Hinweise zur Benutzung von Schachbrettzielmarken für den Laser Scanner
• Je nach der ausgewählten Scanauflösung wird die Erkennung der Schachbrettzielmarken in den Scans mit SCENE ab einem bestimmten Abstand zum Scanner unzuverlässig. Z. B. wenn Sie A4 Schachbrettzielmarken verwenden und mit einer Auflösung von 1/4 scannen, sollte der Abstand zum Scanner nicht größer als 15 m sein. Größere Entfernungen können problemlos durch das Vergrößern der Größe der Referenzzielmarken oder das Scannen mit einer höheren Auflösung erreicht werden.
• Die Schachbrettzielmarken sollten nicht 45° in Bezug auf die Scannerachse gedreht werden.
• Stellen Sie sich das genügend Scanpunkte auf den Schachbrettzielmarken vorhanden sind. Sie benötigen mindestens vier Scanpunkte pro Quadrant.
• Die Schachbrettzielmarken sollten nicht an einer gekrümmten Oberfläche angebracht werden.
Stichwörter: Focus, Schachbrettzielmarke, Ziel, Referenz
