Handbuch zur Wärmeabdeckung und Statusanzeige für den Fokus-Laserscanner
Kurzanleitung
Klicken Sie auf den Link in dieser Tabelle, um das aktuellste Benutzerhandbuch für die Wärmeschutzabdeckung des FARO® Laser Scanner FocusM 70, FocusS 70, FocusS 150 und FocusS 350 herunterzuladen.
Datum | Herunterladen |
Juni 2017 |
Übersicht
Die Wärmeschutzabdeckung schützt den Focus vor Überhitzung in heißen Umgebungen oder bei starker direkter Sonneneinstrahlung. Die Abdeckung ist bis zu einer Temperatur von +55° C oder +131° F wirksam. Für den Betrieb bei Standardtemperaturen von +5° C bis +40° C (von +41° F bis +104° F ist die Wärmschutzabdeckung üblicherweise nicht erforderlich. Für den Betrieb bei Temperaturen von über +40° C oder +104° F empfehlen wir jedoch die Verwendung von Wärmeschutzabdeckungen, um den FARO Focus vor den Einflüssen von übermäßiger Hitze zu schützen und so die Betriebszeit des Geräts zu verlängern.
Wenn der Focus durchgehend bei extremer Hitze verwendet wird, erwärmt sich das Gerät allmählich , auch wenn Sie die Wärmeschutzabdeckung verwenden, die auf 10°C oder 50°F vorgekühlt wurde. Tests bei extremen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung haben gezeigt, dass durch Verwendung einer einzigen vorgekühlten Wärmeschutzabdeckung die Betriebszeit um mindestens zwei Stunden verlängert wird. Wenn ein Scan Vorgang unter extremer Hitze länger als zwei Stunden dauert, sollten Sie zwei Wärmeschutzabdeckung Sets verwenden. Ersetzen Sie das erste Set nach 45 Minuten und setzen Sie den Scan Vorgang mit dem zweiten Set fort.
Wenden Sie sich an Ihren regionalen FARO Vertriebspartner, um dieWärmeschutzabdeckungen zu bestellen.
Siehe auch
- Funkensicher, explosionssicher und eigensicher
- Umgebungsbedingungen und Überhitzungsschutz des Focus3D Laser Scanner
- Technisches Datenblatt für den Focus M70 und S70/S150/S350
- Benutzerhandbuch für den Focus M70 und S70/S150/S350
Stichwörter
Laser Scanner Zubehör, LS, Wärmeschutzabdeckung, Überhitzung, Temperaturkontrolle, Sonnenschutz, Umgebungstemperatur, Hitze, Celsius, Temperatur, Fahrenheit, Umgebungsbedingungen, Hitzeschild, Kühlpackung
