Zu Hauptinhalten wechseln
FARO® Wissensdatenbank
Anleitung zum Ethernet Anschluss für den FARO Edge
Sie können 2 verschiedene Ethernet Verbindungstypen für den Edge verwenden: DHCP und statische IP-Adresse.
Hinweis: Ethernet-Verbindungen zum FaroArm erfordern die Verwendung von UDP-Port 2010. Dieser Port muss so eingestellt sein, dass Broadcast-Verkehr zugelassen wird, um Geräte im lokalen Netzwerk zu erkennen.
Mit DHCP schließen Sie den Edge Arm direkt an einen Netzwerk Hub, sowie Ihren Arbeitsplatzrechner an. So verwenden Sie DHCP:
  1. Tippen Sie im HAUPTMENÜ der Onboard Software (Touchscreen) auf EINSTELLUNGEN.
  2. Tippen Sie im Menü EINSTELLUNGEN auf VERBINDUNG.
  3. Tippen Sie auf die Schaltfläche ETHERNET.
  4. Tippen Sie auf DHCP für die Ethernet Verbindung.
  5. Drücken Sie das grüne Häkchen.
HINWEIS: Die Computer Netzwerkkarte sollte so eingerichtet sein, dass IP-Adressen automatisch erkannt und abgerufen werden.
Bei statischen IP-Adressen sind weitere Schritte erforderlich, aber Sie können Ihren Arm direkt über die Netzwerkkarte mit einem Computer verbinden. So verwenden Sie die Option "Statische IP-Adresse":
  4. Tippen Sie bei der Ethernet Verbindungsauswahl auf "Statische IP".
  5. Im Fenster "Statische IP" können Sie dem Arm eine vorhandene Netzwerkadresse zuordnen.
    • Verwenden Sie für die IP-Adresse 128.128.128.100
    • Verwenden Sie für die Subnetzmaske 255.255.255.0
  6. Drücken Sie das grüne Häkchen.
  7. Als Nächstes müssen Sie Ihre Laptop Netzwerkkarte so konfigurieren, dass sie mit dem spezifischen Edge Netzwerk kommuniziert. Gehen Sie in Windows7 zum Startmenü und wählen Sie > Systemsteuerung > Netzwerk und Internet > Netzwerk- und Freigabecenter.
  8. Wählen Sie aus der Liste auf der linken Seite “Adaptereinstellungen ändern” aus.
  9. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf “Lokale Verbindung” und wählen Sie "Eigenschaften".
  10. Markieren Sie “Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4)” und klicken Sie auf "Eigenschaften".
  11. Klicken Sie auf das Optionsfeld “Folgende IP-Adresse benutzen”.
    • Verwenden Sie für die IP-Adresse 128.128.128.X (wobei X eine Zahl zwischen 0 und 99 ist)
  12. Klicken Sie auf "OK", um die Änderungen zu übernehmen, und dann auf "Schließen".
Um eine Verbindung zwischen Arm und Computer herzustellen, wurde einmal eine der oben genannten Einstellungen verwendet:
  1. Gehen Sie im Startmenü des Computers zu > Alle Programme > FARO > FARO Ethernet Einrichtung.
  2. Wenn sich das Programm öffnet, verwenden Sie die Dropdownliste und wählen Sie einen Ethernet Adapter (z. B. Broadcom NetXtreme….)
  3. Wenn Sie "Aktualisieren" drücken, sollte der "Edge Arm" als Option angezeigt werden.
  4. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben dem Arm.
  5. Wenn Sie nun die gewünschte Software öffnen, sollte der Arm automatisch eine Verbindung herstellen.
Stichwörter:
Ethernet, IP-Adresse, Verbindung, Kabelanschluss, Einrichten
