Zu Hauptinhalten wechseln
Quantum X.S
Quantum X.M
Quantum X.E
Quantum S Max
Quantum M Max
Quantum E Max
Gage Max
Gage
Design ScanArm 2.0
Design ScanArm 2.5C
FARO® Wissensdatenbank
Messsonden, Adapter und Verlängerungen für den Quantum FaroArm/ScanArm und Gage
Übersicht
Wenn Sie die Sonden eines älteren FaroArm® -Modells mit neueren Gen 5- und Gen 6-Modellen verwenden möchten, benötigen Sie einen Adapter.. Dies liegt daran, dass die Messsonden für neuere Modelle einrasten, während die Messsonden für ältere Modelle eingeschraubt werden. Wenn Sie Fragen haben oder einen Kauf tätigen möchten, kontaktieren Sie bitte Ihren regionalen Vertriebsmitarbeiter.
Der Artikel "Messsonden-, Stylus- und Adapterschnittstellen für alle FaroArm Modelle” listet die verschiedenen über die Jahre angebotenen Messsondenschnittstellen und deren entsprechende Kompatibilität mit FaroArm Modellen auf.
Standard iProbes
20540-XXX ist der neue Standard iProbe, komplett mit einem programmierten zertifizierten Durchmesser. Das bedeutet, dass der FaroArm den Durchmesser der Sonde automatisch erkennt. Dies ermöglicht einen Messsondenwechsel ohne Nachkalibrierung.
Standard Messsonden umfassen:
  • (20540-001) 3MM (Im Lieferumfang enthalten; Quantum, Gage)
  • (20540-002) 6MM (Im Lieferumfang enthalten; Quantum)
  • (20540-003) 1MM
  • (20540-004) 2MM
  • (20540-005) 8MM
  • (20540-006) 10MM
  • (20540-007) 12MM
Universaladapter
20780 ist der benutzerdefinierte Messsondenadapter bzw. der Universaladapter welcherr ein schwarzes Gehäuse besitzt. Er ist für jede Messsonden mit M4 Gewinde geeignet. Anders als bei den Standard iProbes muss der Benutzer den Messsondendurchmesser manuell in den Treiber eingeben.
Anwendungsfälle
  • Wenn Sie mehrere Messsonden verwenden, welche nicht regelmäßig erforderlich sind
  • Wenn Sie Flexibilität wünschen, um bei Bedarf benutzerdefinierte Sensoren zu erstellen
Was ist das Standard Zubehör von FARO®?
  • (21765-003) 1MM Kugelmesssonde
  • (21765-004) 2MM Kugelmesssonde
  • (21765-001) 3MM Kugelmesssonde
  • (21765-002) 6MM Kugelmesssonde
  • (21765-005) 8MM Kugelmesssonde
  • (21766-001) 10MM Kugelmesssonde
  • (21766-002) 12MM Kugelmesssonde
  • (21564) Punktmesssonde
  • (21563-001) 50MM Keramik Messsondenverlängerung
  • (21563-002) 100MM Keramik Messsondenverlängerung
  • (21563-003) 50MM Carbonfaser Messsondenverlängerung
  • (21563-004) 100MM Carbonfaser Messsondenverlängerung
  • (21562) 21MM Verlängerungsgelenk
Verlängerungssadapter
21460, der Verlängerungsadapter, nimmt das Gewinde am Kopf und an den hinteren Schnittstellen des Gewinde am Griff auf (siehe rechts). Er ist Teil des neuen Verlängerungskits 21604. Sie müssen die Größe der Messone manuell in das Dialogfeld Messsondenmanagement (Probe Management) eingeben.
Anwendungsfälle
  • Wenn Sie eine Messsonde mit Verlängerungen von mehr als 100 mm haben
  • Wenn Sie ein älteres Messsondenverlängerungsset haben
  • Wenn Sie Messsonden mit M6 Gewinde haben
TrackArm Adapter
21583, bzw. der TrackArm Adapter ist der kinematische Adapter welcher für die Positionierung des TrackArms verwendet wird. Es hat ein M6 Gewinde, aber einen hartcodierten Durchmesser von 7/8”. Es ist nicht für Sonden mit M6 Gewinde geeignet.
Anwendungsfälle
  • Wenn Sie einen FaroArm der Quantum Serie und einen FARO Laser Tracker besitzen und unsere Super 6DOF Lösung implementieren möchten
TP-20 Adapter
20735, bzw. der TP-20 Adapter ist der kinematische Adapter welcher für die Kommunikation mit einer Renishaw TP-20 Messsonde verwendet wird. Sie müssen die Größe der Messsonde manuell in das Dialogfeld Messsondenmanagement (Probe Management) eingeben.
Anwendungsfälle
  • Wenn Sie einen bestehende Renishaw TP-20 verwenden oder neuen kaufen möchten
