Zu Hauptinhalten wechseln
Measure Q
Measure X
Measure 3/4
FARO® Wissensdatenbank
Messgenauigkeitsprobleme bei Bemaßungen zwischen zwei Ebenen oder zwei Linien
Bei der Messung zwischen 2 Ebenen oder 2 Linien, wird der minimale Abstand zwischen 2 Merkmalen ausgegeben. Die Länge wird vom Mittelpunkt eines Merkmals zu dem senkrechten Abstand des anderen Merkmals gemessen. Wenn beide Ebenen nicht perfekt flach oder eben sind, bzw. die Form nicht wiederholbar exakt gleichbleibend ist, erhalten Sie unterschiedliche Ergebnisse jedes Mal wenn Sie die 2 Ebenen oder 2 Linien messen.
Weil es sehr selten sein wird, dass 2 Ebenen perfekt gleich gemessen und berechent werden können und zwei Linien nicht bei jeder Messung exakt gleich verlaufen, ist die bessere Methode, einen Punkt zu messen und die Länge zwischen dem Punkt und dem entsprechenden Merkmal (Ebene oder Linie) zu bestimmen. Die Ergebnisse zeigen eine deutlich größere Wiederholbarkeit.
2 Ebenen, 2 Linien, Ebene, Abstand, zwischen Merkmalen messen
