Zu Hauptinhalten wechseln
FARO® Wissensdatenbank
Zurücksetzen der Funkverbindung (WLAN) und die Ethernet (LAN) Konfiguration für den Vantage Laser Tracker
Übersicht
Es kann vorkommen, dass der WLAN Funksender in der Laser Tracker MCU eingeschaltet ist, Sie sich jedoch nicht mit dem Computer verbinden können oder der Computer kein WLAN besitzt. In diesem Fall können Sie
den Funksender zurücksetzen und sich temporär mithilfe des gekreuzten Ethernet Kabels verbinden. An der MCU gibt es eine WLAN Reset Taste. Sie benötigen einen dünnen 0,05mm Metallstift, um die Reset Taste zu drücken.
Vom Benutzer hinzugefügtes Bild
Drücken Sie die Reset Taste
  1. Suchen Sie auf der rechten Seite der Steuereinheit die rechten Belüftungsschlitze.
  2. Setzen Sie die Klinge in einen der langen Lüftungsschlitze, nach unten und vor den runden festen Teil, bis Sie den Reset-Schalter drücken. Die Primär- und Sekundäranzeigeleuchten beginnen zu blinken, wenn der Schalter richtig gedrückt wird.
Hinweis: Wenn Sie das zusätzliche Filterkit an der MCU installiert haben, um es mit einem verbesserten Partikelschutz zu versehen, kann der Rahmen für dieses Filterkit das Finale verdecken Bodenlüftungsschlitz.
Die MCU zurücksetzen
Wenden Sie dieses Verfahren an, wenn die Drahtloskommunikation aktiviert ist, Sie sich nicht mit Ihrem Computer verbinden können und Sie die Drahtloskommunikation ausschalten möchten.
  1. Halten Sie die WLAN Reset Taste zwischen 1 und 3 Sekunden gedrückt. Achten Sie darauf, ob die primären und sekundären Leuchtanzeigen blinken. Lassen Sie die WLAN Reset Taste los.
  2. Schließen Sie das gekreuzte Ethernet Kabel an die Steuereinheit (MCU) und den Computer an.
  3. Konfigurieren Sie die TCP/IP v4 Eigenschaften Ihrer Adapterkarte (LAN) auf die Adresse 169.254.4.4. Verwenden Sie nicht die IP Adresse der Steuereinheit (MCU).
  4. Starten Sie FARO Utilities und klicken Sie auf die Schaltfläche TRACKER SUCHEN.
  5. Wählen Sie die Seriennummer und klicken Sie auf die Schaltfläche DRAHTLOSKOMMUNIKATION AUSSCHALTEN.
  6. Schalten Sie die Steuereinheit aus und wieder ein. Beachten Sie, dass die primären und sekundären Leuchtanzeigen während des Starts nicht blinken.
  7. Verlassen Sie die FARO Utilities.
  8. Konfigurieren Sie die TCP/IP v4 Eigenschaften Ihrer Adapterkarte (LAN Verbindung) zurück auf die Adresse 128.128.128.10.
Stichwörter:
Limbo, Limbo zurücksetzen, WiFi zurücksetzen, Drahtlosverbindung zurücksetzen, WLAN zurücksetzen
