Zu Hauptinhalten wechseln
All Alle - FARO Produkte
Hardware Hardware - Alle FARO Produkte
Accessories Zubehörteile - Alle FARO Zubehörteile
FaroArm FaroArm - Alle Modelle
USB FaroArm USB FaroArm - Alle Modelle USB FaroArm - Quantum S M E USB FaroArm - Advantage USB FaroArm - Digital Template USB FaroArm - Edge USB FaroArm - Fusion USB FaroArm - Platinum USB FaroArm - Prime USB FaroArm - Vorgänger Quantum USB FaroArm - Titanium
Serial FaroArm Serieller FaroArm - Alle Modelle Serieller FaroArm - Bronze Serieller FaroArm - Gold Serieller FaroArm - Silver
Gage Gage - Alle Modelle Gage - Standard, Plus, Power Gage - Bluetooth
ScanArm or Laser Line Probe ScanArm oder Laser Line Probe - Alle Modelle ScanArm oder Laser Line Probe - FAROBlu HD/SD V6 ScanArm oder Laser Line Probe - ES V5 ScanArm oder Laser Line Probe - Edge LLP V4 ScanArm oder Laser Line Probe - LLP V1 V2 V3 ScanArm - Design ScanArm 2.0
FaroArm Accessories FaroArm Zubehörteile - Alle FaroArm Modelle FaroArm Zubehörteile - USB FaroArme FaroArm Zubehörteile - Platinum FaroArm Zubehörteile - Titanium FaroArm Zubehörteile - Gage FaroArm Zubehörteile - Serielle FaroArme FaroArm Zubehörteile - Serielle FaroArms Gold FaroArm Zubehörteile - Serielle FaroArms Silver FaroArm Zubehörteile - Alle LLP-Modelle FaroArm Zubehörteile - LLP V1 V2 V3
Laser Tracker Accessories Tracker Zubehörteile - Alle Modelle Tracker Zubehörteile - Vantage Tracker Zubehörteile - ION Tracker Zubehörteile - Si X Xi
Laser Scanner 3D Laserscanner - Focus S 3D Laserscanner - Focus M 3D Laserscanner - Focus E 3D Laserscanner - Focus3D 3D Laserscanner - Focus3D X 3D Laserscanner - Focus3D X HDR 3D Laserscanner - Focus3D S 3D Laserscanner - Photon
Laser Scanner Accessories Laser Scanner Zubehörteile - Alle Modelle Laser Scanner Zubehör - Focus S M E Laser Scanner Zubehörteile - Focus3D Laser Scanner Zubehörteile - Photon
Laser Projector Laser Projektor - Tracer Scan-Kopf - Digi-Cube
Software Software - Sämtliche FARO-Software
Measure
Vorgängersoftware
CAM2 Gage
Chinesisch
Deutsch
Englisch
Französisch
Japanisch
Portugiesisch
Spanisch
Berechnung der GD&T Positionstoleranzen (Nennlagetoleranzen) mit Measure, Q und Vorgänger-CAM2 Gage
Die American Society of Mechanical Engineers, (ASME) ANSI Y 14.5M ist in ihrer Beschreibung im Hinblick auf die Bedeutung und Verwendung von Nennlagetoleranzen sehr spezifisch. FARO® hat die Nennlagendefinition in CAM2® ,Measure, Q und Gage implementiert, mit der Absicht, diese Spezifikation so genau wie möglich anzugleichen, basierend auf der Menge und der Art der Daten, die als normale Messungen verfügbar gemacht werden.
Die Nennlage ist definiert als zylindrischer Toleranzzone um die Sollwertmittellinie durch die Dickes des Materials, in das gebohrt wurde oder durch die Höhe des Bolzens.
Zur Übertragung dieses Konzepts auf Messungen sind folgende Annahmen von den FARO Softwareingenieuren getroffen worden.
  • Die auf einer Konstruktionszeichnung angegebenen Bezugsgrößenmerkmale werden zur Bestimmung der Ausrichtung verwendet.
  • Es gibt kleine Abweichungen zwischen dem nominalen primären Datum und dem gemessenen primären Datum.
  • Die Materialdicke ist wesentlich geringer als der Durchmesser des Merkmals.
  • Die Mittellinien des Merkmals verlaufen rechtwinklig zur primären Bezugsgröße.
Was die RFS (Unabhängigkeit von der Merkmalsgröße (Regardless of Features Size)) und die MMC (Maximum-Material-Bedingung (Maximum Material Condition)) betrifft, können Sie diese Bedingungen nur auf Merkmale, nicht auf die Bezugsgrößen anwenden. Wenn Ihre Konstruktionsdaten die Anwendung dieser Bedingungen auf Bezugsgrößen erfordert, müssen Sie diese manuell berechnen.
Berechnung der Nennlage
Für CAM2® ,Measure, Q und Gage Software muss sich die Nennlage jeder Funktion parallel zur XY-Ebene befinden, damit die Berechnung korrekt erfolgt. Wenn diese Anforderung nicht erfüllt ist, versuchen Sie das Koordinatensystem zu drehen oder ein neues Koordinatensystem zum Aufrufen dieser spezifischen Nennlage zu erstellen.
Für gemessene Kreismerkmale
Die Nennlage wird als doppelter Abstand zwischen dem gemessenen Wert und dem auf die Ebene projizierten Sollwerts des gemessenen Kreises berechnet.
  • X = der Abstand zwischen dem gemessenen Wert und dem Sollwert auf der Ebene des gemessenen Kreises. Die Nennlageposition = 2 * X
Eine genauere Definition wäre der doppelte Abstand zwischen dem gemessenen Wert und dem auf die Ebene des nominalen Kreises projizierten Sollwerts. Da aber möglicherweise die Ebene des nominalen Kreises nicht zur Verfügung steht, verwenden Sie die Ebene des gemessenen Kreises.
Für andere gemessene punktreduzierbare Merkmale
Die Nennlage wird als doppelter Abstand zwischen dem gemessenen Wert und dem auf die XY-Ebene projizierten Sollwerts berechnet.
In diesem Fall kann die MMC nicht angewendet werden, da kein gemessener Durchmesser vorhanden ist, aus dem eine Bonustoleranz berechnet werden könnte. Wenn die betreffenden Merkmale nicht auf der XY-Ebene liegen, sollten sie als Kreise gemessen werden. Wenn die betreffenden Merkmale nicht als Kreise gemessen werden können und nicht auf der XY-Ebene liegen, müssen manuelle Berechnungen zur Bestimmung der Nennlage durchgeführt werden.
Für gemessene Slotmerkmale
Die Nennlage für Slots steuert die Position der gemessenen Slot-Achse im Vergleich zu Sollwert-Achse.
Stichwörter:
GD&T, GDT
