Sicherheit und Kompatibilität der Batterien für den Freestyle 2
Batteriekompatibilität
Verwenden Sie nur Power Block Batterien von FARO®; andere Batterien werden nicht unterstützt. HINWEIS: Ältere Versionen der Power Block Batterie sind nicht mit dem Mobile PC und Freestyle 2 kompatibel. Stellen Sie sicher, dass das Etikett Ihrer Power Block Batterie die Bezeichnung "HC" enthält. |
- Power Block Ersatzbatterie (ACCSS8001)
- Power Dock Batterieladestation ((ACCSS8002)
- Netzgerät für die Power Dock Batterieladestation (ACCSS8006)
Informationen zum Lade-/LED-Status finden Sie hier: Status LEDs für den Freestyle 2 und Mobile PC
Batteriesicherheit
Die folgenden Sicherheitsmaßnahmen müssen befolgt werden, bevor Sie die Power Block Batterie verwenden:
- Laden Sie den Power Block nur im mobilen PC oder in einem von FARO empfohlenen Ladegerät.
- Beschädigte Batterien dürfen nicht geladen oder entladen werden.
- Laden Sie den Power Block nicht im mobilen PC, wenn er im Transportbehälter verstaut ist.
- Verwenden Sie keine nassen oder verschmutzten Batterien im FARO Laserscanner oder im Batterieladegerät.
- Der zulässige Temperaturbereich für Ladevorgänge liegt zwischen 0 °C (32 °F) und 45 °C (113 °F). Empfohlene Ladetemperaturen: 10 °C (50 °F) bis 30 °C (86 °F).
- Der erlaubte Temperaturbereich für Entladevorgänge beträgt -20 °C (-4 °F) bis 60 °C (140 °F). Empfohlene Betriebstemperaturen: 5 °C (41 °F) bis 40 °C (104 °F).
- Batterien dürfen nur in trockenen und staubfreien Umgebungen eingesetzt oder entnommen werden.
- Wenn der mobile PC für längere Zeit nicht verwendet wird, entnehmen Sie den Power Block.
- Lagern Sie den Power Block nur in geladenem Zustand (Mindestladestand 60 %). Wir empfehlen den Power Block bei längerem Lagern mindestens einmal pro Jahr zu laden.
- Lagertemperaturen: -20 °C (-4 °F) bis 45 °C (113 °F), Luftfeuchtigkeitsbereich: 0 % bis 80 %. Das Lager muss gut gelüftet sein. Nicht gemeinsam mit Metallobjekten lagern. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand führen.
- Bringen Sie keine Metallobjekte in Kontakt mit den Batterieklemmen. Die Klemmen könnten kurzgeschlossen werden und so Hitze erzeugen.
- Setzen Sie die Batterien keinem Wasser oder Feuer aus (Explosionsgefahr).
- Entsorgen Sie die Batterien unter Beachtung der Umweltvorschriften. Wenden Sie sich an Ihre lokale Umweltbehörde, um Anweisungen zur Entsorgung von Lithium-Ionen Batterien zu erhalten.
Transport
- Die FARO Batterien sind Lithium-Ionen Akkus und somit als Gefahrengüter klassifiziert. Halten Sie sich beim Transportieren oder Versenden von FARO Batterien an alle lokalen und internationalen Regeln und Vorschriften. Weitere Informationen können Sie vor dem Versand oder Transport bei Ihrem Spediteur erhalten.
- Für Lithium-Ionen Akkus mit einem Energiegehalt von weniger als 100 Wh gelten Ausnahmeregelungen, die besagen, dass Sie solch eine Batterie ohne weitere Unterlagen transportieren können. Die maximale Akkuenergie die eine einzelne Person transportieren darf beträgt 200 Wh.
