SDK Datei Installation für SCENE 5.3
Schnellanleitung
Video
In diesem 5-minütigen YouTube Technik Tipp, zeigt Ihnen der FARO® Anwendungsingenieur Si Horton, wie Sie das FARO® SCENE Software Developers Kit (SDK) installieren und konfigurieren, so dass Sie einfach SCENE Dateien mit AutoDesk Recap oder mit anderen Drittanbieter Softwareprodukten verwenden können. Kein Zugriff auf YouTube? Klicken Sie hier, um dieses Video herunterzuladen.
Übersicht
Dieser Artikel enthält Schritte für die Registrierung der neuesten FARO SCENE DLL Dateien, sodass die Drittanbieter Softwareprodukte, z. B. AutoDesk Recap, SCENE Dateien importieren und öffnen kann. Beachten Sie, dass nicht alle Drittanbieter Softwareprodukte die SCENE Dateien unterstützen und dass Sie den entsprechende Drittanbieter konsultieren müssen, um nähere Details zu erhalten.
Vorbereiten
Benötigte Zeit | 15 Minuten |
Benötigte Fähigkeiten |
Voraussetzungen: |
Unterstützte Software |
Unterstützte Hardware |
Herunterladen und speichern von FARO SCENE SDK
Wenn diese Links bei Ihnen nicht funktionieren, kontaktieren Sie den FARO Kundendienst.
- Klicken Sie hier und befolgen Sie die Anweisungen zum Herunterladen des SCENE SDK‘s.
- Wenn Sie diese Anweisungen abgeschlossen haben, gehen Sie zu Deinstallieren des vorhandenen SDK‘s, um fortzufahren.
Verwenden Sie die Windows Systemsteuerung, um jegliche vorhandene SCENE SDK‘s zu deinstallieren. Wenn Sie nicht mit der Systemsteuerung vertraut sind, zeigt dieses Video, wie ein Beispielprogramm mit dem Namen Bonjour über die Systemsteuerung deinstalliert wird. Ersetzen Sie einfach FARO LS <#> für Bonjour.
HINWEIS: Die Deinstallation des SDK‘s entfernt es von Windows aber behält die SDK Datei auf der Festplatte - für den Fall, dass Sie es in der Zukunft erneut benötigen sollten.
Schritte zur Deinstallation
- Stellen Sie sicher, dass keine Anwendung geöffnet sind, die möglicherweise mit dem SCENE SDK kommunizieren, wie z. B. AutoDesk Recap. Wenn dies der Fall ist, speichern Sie Ihre Arbeit in den geöffneten Programmen oder Dateien, und schließen Sie sie anschließend.
- Auf dem Computer, gehen Sie zu Start > Systemsteuerung > Programme > Programme und Funktionen. Es dauert möglicherweise einige Sekunden, bis die Liste der Programme angezeigt wird.
- Wählen Sie aus der Liste FARO LS x.x.x.x (64 Bit). Wenn das SDK nicht in der Liste angezeigt wird, fahren Sie mit Installieren vom SCENE SDK fort.
- Notieren Sie die Nummer, die eingeblendet werden in der Spalte Version auf der rechten Seite.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den SDK Namen, klicken Sie dann auf Deinstallieren, und anschließend auf Ja in den nächsten beiden Fenstern. Das SDK wird aus der Liste der Programme entfernt. Wiederholen Sie Schritt 4 und 5, bis alle älteren SDK‘s entfernt sind.
- Klicken Sie auf
, um die Systemsteuerung zu schließen, gehen Sie dann zum Menü Start, Neustarten, um den Neustart des Computers auszuführen.
- Gehen Sie zu Installieren vom SDK, um fortzufahren.
Installieren Sie das SCENE SDK
- Bevor Sie anfangen, stellen Sie sicher, dass der Computer, auf dem Sie das SCENE SDK installieren, über eine Internet Verbindung verfügt. Es gibt Dateien im Internet, welche die SDK Installationssoftware möglicherweise noch Herunterladen muss. Außerdem müssen Sie Administrator Zugriffsrechte auf den Computer haben.
- Navigieren Sie auf dem Computer zum dem Speicherort, wo die SDK Installationsdatei gespeichert ist. Notieren Sie die Versionsnummer des Dateinamens (x.x.x.x).
- Doppelklicken Sie auf die Datei, und wenn das Setup Fenster angezeigt wird, klicken Sie auf Weiter, um mit der Installation fortzufahren.
- Klicken Sie auf Installieren. Der Installationsprozess beginnt. Dies kann je nach der Geschwindigkeit Ihres Prozessors einige Minuten dauern.
- Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf Fertig stellen.
- Gehen Sie zu Ergebnisse bestätigen, um fortzufahren.
Überprüfen Sie, dass das FARO LS x.x.x.x und die richtige Version in der Systemsteuerung angezeigt wird.
- Gehen Sie zu Start > Systemsteuerung > Programme > Programme und Funktionen. Es dauert möglicherweise einige Sekunden, bis die Liste der Programme angezeigt wird.
- Wählen Sie aus der Liste FARO LS x.x.x.xund schauen Sie, dass die Nummer in der Spalte Version sich zu der geändert hat, welche Sie notiert haben.
- Klicken Sie auf
um die Systemsteuerung zu schließen.
- Gehen Sie zu Registrieren von DLL‘s, um fortzufahren.
Registrieren von DLLs
Dieses Verfahren ist die manuelle Methode, um SCENE SDK DLL Dateien zu registrieren. Sie können auch nach Durchführung von Schritt 1 eine .bat Datei zum Registrieren der . DLLs für die neueste SDK Version verwenden, klicken Sie hier zum Herunterladen der .bat Datei, welche die Schritte 2 bis 5 automatisch durchführt. Wenn Sie nicht wissen wie eine .bat-Datei verwendet wird, befolgen Sie die bitte die manuellen Anweisungen in diesem Verfahren.
- Als Administrator öffnen Sie die Eingabeaufforderung, indem Sie auf Start > Alle Programme > Zubehör gehen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Eingabeaufforderung und wählen Sie Als Administrator ausführen.
- Das Fenster Eingabeaufforderung wird angezeigt. Wenn die Eingabeaufforderung nicht auf C:\Windows\System32> zeigt, navigieren Sie dorthin wie folgt.
- Geben Sie C: ein und drücken Sie Enter. Wenn dies nicht funktioniert, geben Sie cd c:\ ein und drücken Sie Enter. Einer von diesen Befehlen wird funktionieren.
- In der Eingabeaufforderung c:\>, geben Sie cd windows\system32 ein und drücken Sie Enter.
- Markieren und kopieren Sie folgendes: regsvr32 C:\Windows\winsxs\amd64_faro.ls_1d23f5635ba800ab_1.1.800.4_none_361dbedc4e8674f8\iqopen.dll
- Klicken Sie in der Titelzeile des Eingabeaufforderungsfensters auf das Symbol oben links, scrollen Sie dann zu Bearbeiten, wählen Sie hier Einfügen und drücken Sie anschließendEnter.
- Ein Dialogfeld wird angezeigt und weist darauf hin, dass die Registrierung erfolgreich abgeschlossen wurde.
Die einzige Möglichkeit zur Sicherstellung, dass die DLLs erfolgreich registriert sind, ist das Öffnen einer nativen SCENE Datei (*.FLS, *.FWS, *.lsproj) in einer Drittanbieter Software, wie z. B. AutoDesk Recap.
Stichwörter:
Recap, Autocad, importieren, exportieren, Scene, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1 Dll‘s, registrieren, Registrierung
