Firmware Aktualisierung für den Laser Tracker
- Fordern Sie die Datei Image.bin von FARO Technologies an.
- Kopieren Sie Image.bin in das Verzeichnis C:\ auf der Festplatte des Computers.
- Verbinden Sie die Steuereinheit mit dem Computer mithilfe des Ethernet Kabels. Zu diesem Zeitpunkt muss der Tracker Kopf noch nicht verbunden sein.
- Verbinden Sie das Netzkabel mit der Steuereinheit.
- Schalten Sie die Steuereinheit ein. Es dauert etwa 1 Minute, bis die Verbindungslampe leuchtet.
- Öffnen Sie FARO Utilities, indem Sie aus dem Startmenü > Programme > FARO > FARO Utilities X.X > FARO Utilities auswählen.
- Drücken Sie unter Utilities auf die Schaltfläche "Verbinden".
- Drücken Sie auf "OK", um sich mit dem Tracker zu verbinden. Nachdem die Verbindung vollständig hergestellt ist, sind alle Utilities-Schaltflächen aktiviert.
- Drücken Sie unter Utilities auf die Schaltfläche "Firmware Ladeprogramm".
- Drücken Sie auf die Schaltfläche "Durchsuchen", um die Datei image.bin im Verzeichnis C:\ auszuwählen oder geben Sie “C:\image.bin” in den vorgegebenen Leerraum ein.
- Drücken Sie auf die Schaltfläche "Firmware installieren".
- Das Firmware Installationsprogramm verbindet sich mit der MCU und beginnt mit der Übertragung der neuen Firmware Datei an die MCU.
- Nach dem Übertragen der Datei wird die neue Firmware in die MCU geschrieben. Den Tracker währenddessen NICHT ausschalten. Diese könnte die MCU beschädigen.
- Nachdem die neue Firmware geladen ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung, dass die neue Firmware geladen ist. Drücken Sie "OK", um die Benachrichtigung zu bestätigen.
- Drücken Sie auf "Beenden", um das Firmware-Ladeprogramm zu schließen.
- Drücken Sie unter Utilities auf die Schaltfläche "Trennen", um den Tracker zu trennen.
- Drücken Sie auf "Schließen", um Utilities zu schließen.
- Schalten Sie den Tracker aus und wieder an. Der Tracker wird jetzt mit der neuen Firmware über die MCU hochgefahren.
Stichwörter: Firmware, Firmware laden
