Firmware Download und Installation für den Laser Tracker
Übersicht
Ohne die richtige Firmware funktioniert der Tracker möglicherweise nicht optimal. Wenn FARO neue Firmware oder Software veröffentlicht, müssen Sie die Firmware eventuell aktualisieren.
TIPP: Wenn Ihr Tracker von der Werksüberprüfung zurückkommt, aktualisiert das Werk die Firmware für Sie.
Fahren Sie mit dem Abschnitt unten fort, der dem Modell Ihres Laser Trackers entspricht.
Herunterladen
HINWEIS: Diese Version der Firmware kann nicht auf alle Tracker hochgeladen werden.
Unterstützte Hardware: FARO Vantage S/E, S6/E6, S6/E6 Max
Was ist neu
Es folgen einige Beschreibungen neuer Features und Verbesserungen in dieser Version.
- 6MAX-Aktualisierungen
- ADM-Verbesserungen
- Fehler in der Zielkamera behoben, bei dem die gelben LED-Lichter zusammen mit den grünen LED-Lichtern blinkten, wenn die Kameras auf das Ziel gerichtet waren.
- Es wurde ein Fehler behoben, bei dem der 6Probe-Durchmesser nicht korrekt für Ortseinstellungen eingegeben werden konnte, die "," anstelle von "." verwendeten.
Herunterladen, Speichern und Entpacken der Firmware
- Laden Sie die Firmware herunter.
- Es kann einige Minuten dauern, bis das Herunterladen beendet ist. Bitte schließen Sie Ihren Browser nicht oder schalten den Computer ab, solange das Herunterladen durchgeführt wird.
Wenn das Herunterladen beendet ist, sehen Sie die Datei remote-upgrade-20xx.xx.zip im Download Ordner Ihres Browsers.
- Entpacken Sie die .zip-Datei, und legen Sie die .tar Datei der Firmware auf den Desktop.
- Gehen Sie zu Verbinden von Tracker und Computer, um fortzufahren.
Verbindung desTracker mit dem Computer
Die Tracker Firmware kann nur installiert werden, wenn Ihr Computer mittels einer direkten Ethernet Verbindung an den Tracker angeschlossen ist (LAN). Sie können die Firmware nicht mit einer drahtlosen Verbindung zwischen Computer und Tracker aktualisieren.
- Schließen Sie das Daten-/ Hauptstromkabel an den Tracker an.
- Verbinden Sie den Tracker und den Computer über das Ethernetkabel.
- Schließen Sie das Netzkabel an den Tracker an.
- Schalten Sie den Tracker ein. Warten Sie etwa drei Minuten, bis der Tracker seinen Bootvorgang beendet hat.
- Nach dem Einschalten des Trackers, wenn die Wi-Fi-Taste blau ist, drücken Sie die Taste einmal, um das Wi-Fi vor Aktualisierung der Firmware vollständig zu deaktivieren.
- Gehen Sie zu Firmware Kompatibilität überprüfen, um fortzufahren.
- Vom Windows Start Menü klicken Sie Programme > FARO > FARO Utilities x.x. > FARO Utilities.
- Im Feld Tracker Indexnummer tippen Sie die letzten vier Stellen der Seriennummer des Tracker ein und klicken auf Verbinden.
- Klicken Sie auf OK, um den Tracker zu verbinden. Wenn die Verbindung steht, erscheint ein neues Fenster der Utilities.
- Klicken Sie auf Diagnose, und wählen Sie die Registerkarte Versions Info. Notieren Sie sich die Versionsnummer der MCU und gehen Sie wie folgt vor:
- Wenn die MCU-Versionsnummer kleiner als 2.x* ist:
Ein Upgrade der Firmware vor Ort ist nicht möglich. Wenden Sie sich an den FARO Support, um Ihren Tracker zur Wartung einzuschicken.
- Wenn die MCU-Versionsnummer größer als 2.x, aber kleiner als 3.0.1 ist:
Sie müssen zuerst die Tracker-Firmware auf Version 3.0.1 aktualisieren, bevor Sie auf die neueste Firmware aktualisieren können. Klicken Sie hier, um die 3.0.1-Firmware herunterzuladen: install-mcu-3.0.1.0.sh.zip. Hinweis: Die Version 3.0.1 der Firmware verwendet die Dateierweiterung .sh.
- Wenn die MCU-Versionsnummer 3.0.1 oder höher ist:
Fahren Sie mit dem Abschnitt Laden der Firmware fort.
Hinweis: Auch wenn Ihr Tracker die MCU-Version 2.x oder höher hat, erhalten Sie möglicherweise die Meldung "Die Firmware-Datei, die Sie zu laden versuchen, ist derzeit nicht mit diesem Tracker kompatibel." Wenn dies der Fall ist, wurde die interne Konfiguration des spezifischen Geräts noch nicht aktualisiert, um mit dieser Firmware kompatibel zu sein. Bitte wenden Sie sich an den FARO-Support.
Firmware laden
- In FARO Utilities klicken Sie auf Firmware Lader… .
- Klicken Sie auf Suchen und navigieren Sie auf Ihren Desktop, wo Sie die .tar Firmware Datei abgespeichert haben.
