Zu Hauptinhalten wechseln
As-Built As-Built - Revit As-Built - AutoCAD VirtuSurv - VirtuSurv 2018 As‑Built - Modeler
Photonics Scan-Kopf - Digi-Cube Scan-Kopf - Xtreme Scan-Kopf - 3D-Contour Scan-Kopf - 3D-Ultralight Scan-Kopf - 3D-XB Steuergerät - Maestro 3000 Nutfield - Nutfield Hardware Nutfield - Nutfield Software Controller - LEC-Serie
SCENE SCENE - Capture und Process SCENE - WebShare Server and 2Go SCENE - WebShare Cloud SCENE - WebShare 2Go App SCENE - 2018 SCENE - 4.x SCENE - 5.x SCENE - 6.x SCENE - 7.x SCENE - LT
SCENE SCENE - 2019
FARO® Wissensdatenbank
Einige Ziele werden bei der Verwendung von Measure und beim Scannen mit dem Cobalt 3D Imager nicht erkannt.
Cobalt Imager Symbol
Wenn Sie Ziele auf dem Messteil verwenden, um die Punktwolkenregistrierung zu unterstützen, und Sie diese in der Punktwolke nicht wie erwarteten sehen können, befolgen Sie bitte diese Richtlinien.
  1. Stellen Sie sicher, dass Sie die photogrammetrischen Ziele ordnungsgemäß verwenden und Einstellungenkorrekt sind.
  2. Überprüfen Sie das Benutzerhandbuch für Measure, Voreinstellungen - für Anweisungen, die sich auf den Cobalt 3D Imager beziehen.
  3. Überprüfen Sie, ob die Objektivabdeckungen am Projektor sowie beider Kameras entfernt wurden.
  4. Es gibt zwei mögliche Szenarien, welche Probleme mit der Belichtung, Entfernung oder Ansichtsprobleme verursachen können.
    • Erstes Szenario: Measure erkennt keine Ziele, und die Ziele werden nicht in der Punktwolke angezeigt.
      • Verwenden Sie den Assistenten für die Punktwolkenerfassung mit 3D Imager und wählen Sie die Funktion Farbmapping, um die optimale Belichtung einzustellen, wie im Cobalt Benutzerhandbuch beschrieben. Überprüfen Sie den Schieberegler für die Belichtungsvorschau. In der Regel wird eine Belichtung zwischen 10 und 30ms (Millisekunden) eingestellt. Im Handbuch werden verschiedene Methoden beschrieben, um dies zu erreichen.
      • Verwenden Sie die Funktion Bereichsbild wie im Cobalt Benutzerhandbuch beschrieben, um das Messteil innerhalb des Sichtfeldbereichs (FOV, Field of View) der jeweiligen Kameralinse zu platzieren. Dieser Bereich ist je nach verwendeter Kameralinse unterschiedlich. Überprüfen Sie sicherheitshalber die Bereichsspezifikationen der Linse.
      • Stellen Sie sicher, dass durchbeide Kameralinsen sämtliche Ziele gesehen werden können, die in der Punktwolke erfasst werden sollen, damit Measure diese Ziele erkennen kann. Nehmen wir beispielsweise an, Sie haben 9 Ziele in verschiedenen Bereichen auf einem Teil festgelegt, von dem Sie eine Aufnahme machen möchten. Wenn die rechte Kamera 6 Ziele sieht und die linke Kamera alle 9 Ziele, aber nur 3 Ziele von beiden Kameras gesehen werden, dann erfasst der Cobalt nur 3 Ziele, und Measure erkennt nur diese 3 Ziele.
    • Zweites Szenario: Measure erkennt Ziele, die Ziele werden aber nicht als Teil der Punktwolkendaten angezeigt.
      • Verwenden Sie den Assistenten für die Punktwolkenerfassung mit 3D Imager und wählen Sie die Funktion Farbmapping, um die optimale Belichtung einzustellen, wie im Cobalt Benutzerhandbuch beschrieben. Stellen Sie sicher, dass zumindest für eine Belichtungseinstellung im Scanprofil ein Wert zwischen 10 und 30 ms (Millisekunden) gewählt wurde.
      • Stellen Sie sicher, dass durchbeide Kameralinsen sämtliche Ziele gesehen werden können, die in der Punktwolke erfasst werden sollen, damit Measure diese Ziele erkennen kann. Nehmen wir beispielsweise an, Sie haben neun Ziele in verschiedenen Bereichen auf einem Teil festgelegt, von dem Sie eine Aufnahme erstellen möchten. Wenn die rechte Kamera sechs Ziele einfängt und die linke Kamera alle neun Ziele einfängt, aber nur drei Ziele von beiden Kameras eingefangen werden, erfasst Cobalt nur 3 Ziele, und Measure erkennt nur diese drei Ziele.
  5. Wenn Sie nach wie vor keine Ziele sehen, muss der Cobalt möglicherweise compensiert werden werden.
Siehe auch
Stichwörter:
Bilder erfassen, Bilder zuordnen, Zuordnen von Bildern, Bilder angleichen, Angleichen von Bildern, Scans zuordnen, Zuordnung von Scans, Scans erfassen, Scans angleichen, Angleichen von Scans, Aufnahmen registrieren
