Zu Hauptinhalten wechseln
FARO® Wissensdatenbank
Löschen von Scanpunkten in SCENE
Übersicht
Das Löschen unnötiger Scanpunkte kann die Ausführungszeiten erhöhen und es Benutzern ermöglichen, ein präziseres visuelles Projekt mit genaueren Messungen zu erstellen. SCENE verfügt über mehrere Werkzeuge, mit denen Scanpunkte zum Löschen ausgewählt werden können.
Workflow Benutzeroberfläche
Löschen von Punkten aus einer 3D Ansicht
Es gibt zwei Werkzeuge zum Auswählen von Scanpunkten, die in einer 3D Ansicht gelöscht werden sollen: Polygon und Pinsel.
Polygonauswahl
  1. Klicken Sie auf Polygon auswählen im Menü Erkunden.
  2. Klicken Sie auf einen Punkt in der 3D Ansicht, um einen Startpunkt für das Polygon festzulegen.
  3. Klicken Sie auf einen zusätzlichen Punkt und eine gelbe Linie verbindet automatisch die Punkte.
  4. Klicken Sie weiter auf Punkte, um jede Seite des Polygons festzulegen.
  5. Doppelklicken Sie auf einen Punkt, um das Polygon automatisch abzuschließen.
  6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Polygon und klicken Sie auf Auswahl > Punkte löschen.
Pinselauswahl
  1. Klicken Sie auf Pinselauswahl im Untermenü Polygonauswahl im Menü Erkunden.
  2. Klicken und halten Sie die Maustaste gedrückt, um den Pinsel über die gescannten Flächen zu ziehen.
  3. Treffen Sie die Auswahl, indem Sie die Maustaste loslassen.
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Auswahlbereich und klicken Sie auf Auswahl > Punkte löschen, um Scanpunkte zu entfernen.
Löschen von Punkten in der Schnellansicht/Planaransicht
Es gibt in der Schnellansicht bzw. in der Planaransicht mehrere Werkzeuge zum Auswählen von Scanpunkten, die gelöscht werden sollen.
  1. Klicken Sie im Untermenü Polygon auswählen.
    • Polygon auswählen - Klicken Sie auf einen Punkt im Ansichtsbereich, um den Anfangspunkt des Polygons zu definieren. Klicken Sie auf einen anderen Punkt und eine gerade Linie verbindet die beiden Punkte. Klicken Sie weiter auf Punkte, um das Polygon zu definieren. Schließen Sie die Polygondefinition durch Doppelklicken in der Nähe des Startpunkts des Polygons ab.
    • Rechteck auswählen - Klicken und ziehen Sie mit der Maus, um ein Auswahlrechteck zu erstellen. Treffen Sie die Auswahl, indem Sie die Maustaste loslassen.
    • Kreis auswählen - Ändern Sie mit dem Scrollrad der Maus den Durchmesser des auszuwählenden Kreisbereichs. Klicken Sie um den Punktbereich auszuwählen.
    • Ellipse auswählen - Klicken Sie auf einen Punkt, um den Startpunkt der Auswahl festzulegen. Ziehen Sie die Maus, um die Länge und Drehung der Ellipse zu ändern. Verwenden Sie das Mausrad, um die Breite der Ellipse zu ändern. Klicken Sie erneut um die Auswahl abzuschließen.
    • Linie auswählen - Klicken Sie auf einen Punkt, um den Startpunkt der Linie zu definieren. Klicken Sie auf einen anderen Punkt, um die Linie zu definieren. Bewegen und klicken Sie erneut, um eine zweite Linie zu erstellen. Durch einen Doppelklick wird die Auswahl abgeschlossen.
    • Polygonkantenauswahl (nur flächenhafte Ansicht) - Diese Auswahl ist ähnlich dem normalen Auswahlwerkzeug für Polygone, außer dass SCENE den sichtbaren Scanpunktkanten im Bild folgt. Die Kantenerkennung kann durch Klicken mit der rechten Maustaste und Deaktivieren der Option An Kante einrasten deaktiviert werden. Durch einen Doppelklick wird die Auswahl abgeschlossen.