- Klicken Sie auf Firmware installieren. Der Installationsassistent der Firmware verbindet sich mit dem Tracker und überträgt die neue Firmware Datei auf den Tracker. Schalten Sie den Tracker zu diesem Zeitpunkt nicht aus, da sonst der Tracker beschädigt werden kann. Beim Hochladen der Firmware können einige der Leuchten am Tracker blinken.
- Wenn das Laden beendet ist, erscheint eine Bestätigungsmeldung. Klicken Sie auf OK, um die Meldung zu bestätigen.
- Klicken Sie auf Beenden, um den Firmware Lader zu schließen, und klicken Sie auf Trennen, um den Computer vom Tracker zu trennen.
- Klicken Sie auf Schließen, um die FARO Utilities zu schließen.
- Schalten Sie den Tracker aus und schalten Sie ihn wieder ein, um die Firmware Aktualisierung abzuschließen.
- Überprüfen Sie, ob Ihr Tracker betriebsbereit ist.
Ihr Tracker ist jetzt bereit zum Gebrauch.
Herunterladen
Unterstützte Hardware: Nur FARO Laser Tracker Vantage Legacy-Modelle.
Diese Firmware ist nicht mit dem VantageS oder VantageE Laser Tracker kompatibel.
Klicken Sie auf den Link, um die neueste Vantage Master Control Unit (MCU) Firmware herunterzuladen.
Datum |
Version |
Herunterladen |
13. Januar 2021 |
1.2.5
Verbesserungen bei der Meldung des Zeitstempels bei Messungen mit Zeitintervall
- Nach dem Herunterladen der Datei sollten Sie die Datei firmware.zip im Download-Ordner Ihres Browsers finden.
- Entpacken Sie die .zip-Datei und legen Sie die Firmware-.bin-Datei auf den Desktop.
Tracker, Steuereinheit (MCU) und Computer verbinden
Die Firmware Tracker MCU kann nur installiert werden, wenn Ihr Computer mittels einer direkten Ethernet-Verbindung an den Tracker angeschlossen ist. Sie können die Firmware nicht mit einer drahtlosen Verbindung zwischen Computer und Tracker aktualisieren.
- Verbinden Sie den Tracker-Kopf und die Steuereinheit mit dem Daten- und Stromkabel.
- Verbinden Sie den Computer über das Ethernetkabel.
- Schließen Sie das Netzkabel an die Steuereinheit an.
- Schalten Sie die Steuereinheit ein. Warten Sie etwa eine Minute, bis der Tracker seinen Boot-Zyklus beendet hat.
Zurück zum Anfang
Firmware-Kompatibilität überprüfen
- Vom Windows Start-Menü klicken Sie Programme > FARO > FARO Utilities x.x. > FARO Utilities.
- Im Feld Tracker-Indexnummer tippen Sie die letzten vier Stellen der Seriennummer des Tracker ein und klicken auf Verbinden.
- Klicken Sie auf OK , um den Tracker zu verbinden. Wenn die Verbindung steht, erscheint der neue Bildschirm Utilities.
- Klicken Sie auf Diagnose, und wählen Sie die Registerkarte Versions-Info. Überprüfen Sie, dass die aufgelisteten Versionen der Firmware diese Kompatibilitätsanforderungen erfüllen.
- Tragkraft: Version 1.0.4.1 oder höher
- Azimuth Servo: Version 1.1.1.1 oder höher
- Zenith Servo: Version 1.1.1.1 oder höher
- Wenn die Versionszahlen kompatibel sind, gehen Sie zu Firmware laden, um fortzufahren. Falls nicht, wenden Sie sich an FARO Support, um Ihren Tracker für eine Werksüberprüfung einzusenden.
Firmware laden
- In FARO Utilities klicken Sie auf Firmware-Lader… .
- Klicken Sie auf Suchen und navigieren Sie auf Ihren Desktop, wo Sie die .bin-Datei gespeichert haben.
- Klicken Sie auf Firmware installieren. Der Installationsassistent der Firmware verbindet sich mit der Steuereinheit, um die die neue Firmware-Datei auf die Steuereinheit zu übertragen. Schalten Sie den Tracker zu diesem Zeitpunkt nicht aus, da sonst die Steuereinheit beschädigt werden kann.
Ergebnisse bestätigen
Schalten Sie den Tracker aus und dann wieder ein, um die Firmware-Aktualisierung abzuschließen und zu prüfen, ob Ihr Tracker betriebsbereit ist. Ihr Tracker ist jetzt bereit zum Gebrauch.
Herunterladen
Unterstützte Hardware: Nur FARO Laser Tracker ION, Si, X und Xi Modelle
Klicken Sie auf einen dieser Links, um die neueste Version der FARO Laser Tracker ION, Si, X und Xi Firmware herunterzuladen.
Installation
- Laden Sie die Firmware herunter. Es kann einige Minuten dauern, bis das Herunterladen abgeschlossen ist. Bitte schließen Sie Ihren Browser nicht oder schalten den Computer ab, solange das Herunterladen durchgeführt wird.
- Wenn das Herunterladen beendet ist, sehen Sie die Firmware im Download Ordner Ihres Browsers.
- Entpacken Sie die Datei, eine Installationsanleitung ist in der .zip-Datei enthalten.
