarten, mehrere Grafikkarten, mehrere Videokarten, 2 Grafikkarten, 2 Videokarten, 10, direct x, d3dx9_41.dll, DLL-Fehler
