Zu Hauptinhalten wechseln
2026
2025
FARO® Wissensdatenbank
Einen Zylinder mit FARO Software messen
Zum Messen eines Zylinders sind mindestens 6 Punkte erforderlich, wir empfehlen jedoch die Erfassung von mindestens 13 Punkten. Beginnen Sie an einem Ende des Zylinders und erfassen Sie rund um den Zylinder 3 Punkte (gleichmäßig verteilt). Bewegen Sie sich anschließend in Richtung des anderen Endes, erfassen Sie weitere 3 gleichmäßig verteile Punkte, und erfassen Sie die übrigen Punkte im Bereich der ersten 6 Punkte. Verteilen Sie die Punkte, um eine optimale Passgenauigkeit zu erzielen.
Sobald Sie mit den Messungen am Zylinder fertig sind, erfassen Sie einen Kompensationspunkt. Für die Ermittlung eines Innendurchmessers sollte dieser Punkt im inneren Bereich liegen. Für die Ermittlung eines äußeren Durchmessers sollte dieser Punkt außerhalb des Zylinders liegen.
1. Eine Kontur des Zylinders wird auf dem Bildschirm angezeigt. Dabei handelt es sich um das Merkmal mit der besten Passgenauigkeit, die aus allen gemessenen Punkten erstellt wurde.
2. Die Ergebnisse des Zylinders werden nach der Messung angezeigt: Durchmesser, Form. Wenn eine Höhenangabe gewünscht wird, müssen die beiden Enden des Zylinders als Ebenen gemessen werden. Die Punkte müssen ermittelt werden, indem man den Zylinder mit diesen beiden Ebenen schneidet. Der Abstand zwischen diesen Punkten bestimmt die Höhe des Zylinders.
Informationen zur Messung von Zylindern finden Sie auch im Hilfe Bereich der Software.
Stichworte: Messen, Zylinder, Zylinder messen
