Zu Hauptinhalten wechseln
Photonics Scan-Kopf - Digi-Cube Scan-Kopf - Xtreme Scan-Kopf - 3D-Contour Scan-Kopf - 3D-Ultralight Scan-Kopf - 3D-XB Steuergerät - Maestro 3000 Nutfield - Nutfield Hardware Nutfield - Nutfield Software Controller - LEC-Serie
SCENE SCENE - Capture und Process SCENE - WebShare Server and 2Go SCENE - WebShare Cloud SCENE - WebShare 2Go App SCENE - 2018 SCENE - 4.x SCENE - 5.x SCENE - 6.x SCENE - 7.x SCENE - LT
SCENE SCENE - 2019
FARO® Wissensdatenbank
Ethernet (LAN) Konfiguration unter Windows XP für den Laser Tracker
Computer Ethernet Konfiguration für den FARO Laser Tracker
  1. Klicken Sie auf dem Desktop mit der rechten Maustaste auf das Symbol Netzwerkumgebung und dann auf Eigenschaften.
  2. Dort sollte mindestens ein LAN Symbol zu sehen sein. Beim Überfahren dieses Symbols mit dem Mauszeiger sollten der Hersteller und die Bauart dieses Netzwerkadapters erscheinen.
  3. Falls mehr als eine LAN Verbindung zu sehen sein sollte, finden Sie heraus, welches diejenige sein soll, die für die Verbindung mit dem Lasertracker benutzt werden soll. Die meisten Laptops benutzen eine fest eingebaute Netzwerkverbindung. Eventuell muss eine Ethernet Steckkarte eingesteckt und installiert werden.
  4. Deaktivieren Sie alle Netzwerkverbindungen, die nicht benötigt werden.
  5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die zu benutzende Verbindung und wählen Sie ‘Eigenschaften’.
  6. Stellen Sie sicher, dass keine FIREWALL installiert ist. Deaktivieren Sie sie gegebenenfalls.
  7. Stellen Sie sicher, dass das Internetprotokoll (TCP/IP) ausgewählt und angehakt ist und klicken Sie auf ‘Eigenschaften’.
  8. Wählen Sie: “Folgende IP-Adresse verwenden” und fügen Sie Folgendes hinzu:
    • IP-Adresse:            128.128.128.10
    • Subnetzmaske:       255.255.255.0
  9. Klicken Sie ‘OK’, um das Fenster zu schließen.
  10. Klicken Sie nochmals ‘OK’ um das Fenster der Netzwerkeigenschaften zu verlassen. Ihrem Rechner wurde damit eine neue IP-Adresse zugewiesen. Ggf. müssen Sie den Rechner neu starten.
  11. Stellen Sie sicher, dass das Ethernet Kabel mit dem Rechner und der MCU verbunden ist. Der Einsteckplatz an der MCU ist gleich neben dem AN / AUS Schalter.
  12. Um die Verbindung zu überprüfen, klicken Sie auf START auf dem Windows Desktop und wählen Sie ‘Ausführen’.
  13. Geben Sie Folgendes ein: ping 128.128.128.100 –t Klicken Sie ‘OK’
  14. Wenn Sie eine Erfolgsmeldung erhalten, ist das Ethernet richtig konfiguriert. Falls keine Verbindung möglich ist, erhalten Sie eine Meldung ‘Zeitüberschreitung’.
  15. Dann sollten Sie alle Schritte nochmals durchführen und alle Einstellungen erneut kontrollieren.
ethernet, tracker verbindung, connection, local area network, tracker einstellungen, tracker konfiguration
