Zu Hauptinhalten wechseln
All Alle - FARO Produkte
Hardware Hardware - Alle FARO Produkte
Accessories Zubehörteile - Alle FARO Zubehörteile
FaroArm FaroArm - Alle Modelle
USB FaroArm USB FaroArm - Alle Modelle USB FaroArm - Quantum S M USB FaroArm - Advantage USB FaroArm - Digital Template USB FaroArm - Edge USB FaroArm - Fusion USB FaroArm - Platinum USB FaroArm - Prime USB FaroArm - Quantum USB FaroArm - Titanium
Serial FaroArm Serieller FaroArm - Alle Modelle Serieller FaroArm - Bronze Serieller FaroArm - Gold Serieller FaroArm - Silver
Gage Gage - Alle Modelle Gage - Standard, Plus, Power Gage - Bluetooth
ScanArm or Laser Line Probe ScanArm oder Laser Line Probe - Alle Modelle ScanArm oder Laser Line Probe - Edge LLP V4 ScanArm oder Laser Line Probe - LLP V1 V2 V3
FaroArm Accessories FaroArm Zubehörteile - Alle FaroArm Modelle FaroArm Zubehörteile - USB FaroArme FaroArm Zubehörteile - Platinum FaroArm Zubehörteile - Titanium FaroArm Zubehörteile - Gage FaroArm Zubehörteile - Serielle FaroArme FaroArm Zubehörteile - Serielle FaroArms Gold FaroArm Zubehörteile - Serielle FaroArms Silver FaroArm Zubehörteile - Alle LLP-Modelle FaroArm Zubehörteile - LLP V1 V2 V3
Laser Tracker Laser Tracker - Alle Modelle Laser Tracker - Vantage S M E Laser Tracker - Vantage Laser Tracker - ION Laser Tracker - Si X Xi
Laser Tracker Accessories Tracker Zubehörteile - Alle Modelle Tracker Zubehörteile - Vantage Tracker Zubehörteile - ION Tracker Zubehörteile - Si X Si
Laser Scanner Laser Scanner - Alle Modelle Laser Scanner - Focus S M E Laser Scanner - Focus3D Laser Scanner - Photon
Laser Scanner Accessories Laser Scanner Zubehörteile - Alle Modelle Laser Scanner Zubehör - Focus S M E Laser Scanner Zubehörteile - Focus3D Laser Scanner Zubehörteile - Photon
Hand Held Scanner Handgeführter Scanner - Freestyle
Laser Projector Laser Projektor - Tracer
Software Software - Sämtliche FARO-Software
SCENE SCENE - Sämtliche SCENE Suite SCENE - Capture und Process SCENE - WebShare Cloud und WebShare 2Go SCENE - WebShare Server und Webshare 2Go
Gage
Alle Modelle
USB FaroArm
Alle Modelle
Deutsch
Englisch
Bohrungskalibrierung mit dem FaroArm
Bohrungsmethode
Führen Sie die Bohrungskompensation mit dem FARO-Messsondenkompensationskegel oder einer Bohrung von 5 mm Durchmesser durch. Die Bohrung muss nicht genau 5 mm betragen, muss aber kleiner sein als der Durchmesser der Messsonde, damit ein fester Sitz gewährleistet ist.
Wenn für die aktuelle Messsonde das Kontrollkästchen FÜHRUNG deaktiviert ist, gehen Sie wie folgt vor:
- Siehe „Messsonde bearbeiten" . Erfassen Sie Bei dieser Methode alle Punkte durch Gedrückthalten der VORDEREN Taste. Der FaroArm nimmt so schnell wie möglich Punkte auf („Scannen"), bis Sie die VORDERE Taste wieder loslassen.
  1. Setzen Sie die Kugelmesssonde in die Bohrung ein. Beginnen Sie in vertikaler Position.
  2. Drücken Sie die VORDERE Taste, und halten Sie sie gedrückt. Bewegen Sie den Griff nach unten zu einer der horizontalen Positionen. Die Kugelmesssonde darf dabei ihren Sitz in der Bohrung nicht verändern.
  3. Lassen Sie die VORDERE Taste los, und wiederholen Sie den Vorgang für jede Position.
  • Digitalisieren Sie in der Bohrung Punkte, und drehen Sie den Arm in Position Nr. 1.
  • Digitalisieren Sie in der Bohrung Punkte, und drehen Sie den Arm in Position Nr. 2.
  • Digitalisieren Sie in der Bohrung Punkte, und drehen Sie den Arm in Position Nr. 3.
HINWEIS: Siebenachsige FaroArme verfügen über eine weitere Position. Drehen Sie den Griff.
Die digitalisierten Kompensationspunkte werden dann berechnet und der KOMPENSATIONSSTATUS wird aktualisiert. Wenn der Test der Messsonde erfolgreich war, werden das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit den Daten der Messsonde hinzugefügt. Sie können die Einzelheiten zu allen Kompensationen einer Messsonde anzeigen, indem Sie auf „Protokoll anzeigen" klicken.
Bohrungsmethode, kalibrieren, Faro Arm