  2. Sobald die Auswahl definiert wurde: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Auswahl und dann auf Scanpunkte > Löschen.
Verfeinern einer Auswahl
Benutzen Sie die Auswahl Werkzeuge im Menü Erkunden, um komplexere Auswahlen zu erstellen.
  • Neue Auswahl - Es kann immer nur ein Auswahlbereich vorliegen.
  • Auswahl hinzufügen - Mehrere Auswahlbereiche können vorliegen. Wenn sich zwei Bereiche überschneiden, werden sie zu einem Bereich zusammengefasst.
  • Um Auswahl verringern - Ein zweiter Auswahlbereich kann verwendet werden, um einen Teil des vorhandenen Auswahlbereichs zu verringern.
  • Schnittmengenauswahl - Wenn ein zweiter Auswahlbereich den vorhandenen Bereich schneidet, bleibt nur der von der Schnittmenge gebildete Bereich erhalten.
Klassische Benutzeroberfläche
Polygonauswahl
  1. Klicken Sie das Symbol Polygonauswahl in der 3D Werkzeugleiste.
  2. Klicken Sie auf einen Scanpunkt, um einen Startpunkt festzulegen.
Pinselauswahl
  1. Klicken Sie das Symbol 3D Pinselauswahl in der 3D Werkzeugleiste.
Punkte in der Schnell-/Planaransicht löschen
Klicken Sie auf den Auswahltyp in der Symbolleiste Punktauswahl im Hauptmenü.
  • Rechteckauswahl - Klicken und ziehen Sie die Maus, um ein Auswahlrechteck zu erstellen. Treffen Sie die Auswahl, indem Sie die Maustaste loslassen.
  • Linienauswahl - Klicken Sie auf einen Punkt, um den Startpunkt der Linie zu definieren. Klicken Sie auf einen anderen Punkt, um die Linie zu definieren. Bewegen und klicken Sie erneut, um eine zweite Linie zu erstellen. Durch einen Doppelklick wird die Auswahl abgeschlossen.
  • Polygonauswahl - Klicken Sie auf einen Punkt im Ansichtsbereich, um den Anfangspunkt des Polygons zu definieren. Klicken Sie auf einen anderen Punkt und eine gerade Linie verbindet die beiden Punkte. Klicken Sie weiter auf Punkte, um das Polygon zu definieren. Schließen Sie die Polygondefinition durch Doppelklicken in der Nähe des Startpunkts des Polygons ab.
  • Kugelauswahl - Ändern Sie mit dem Scrollrad der Maus den Durchmesser des auszuwählenden Kreisbereichs. Klicken Sie um den Punktbereich auszuwählen.
  • Ellipsenauswahl - Klicken Sie auf einen Punkt, um den Startpunkt der Auswahl festzulegen. Ziehen Sie die Maus, um die Länge und Drehung der Ellipse zu ändern. Verwenden Sie das Mausrad, um die Breite der Ellipse zu ändern. Klicken Sie erneut um die Auswahl abzuschließen.
  • Polygonkantenauswahl(nur flächenhafte Ansicht) - Diese Auswahl ist ähnlich dem normalen Auswahlwerkzeug für Polygone, außer dass SCENE den sichtbaren Scanpunktkanten im Bild folgt. Die Kantenerkennung kann durch Klicken mit der rechten Maustaste und Deaktivieren der Option An Kante einrasten deaktiviert werden. Durch einen Doppelklick wird die Auswahl abgeschlossen.
Verwenden Sie die Auswahltools in der Punktmarkerungssymbolleiste in Kombination, um komplexere Auswahlen zu erstellen.
Stichwörter:
Löschen, zuschneiden, ausschneiden, entfernen, 3D Ansicht
