Zu Hauptinhalten wechseln
FARO® Wissensdatenbank
Erstellen einer Clipping-Box in SCENE
Überblick
Clipping-Boxen verbergen Teile eines 3D-Scanprojekts, ohne Scanpunktdaten zu eliminieren. Diese Felder können verändert, gedreht und manipuliert werden, um einen Teil eines Scans auszublenden.
Workflow-Schnittstelle
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Clipping-Boxen in 3D-Ansicht zu erstellen. Im Menü Erkunden klicken Sie auf Automatisches Clippingund klicken Sie dann auf eine der drei Optionen.
  • Feld Automatisches Clipping – Klicken Sie das Feld Automatisches Clipping, dann wird ein Clipping-Feld in der Nähe der Mitte der aktuellen 3D-Ansicht erstellt. Das Feld deckt standardmäßig ungefähr zwei Drittel des Bildschirms ab.
  • Feld One Click-Clipping – Dieses Verfahren erstellt eine Clipping-Box, die um einen ausgewählten Punkt zentriert ist, und sich koplanar zur Oberfläche des Punkts befindet.
  • Feld Three Clicks Clipping-Box – Dieses Verfahren erstellt ein Clipping-Feld, das genau drei ausgewählte Punkte und koplanare Objekte, die durch die Punkte definiert sind, zusammenschließt.
Ausrichten einer Clipping-Box auf eine Ebene
Ein Clipping-Feld kann auch mit einem Ebenenobjekt als Referenz erstellt werden. Klicken Sie in der 3D-Ansicht mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Ebene in der Ansicht Projekt Struktur und klicken Sie auf Neu > Ausgerichtetes Clipping-Feld.
  • Wenn die Ebene unbegrenzt ist, wird die Clipping-Box als Einheitswürfel erstellt, der auf den Referenzpunkt der Ebene zentriert ist. Die Flächen des Feldes werden parallel zur ausgewählten Ebene angezeigt.
  • Wenn die Ebene begrenzt ist, umschließt der Clipping-Box das Begrenzungspolygon der Ebene fest.
Klassische Schnittstelle
Klicken Sie auf das Symbol Neue Clipping-Box erstellen kA270000000CeVnCAK_en_US_1_0.pngin der 3D-Symbolleiste, um ein automatisches Clipping-Feld zu erstellen. Verwenden Sie das Untermenü „Clipping-Box“, um One–Click oder Three-Click-Clipping-Boxen zu erstellen.
Bearbeiten eines Clipping-Feldes
Sobald das Clipping-Box erstellt wurde, verwenden Sie die Symbolleiste des Clipping-Box, um das Feld und seine Sichtbarkeitsoptionen zu steuern. Die Beschriftung der Symbolleiste zeigt an, welche Clipping-Box sie steuert.
  •  Größenmanipulatoren – Klicken Sie auf einen farbigen Pfeil, um das Feld in der Pfeilrichtung zu ändern. Klicken Sie auf den grauen Eckwürfel, um den gesamten Cube zu ändern.
  •  Rotationsmanipulatoren – Klicken Sie auf ein farbiges Band, um das Feld auf dieser Achse zu drehen.
  •  Übersetzungsmanipulatoren – Klicken Sie auf die Pfeile, um das Kästchen zu bewegen.
  •  Vorherige Transformation wiederherstellen – Letzte Änderung rückgängig machen
  •  Transformation erneut anwenden– Letzte Änderung wiederholen
  •  Ursprüngliche Transformation wiederherstellen – Alle Änderungen rückgängig machen
  •  Sichtbarkeit der Clipping-Box – Clipping-Box ein-/ausblenden
  •  Punkte ausblenden – Legen Sie fest, ob Punkte innerhalb oder außerhalb des Kartons ausgeblendet werden sollen
  •  Clipping aktivieren/deaktivieren – Schaltet das Clipping für das ausgewählte Feld ein
SCENE 5.3 und früher
Es gibt drei Möglichkeiten, eine Clipping-Box SCENE 5.3 zu erstellen:
  1. Automatisch (Standard) – Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Clipping-Box erstellen in in der Symbolleiste 3D-AnsichtkA270000000CeVnCAK_en_US_1_0.png. Ein Clipping-Feld wird in der Nähe der Mitte der aktuellen 3D-Ansicht erstellt. Das Feld wird so skaliert, dass es ungefähr zwei Drittel des Bildschirms bedeckt.
  2. An einer ausgewählten Oberfläche befestigt – Klicken Sie im Dropdown-Menü in der Symbolleiste 3D-Ansicht auf die Option Neue Clipping-Box erstellenkA270000000CeVnCAK_en_US_1_1.png. Klicken Sie auf drei Punkte in der Ansicht, um eine Fläche zu bestimmen. Anschließend wird eine Clipping-Box erstellt, bei der eine ihrer Flächen koplanar zu der durch die drei ausgewählten Punkte definierten Fläche ist. Die Clipping-Box wird so skaliert, dass sie die ausgewählten Punkte genau umschließt.
  3. Auf ein begrenztes oder unbegrenztes Ebenenobjekt ausgerichtet – Wählen Sie Neu > Angepasstes Clipping-Feld im Kontextmenü eines Ebenenobjekts, um ein Clipping-Feld an das Objekt auszurichten:
    • Unbegrenzte Ebene: Die neue Clipping-Box wird als Einheitswürfel erstellt, der auf den Referenzpunkt der Ebene zentriert ist. Die Flächen des Feldes werden parallel zur ausgewählten Ebene angezeigt.
    • Begrenzte Ebene: Das neue Clipping-Feld umschließt das Grenzpolygon der limitierten Ebene eng.
Siehe auch
Stichwörter
Scannen ausblenden, Punkte ausblenden, Komplexität entfernen, Bereinigungsansicht, ausblenden, entfernen, ausradieren, löschen
