Firmware Download und Anweisungen zur Installation für Vantage S und E Laser Tracker
Schnellanleitung
- Klicken Sie auf den Link in dieser Tabelle, um die neueste Firmware auf Ihren Computer herunterzuladen, die Sie mit Ihrem FARO® VantageS oder VantageE Laser Tracker nutzen.
- Bitte entpacken Sie die Firmware Datei.
- Verbindung des Tracker mit dem Computer
- Firmware Kompatibilität überprüfen
- Firmware laden
HINWEIS: Diese Firmware-Version kann nicht auf alle Vantage-Tracker hochgeladen werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Vorbereiten.
Was ist neu
Es folgen einige Beschreibungen neuer Features und Verbesserungen in dieser Version.
- 6Probe 2.0-Fähigkeit hinzugefügt
Video
In diesem 3-minütigen Youtube-Tutorial erfahren Sie, wie diese benutzerfreundliche Funktion Ihren FARO® VantageS oder VantageE Laser Tracker einfacher macht, wenn Ihr Arbeitsbereich Hindernisse aufweist. Sie verlieren die Laserstrahlen des Trackers auf den sphärisch montierten Retroreflektor (SMR). oder Sie verwenden mehrere Ziele in derselben Messsitzung. Du kannst nicht auf YouTube zugreifen? Hier herunterladen
Und vergessen Sie nicht, dass Sie Ihren Tracker mit dem FARO® ScanArm Edge kombinieren können, um sowohl große Volumen als auch kleine Details gleichzeitig messen zu können. Mit dieser Kombination der FARO® TrackArm Lösung verpassen Sie nichts. Dieses 3-minütige YouTube Video zeigt Ihnen, wie der Arbeitsablauf aussieht. Kein Zugriff auf YouTube? Klicken Sie hier, um dieses Video herunterzuladen.
Übersicht
Ohne die richtige Firmware funktioniert der Tracker möglicherweise nicht optimal. Wenn FARO neue Firmware oder Software veröffentlicht, müssen Sie die Firmware eventuell aktualisieren.
TIPP: Wenn Ihr Tracker von der Werksüberprüfung zurückkommt, aktualisiert das Werk die Firmware für Sie.
Vorbereiten
Benötigte Zeit | 30 Minuten |
Benötigte Fähigkeiten |
Voraussetzungen: |
Unterstützte Software |
Unterstützte Hardware |
Klicken Sie hier, um die Vantage-Firmware herunterzuladen. |
Herunterladen, Speichern und Entpacken der Firmware
- Laden Sie die Firmware herunter.
- Es kann einige Minuten dauern, bis das Herunterladen beendet ist. Bitte schließen Sie Ihren Browser nicht oder schalten den Computer ab, solange das Herunterladen durchgeführt wird.
Wenn das Herunterladen beendet ist, sehen Sie die Datei install-MCU-x.x.x.x.sh.zip im Download Ordner Ihres Browsers. - Kopieren Sie die .zip-Datei zur Sicherheit auf Ihr Speichermedium.
- Entpacken Sie die .zip-Datei, und legen Sie die .sh Datei der Firmware auf den Desktop.
- Gehen Sie zu Verbinden von Tracker und Computer, um fortzufahren.
Verbindung desTracker mit dem Computer
Die Tracker Firmware kann nur installiert werden, wenn Ihr Computer mittels einer direkten Ethernet Verbindung an den Tracker angeschlossen ist (LAN). Sie können die Firmware nicht mit einer drahtlosen Verbindung zwischen Computer und Tracker aktualisieren.
- Schließen Sie das Daten-/ Hauptstromkabel an den Tracker an.
- Verbinden Sie den Tracker und den Computer über das Ethernetkabel.
- Schließen Sie das Netzkabel an den Tracker an.
- Schalten Sie den Tracker ein. Warten Sie etwa drei Minuten, bis der Tracker seinen Bootvorgang beendet hat.
- Nach dem Einschalten des Trackers, wenn die Wi-Fi-Taste blau ist, drücken Sie die Taste einmal, um das Wi-Fi vor Aktualisierung der Firmware vollständig zu deaktivieren.
- Gehen Sie zu Firmware Kompatibilität überprüfen, um fortzufahren.
- Vom Windows Start Menü klicken Sie Programme > FARO > FARO Utilities x.x. > FARO Utilities.
- Im Feld Tracker Indexnummer tippen Sie die letzten vier Stellen der Seriennummer des Tracker ein und klicken auf Verbinden.
- Klicken Sie auf OK, um den Tracker zu verbinden. Wenn die Verbindung steht, erscheint ein neues Fenster der Utilities.
- Klicken Sie auf Diagnose, und wählen Sie die Registerkarte Versions Info. Stellen Sie sicher, dass die MCU-Versionsnummer 2.x oder höher ist.
- Wenn die Versionsnummer korrekt ist, gehen Sie zu Firmware laden, um fortzufahren. Falls nicht, wenden Sie sich an FARO Support, um Ihren Tracker für eine Werksüberprüfung (Service) einzusenden.
Firmware laden
- In FARO Utilities klicken Sie auf Firmware Lader… .
- Klicken Sie auf Suchen und navigieren Sie auf Ihren Desktop, wo Sie die .sh Firmware Datei abgespeichert haben.
- Klicken Sie auf Firmware installieren. Der Installationsassistent der Firmware verbindet sich mit dem Tracker und überträgt die neue Firmware Datei auf den Tracker. Schalten Sie den Tracker zu diesem Zeitpunkt nicht aus, da sonst der Tracker beschädigt werden kann. Beim Hochladen der Firmware können einige der Leuchten am Tracker blinken.
- Wenn das Laden beendet ist, erscheint eine Bestätigungsmeldung. Klicken Sie auf OK, um die Meldung zu bestätigen.
- Klicken Sie auf Beenden, um den Firmware Lader zu schließen, und klicken Sie auf Trennen, um den Computer vom Tracker zu trennen.
- Klicken Sie auf Schließen, um die FARO Utilities zu schließen.
- Schalten Sie den Tracker aus und schalten Sie ihn wieder ein, um die Firmware Aktualisierung abzuschließen.
- Überprüfen Sie, ob Ihr Tracker betriebsbereit ist.
Ihr Tracker ist jetzt bereit zum Gebrauch.
Siehe auch
- Wo kann ich FARO Utilities herunterladen
- Benutzerhandbuch für den Vantage S und E Laser Tracker
- Erste Schritte mit ActiveSeek Find Me, Follow Me für den FARO Vantage S oder Vantage E Laser Tracker
Stichwörter
Neuinstallation, neuinstallieren, neu installieren, Aktualisierung, aktualisieren, herunterladen, neuste Firmware, aktuelle Firmware, neuste Firmware, neue Firmware
