Video-/Grafikkarte – Festlegen der primären Grafikkarte
Vorgängersoftware
Gage Software
Überblick
Viele Computer haben zwei Grafikkarten: eine integrierte und eine dedizierte. Probleme mit der Grafikanzeige können bei der FARO® Software auftreten, wenn die integrierte Grafikkarte nicht wie unten aufgeführt aktiviert/deaktiviert ist.
Für Cam2 2018.1 und spätere Versionen sollten beide Grafikkarten aktiviert sein.
Für alle andere FARO Software deaktivieren Sie die integrierte Intelkarte und aktivieren Sie die NVIDIA Grafikkarte.
Jede Karte ist im Microsoft Windows Gerätemanageraufgeführt.
In Windows 10 können Sie auf den Geräte Manager zugreifen, indem Sie die Systemsteuerung öffnen, auf System und Sicherheit > System klicken und auf Geräte Manager auf der linken Seite des Fensters klicken.
Es gibt zwei Möglichkeiten, anzugeben, dass Ihr Computer eine bestimmte Grafikkarte nutzen soll.
- Geben Sie die Grafikkarte auf der BIOS-Ebene an, so dass beim Hochfahren des Computers auf die richtige Karte zugegriffen wird.
ODER - Legen Sie die vorzuziehende Grafikkarte im Grafikkartenkontrollbereich fest.
Die Grafikkarte im BIOS einrichten
CAM2 Benutzer: Das Deaktivieren der integrierten Grafikkarte kann Probleme mit CAM2 2018.1 und höher verursachen.
HP Notebooks
Einige HP Notebooks haben unterschiedliche BIOS Menüs. Verwenden Sie die untenstehende Methode, um die Einstellungen der Grafikkarte zu ändern.
Hybrid Grafiken deaktivieren (G4 und G5)
- Starten Sie den Computer neu und halten Sie die „Esc“ Taste. gedrückt. (Hinweis: Das Menü „Entering Startup“ wird unten links auf dem Bildschirm angezeigt)
- Drücken Sie im Startmenü die Taste F10, um das BIOS Setup aufzurufen.
- Klicken Sie auf Advanced.
- Wählen Sie Built-In Device Options.
- Wählen Sie Graphics und danach Discrete Graphics.
- Klicken Sie auf Save und nach der Aufforderung auf Save changes and exit BIOS.
Dell Laptops:
- Starten Sie den Computer neu.
- Beim Laden des System-Logos drücken Sie die Taste F12, um in das BIOS zu gelangen.
- Wählen Sie BIOS Setup.
- Vom BIOS Bildschirm erweitern Sie die Video Gruppe.
- Wählen Sie Switchable Graphics aus.
- Deaktivieren Sie das Enable Switchable Graphics Kontrollkästchen auf der rechten Seite des Bildschirms.
- Wählen Sie Apply rechts unten.
- Wählen Sie Exit rechts unten.
Booten Sie das Bios unter Windows 10
Wenn Sie Probleme beim Zugriff auf das BIOS haben, während Sie den PC starten, können Sie diese Methode verwenden, um auf die BIOS Einstellungen unter Windows 10 zuzugreifen.
- Klicken Sie auf Startmenü.
- Klicken Sie auf Einstellungen.
- Klicken Sie auf Update und Sicherheit.
- Klicken Sie auf Wiederherstellung.
- Unter Erweiterter Start, klicken Sie auf Jetzt neu starten.
- Klicken Sie auf Problembehandlung.
- Klicken Sie auf Erweiterte Optionen.
- Klicken UEFI Firmware Einstellung….
- Klicken Sie auf Neu starten.
Festlegen der Grafikkarte im Grafikkartenkontrollbereich
Als Beispiel dient uns die NVIDIA Grafikkarte. Ersetzen Sie stattdessen Ihren Grafikkartennamen, wenn Sie eine andere Grafikkarte verwenden Eventuell müssen die Anweisungen für Ihre spezifischen Grafikkarten online einsehen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Computerfachhändler, um weitere Informationen über die Deaktivierung der integrierten Grafikkarte zu erhalten, wenn Sie keine NVIDIA Grafikkarte verwenden.
- Rechtsklicken Sie auf den Desktop, und wählen Sie den NVIDIA Systemsteuerung.
- Wählen Sie links unter 3D-Einstellungen > „3D-Einstellungen verwalten“ aus (das Dropdown-Menü ist nur verfügbar, wenn Sie eine Workstation Quadro Nvidia-Karte verwenden; Gaming GeForce Nvidia-Karten verfügen nicht über diese Funktion).
- Im Dropdown Menü Globale Voreinstellungen wählen Sie 3D App - Game Developmentaus.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü Bevorzugter Grafikprozessor die Option Leistungsstarker NVIDIA-Prozessor.
- Wählen Sie auf der linken Seite unter 3D-Einstellungen > PhysX-Konfiguration festlegen.
- Wählen Sie im Dropdown Menü Einen PhysX-Prozessor auswählen Ihre Grafikkarte aus (sie sollte nicht auf „Automatische Auswahl“ oder „CPU“ eingestellt sein).
Siehe auch
- Video-/Grafikkarten oder Microsoft DirectX Probleme mit der Measure Software
- Optimale Grafikeinstellungen in Measure Q
- Video-/Grafikkarten Probleme mit Drittanbieter- oder High-End-Grafikkarten bei Verwendung von SCENE
Stichwörter:
unsichtbare Geometrien, Anzeige, Grafikkartenprobleme, Grafikkartenprobleme, keine Features, Cad Display, CAD Ansicht, nvidia, Dual Videokarten, Dual Grafikkarten, mehrere Grafikkarten, mehrere Videokarten, 2 Grafikkarten, 2 Videokarten, 10, direct x, d3dx9_41.dll, DLL-Fehler
