Fehlercode 1451 Niedrige Intensität gemessen am Sollwert
Übersicht
Bei der Aufnahme von Scans mit dem FARO® Laser Scanner können Sie den Fehlercode 1451 erhalten, wie unten abgebildet. Es gibt eine Reihe möglicher Lösungen für dieses Problem, und alle werden in diesem Artikel ausführlich untersucht.
Fehlerbehebung
Anpassen der Intensitätseinstellung
Versuchen Sie, die Intensitätseinstellung an Ihrem Scanner anzupassen.
- Öffnen Sie im Menü des Laser Scanners Profiles > Advanced Settings > Distance Range.
- Versuchen Sie, Scans bei allen Einstellungen von Near bis Far , um zu sehen, ob dieser Fehler weiterhin auftritt.
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
Wenn die Anpassung der Intensitätseinstellung das Problem nicht löst, versuchen Sie, Ihren Laserscanner auf Werkseinstellungenzurückzusetzen.
- Gehen Sie auf Ihrem Laser Scanner zu Manage > Service > Factory Settings.
- Klicken Sie auf Reset.
- Scannen Sie erneut.
Aktualisieren Sie Ihre Firmware
Wenn das Zurücksetzen Ihres Laser Scanners auf Werkseinstellungen das Problem nicht löst, müssen Sie möglicherweise Ihre Firmware aktualisieren. Klicken Sie hier, um mehr darüber zu erfahren.
Alternative Lösungen
Wenn alle oben genannten Lösungen das Problem nicht lösen, gibt es noch weitere Möglichkeiten, die untersucht werden sollten.
- Der Laserscanner kann zu kalt sein. Versuchen Sie es an einen wärmeren Ort.
- Die Optik des Geräts kann verschmutzt sein. Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Sie die Linsen Ihres Laserscanners reinigen.
Ihre Protokolldatei einschicken
Haben Sie alle diese Maßnahmen durchgeführt und das Problem besteht weiterhin, schicken Sie Ihre Protokolldatei an den Kundendienst, um herauszufinden, ob das Gerät einen Service benötigt.
Siehe auch
- Benutzerhandbuch für den Focus M70 und S70/S150/S350
- Technisches Datenblatt für den Focus M70 und S70/S150/S350
- Focus
Stichwörter
Linien, Ringe, SCENE
