Zu Hauptinhalten wechseln
All Alle - FARO Produkte
Hardware Hardware - Alle FARO Produkte
Accessories Zubehörteile - Alle FARO Zubehörteile
FaroArm FaroArm - Alle Modelle
USB FaroArm USB FaroArm - Alle Modelle USB FaroArm - Quantum S M USB FaroArm - Advantage USB FaroArm - Digital Template USB FaroArm - Edge USB FaroArm - Fusion USB FaroArm - Platinum USB FaroArm - Prime USB FaroArm - Quantum USB FaroArm - Titanium
Serial FaroArm Serieller FaroArm - Alle Modelle Serieller FaroArm - Bronze Serieller FaroArm - Gold Serieller FaroArm - Silver
Gage Gage - Alle Modelle Gage - Standard, Plus, Power Gage - Bluetooth
ScanArm or Laser Line Probe ScanArm oder Laser Line Probe - Alle Modelle ScanArm oder Laser Line Probe - HD/FAROBlu V6 ScanArm oder Laser Line Probe - ES V5 ScanArm oder Laser Line Probe - Edge LLP V4 ScanArm oder Laser Line Probe - LLP V1 V2 V3 ScanArm - Design ScanArm 2.0
FaroArm Accessories FaroArm Zubehörteile - Alle FaroArm Modelle FaroArm Zubehörteile - USB FaroArme FaroArm Zubehörteile - Platinum FaroArm Zubehörteile - Titanium FaroArm Zubehörteile - Gage FaroArm Zubehörteile - Serielle FaroArme FaroArm Zubehörteile - Serielle FaroArms Gold FaroArm Zubehörteile - Serielle FaroArms Silver FaroArm Zubehörteile - Alle LLP-Modelle FaroArm Zubehörteile - LLP V1 V2 V3
Laser Tracker Laser Tracker - Alle Modelle Laser Tracker - Vantage S M E Laser Tracker - Vantage Laser Tracker - ION Laser Tracker - Si X Xi
Laser Tracker Accessories Tracker Zubehörteile - Alle Modelle Tracker Zubehörteile - Vantage Tracker Zubehörteile - ION Tracker Zubehörteile - Si X Si
Laser Scanner Laser Scanner - Alle Modelle Laser Scanner - Focus S M E Laser Scanner - Focus3D Laser Scanner - Photon
Laser Scanner Accessories Laser Scanner Zubehörteile - Alle Modelle Laser Scanner Zubehör - Focus S M E Laser Scanner Zubehörteile - Focus3D Laser Scanner Zubehörteile - Photon
Hand Held Scanner Handgeführter Scanner - Freestyle
Laser Projector Laser Projektor - Tracer
Software Software - Sämtliche FARO-Software
Measure
Laser Tracker
Si X Xi
USB FaroArm
Alle Modelle
Chinesisch
Deutsch
Englisch
Französisch
Japanisch
Portugiesisch
Spanisch
Gleichzeitiges Verbinden eines Trackers und eines FaroArm in Measure
Gleichzeitiges Verbinden eines Trackers und eines FaroArm in Measure 3.x oder 4
Beschreibung der Anwendung
Dies ist das Verfahren zum Verbinden eines Laser Tracker und eines FARO Arm in der gleichen Messsitzung für Measure.
Einrichtung
  1. Es ist keine Ausrichtung erforderlich, wenn Sie allerdings zuerst eine mit dem Tracker oder dem Arm herstellen möchten, tun Sie dies wie gewohnt.
  2. Sie benötigen mindestens 3 punktreduzierbare Merkmale, z. B. Kreise, Kugeln, Punkte usw. Die einfachste Methode ist 3 oder mehr der Tracker Pucks für den 1,5-SMR festzumachen. HINWEIS: Diese müssen für Arm und Tracker erreichbar sein.
Messungen
  1. Stellen Sie die Kommunikation mit dem Tracker her.
  2. Messen Sie die 3 oder mehr Pucks durch Messung>Punkt> mit ausgeschalteter Kompensation.
Verbindung
  1. Platzieren Sie den Arm so, dass die zu messenden Pucks erreicht werden können. Stellen Sie die Kommunikation mit dem Arm über Geräte>Geräteeinrichtung her. Wählen Sie im nächsten Fenster den FARO Arm USB oder seriell (je nachdem, welche Version des FARO Arm Sie nutzen) aus und klicken Sie auf "Start".
  2. Legen Sie den Arm als neues Gerät fest, indem Sie zu Geräte>Geräteposition>Neu gehen. Wenn Sie möchten, können Sie, wenn das Ergebnisfeld erscheint, den Namen von DEVICEPOS002 in FARO Arm ändern, damit diese später einfacher voneinander zu unterscheiden sind.
  3. Jetzt mit der richtigen Größe (der Messingstempel hat den Durchmesser der zu verwendenden Sonde) die Adapterhalbkugel mit dem FAROArm messen. Messen Sie die Positionen der Pucks erneut aus, indem Sie die Adapterkugel im Puck platzieren und die Position als 3D Punkt Messen>Punkt>- ohne Kompensation messen.
  4. Nachdem Sie alle Punkte neu vermessen haben, gehen Sie zu Geräte>Geräteposition>Definieren. Es öffnet sich ein neues Fenster mit den Punkten, die Sie gemessen haben. Markieren Sie die zu verwendenden Punkte und wählen Sie "OK" aus.
  5. An jeden Punkt muss ein Sollwert angehängt sein. Das Feld "Sollwert auswählen", wird für jeden Punkt angezeigt. Wählen Sie aus dem Dropdown Feld im oberen mittleren Bereich den mit dem Tracker gemessenen Punkt aus, der auf den mit dem Arm gemessen Punkt zutrifft.
  6. Ein Ergebnisfeld wird eingeblendet und zeigt Ihnen die Ergebnisse der neuen Geräteposition an. Liegen die Fehler im Toleranzbereich, drücken Sie "OK". Wenn dies nicht der Fall ist, haben Sie den falschen Sollwert ausgewählt. In diesem Fall müssen Sie zu "Merkmale überprüfen" gehen und die Sollwerte korrigieren.
Wechseln zwischen Arm und Tracker
  1. Um zwischen Arm und Tracker zu wechseln, sind zwei Schritte erforderlich.
  2. Gehen Sie zuerst zu Geräte>Geräteposition>Aktivieren und wählen Sie das Gerät aus.
  3. Gehen Sie dann zu Geräte>Gerät einrichten und wählen Sie das Gerät, und klicken Sie auf "Start" und anschließend auf "OK".
Klicken Sie hier zum Herunterladen: Anweisungen zum Anwendungsverfahren für die Verwendung von FARO Arm und Tracker
Stichwörter: Arm, Tracker, gleichzeitig, zur selben Zeit, Arm- und Tracker- Kombination, Kombination, verbinden, Arm und Tracker, Tracker und Arm, Gerät verschieben, mdp, Geräteposition verschieben
