Kalibrierung nach FARO Norm (ACC-00) und ASME B89.4.19 Kalibrierung (960-02589) für den Laser Tracker
Übersicht
Die ASME B89.4.19 Kalibrierung (960-02589) ist eine zusätzliche Kalibrierungsnorm, die FARO in Verbindung mit der Kalibrierung nach FARO Norm (ACC-00) einsetzt. Bevor der Tracker die ASME B89.4.19 Kalibrierung (960-02589) durchlaufen kann, muss er die FARO Standardkalibrierung durchlaufen. Dieser Artikel enthält Informationen zu beiden Standards.
FARO ist ein durch das Laborakkreditierungsbüro (Laboratory Accreditation Bureau, L-A-B) ISO/IEC 17025 akkreditiertes Labor. Das FARO Standardkalibrierungsverfahren (ACC-00) ist nicht in der Akkreditierung L-A-B 17025 enthalten, deswegen sind unsere L-A-B-Akkreditierungsinformationen nicht im Zertifikat aufgeführt. Die optionale ASME B89.4.19 Kalibrierung ist 17025 akkreditiert.
FARO Standardkalibrierung (ACC-LT)
- Eingangstest und Bewertungen des Laser Tracker
Mit dieser Reihe von Standardprüfungen und Tests wird der Tracker Gesamtzustand bestimmt.
- Überprüfung der Kabel, Verbindungen und Platinen
- Überprüfung der Genauigkeit mithilfe von CompIT mit SMRs verschiedener Größen
- Test zur Bewertung der ADM Genauigkeit über den gesamten Bereich des Tracker mithilfe von internen Testverfahren
- Sicherstellung, dass die Laserausgangs- und Encodersignale im richtigen Bereich liegen
- Überprüfung der Tracking Leistungsfähigkeit
- Überprüfung der erhaltenen Temperatur- und Druckmesssensoren mithilfe von NIST rückführbaren Standards für das FARO Kalibrierungszertifikat
- Tracking Abschluss
- Aktualisierung des Trackers auf die neuesten technischen Spezifikationen
- Aktualisierung der MCU Firmware
- Tests wobei der Tracker wiederholt einzuschaltet und initialisiert wird um im Anschluss korrekt Messungen durchführen zu können
- Kalibrierung und Zertifizierung nach FARO Werksspezifikationen
- Abschließende Tests und Kompensationen mit den von FARO entwickelten Verfahren, um sicherzustellen, dass die Messung des Tracker in den angegebenen Toleranzbereichen liegen
- Kompensieren und Kalibrieren des Wettermoduls mit NIST rückführbaren Standards für abschließende Ergebnisse, die auf dem Kalibrierungszertifikat protokolliert werden.
Sie können eine Kopie der ASME-Norm B89.4.19 von der Website der Berufsvereinigung amerikanischer Maschineningenieure (American Society of Mechanical Engineers, ASME) herunterladen.
Kalibrierung und Zertifizierung nach ASME-Norm B89.4.19
Diese Norm bietet eine einheitliche und anerkannte Methode zur Qualifizierung der Genauigkeit der Laser Tracker Messungen nach Standards nationaler Messinstitute (wie NIST, NPL, DKD, Spring Singapore). Die Norm weist die Verwendung zweier rückführbarer Endmaße aus: rückführbare Längennominale für vorgegebene Abstände und Positionen sowie rückführbare Interferometer Nationaler Messinstitute Standards.
Wenn die Kalibrierung abgeschlossen ist, hat der Tracker rückführbare Messungen nationaler Messinstitute anstelle von rückführbaren Komponenten nationaler Messinstitute.
Siehe auch
Stichwörter:
Überprüfung, Werksüberprüfung, Werksservice
