Prüfung der Messgenauigkeit des tragbaren Scanners oder des Laser Scanner
Eine Möglichkeit zu überprüfen, ob Ihr Laserscanner oder tragbarer Scanner genau misst, stellt das Einscannen eines Endmaßes mit bekannten Abmessungen dar, wie beispielsweise ein Zollstock. Sie können dann das Endmaß mit SCENE messen und prüfen, wie genau die Messung verglichen mit der tatsächlichen bekannten Länge ist.
Stichwörter:
Messgenauigkeit, Photon, Focus, Freestyle, Lineal, Stick, Lineal, prüfen, überprüfen, 3D, Zollstock, Meterstab
