Fehlercode: 403 Fehler bei der Installation von As-Built
DOWNLOAD FAILED: HTTP ERROR 403
ÜBERSICHT
Bei der Installation von As-Built für AutoCAD oder As-Built für Revit ist die Option zur Installation von As-Built Modeler standardmäßig aktiviert, so dass es zusammen mit dem Plugin für die Autodesk-Umgebung installiert wird. Liegen strenge Firewall- oder Internet-Sicherheitssoftware-Einschränkungen vor, ist das Installationsprogramm nicht in der Lage, die Faro Server zu erreichen und die zusätzlichen Komponenten herunterzuladen, welche zur Durchführung der Installation erforderlich sind und zeigt den oben genannten 403-Fehler an.
Das Installationsprogramm versucht Dateien auf unserem FTP-Server zu erreichen: ftpes://f0092dfe@w00e59f3.kasserver.com
Zur Behebung des Problems siehe die folgende Lösung.
LÖSUNG
- Führen Sie die heruntergeladene ausführbare Installationsdatei erneut aus
- Deaktivieren Sie diesmal das Kontrollkästchen „As-Built Modeler“ auf der Seite unten (stellen Sie sicher das beide Optionen abgewählt sind) und fahren Sie mit den Dialogen fort. Ihre Plugin-Software wird installiert, und Sie müssen As-Built Modeler separat herunterladen und installieren
- Besuchen Sie diese FARO Knowledge-Base Seiten, um die ausführbaren Dateien für As-Built Modeler oder VirtuSurv herunterzuladen und mit allen Standardoptionen zu installieren:
