Zu Hauptinhalten wechseln
FARO® Wissensdatenbank
Fehlercodes für den Focus3D
Im Folgenden finden Sie eine Liste der bekannten Fehlercodes, die bei der Verwendung des Focus3D angezeigt werden können.  Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an Ihren lokalen Kundendienst, um Unterstützung zu erhalten.
  • Eine Fehlermeldung wurde von den Motorsteuerungen ausgegeben
    • Einer der horizontalen oder vertikalen Motoren hat einen Fehler ausgegeben
  • Zeitüberschreitung: Startposition des Motors
    • Der horizontale Motor konnte seinen Nullindex nicht finden.
  • Interner Fehler: Ungültiger Parameter
    • Die Scannerparameter sind widersprüchlich.
  • Fehler beim Öffnen einer Kommunikationsleitung zum Scanner
    • Eine Kommunikation mit dem Sensormodul konnte nicht hergestellt werden.
  • Toleranzwert für die Abstandsmessung überschritten
    • Der weiße Referenzbereich auf der Basis hat widersprüchliche Messungen ergeben. Überprüfen Sie den Referenzbereich, die Spiegel und Linsen auf Sauberkeit.
  • Zeitüberschreitung: Line Sync Signal
    • Der Spiegelmotor konnte seinen Nullindex nicht finden.
  • Toleranzwert für die Motorendrehzahl überschritten
    • Die Drehzahl des Spiegelmotors ist nicht einheitlich.
  • 1000 Unbekannter Fehler
    • Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten. Stellen Sie sicher, dass der Benutzer die neueste Firmware und den neuesten USB Treiber verwendet.
  • 1010 Wenig Speicherplatz auf der SD Karte
    • Der Speicherplatz auf der SD Karte ist fast erschöpft.
  • 1020 Unzureichender Speicherplatz auf der SD Karte
    • Der Speicherplatz auf der SD Karte ist unzureichend.
  • 1030 Keine SD Karte eingelegt
    • Es wurde keine SD Karte in den Scanner eingelegt.
  • 1035 Schreibschutz der SD Karte
    • Die SD Karte ist schreibgeschützt.
  • 1040 Datei nicht gelöscht
    • Die Datei konnte nicht gelöscht werden, da diese auf der SD Karte nicht mehr existiert.
  • 1050 Datei nicht verfügbar
    • Die Datei konnte nicht abgerufen werden, da diese auf der SD Karte nicht mehr existiert.
  • 1060 Datei umbenannt
    • Die Datei wurde vom System umbenannt, da eine Datei mit demselben Namen bereits auf der SD Karte existiert.
  • 1070 Wenig interner Speicherplatz
    • Der interne Speicherplatz auf der Scanner Festplatte ist fast erschöpft.
  • 1080 Interner Speicherplatz erschöpft
    • Der interne Speicherplatz auf der Scanner Festplatte ist erschöpft.
  • 1110 Kritische Temperatur
    • Die Temperatur des Scanners liegt in einem kritischen hohen Bereich. Das Scannen ist noch möglich, jedoch könnte sich die Temperatur negativ auf die Scan Qualität auswirken.
  • 1120 Kritische Temperatur
    • Die Temperatur des Scanners liegt in einem kritischen niedrigen Bereich. Das Scannen ist noch möglich, jedoch könnte sich die Temperatur negativ auf die Scan Qualität auswirken.
  • 1130 Scanner Temperatur zu hoch
    • Die Temperatur des Scanners ist zu hoch. Scannen ist nicht möglich.
  • 1140 Scanner Temperatur zu niedrig
    • Die Temperatur des Scanners ist zu niedrig. Scannen ist nicht möglich.
  • 1210 Starke Neigung des Scanners
    • Die Neigung des Scanners liegt nicht zwischen +/- 5°. Dies könnte zu leicht ungenauen Scanmessungen führen.
  • 1310 Niedriger Batteriestand
    • Der Ladestatus der Batterie ist niedrig, die Batterie könnte bald entladen sein.
  • 1320 Batterie fast leer
    • Die Batterie ist leer. Scannen ist nicht möglich. Der Scanner wird in Kürze automatisch heruntergefahren.
  • 1330 Ladestatus der Batterie unbekannt
    • Der Ladestatus der Batterie kann nicht abgerufen werden.
  • 1410 Parameter wurden angepasst
    • Der Controler (Steuerung) hat die Parameter an die Hardware angepasst.
  • 1420 Befehl nicht ausgeführt
    • Der Befehl konnte aufgrund eines bereits ausgeführten Scanvorgangs nicht ausgeführt werden.
  • 1430 Scanner beschäftigt
    • Die Scanner Aufgabe konnte nicht ausgeführt werden. Ein Scanvorgang wird noch durchgeführt, Sie können momentan keinen weiteren Vorgang starten.
  • 1440 Fehler beim Scanvorgang
    • Interner Scannerfehler:
  • 1450 Toleranzwert für den Abstand überschritten
    • Die Abstandsmesswerte im Referenzbereich überschreiten die festgelegten Toleranzwerte.
  • 1610 Fehler des Modulstatus
    • Fehler des Modulstatus: Keine Übereinstimmung der Datenversion.
  • 1620 Fehler durch Zeitüberschreitung
    • Fehler durch Zeitüberschreitung: Dies signalisiert einen internen Scannerfehler.
  • 1630 Fehler bei der Farberfassung
    • Die Farberfassung wurde unerwartet unterbrochen. Die Farberfassung konnte wahrscheinlich nicht abgeschlossen werden.
  • 1640 Niedrige Bildhelligkeit
    • Die Farbbelichtung der Bilder hat in einigen Bereichen eine sehr niedrige Helligkeit. Es wird empfohlen, den Belichtungsmessungsmodus zu ändern.
  • 1710 WLAN Fehler
    • Das WLAN Gerät konnte nicht gefunden werden.
  • 1720 WLAN Fehler
    • Die IP-Adresse des WLAN Geräts konnte nicht festgelegt werden.
Stichwörter:
Fehlercodes, Focus 3D, Scene 4.8
