Zu Hauptinhalten wechseln
Serieller FaroArm
Bronze
Gold
Silver
FARO® Wissensdatenbank
Fehlerbehebung von Kommunikationsproblemen mit einem seriellen FaroArm
Behebung von Problemen mit seriellen FARO Armen
Wichtig: Bitte lesen Sie zunächst alles, bevor Sie beginnen
Wenn die Kommunikation mit dem FARO Arm nicht mehr möglich ist, kann dies eine oder mehrere der folgenden Ursachen haben:
Überprüfen Sie dass keine Konflikte mit weiterer Software oder Hardware bestehen (Palm Pilots, Digital Kameras, Scanner, Zip-Laufwerke, Modems usw.)
Stellen Sie sicher, dass das Kabel keine vebogenen Pins oder sonstige Schäden hat und fest mit den Anschlüssen verbunden ist
Stellen Sie sicher, dass das richtige Kabel mit dem Arm verwendet wird
Sorgen Sie dafür, dass nur die FARO Arm Software gestartet ist
Überprüfen sie Einstellungen des COM Ports. (Siehe Einstellungen weiter unten)
Überprüfen Sie auch die Eintellungen in Tools des Computer Herstellers (Bspw.: IBM Think Pad Utilities)
Überprüfen Sie die Funktion des Arms anhand seiner LEDs
Stellen Sie sicher, dass die Computer Hardware nicht beschädigt ist
Stellen Sie sicher, dass das Betreibssystem des Computers nicht beschädigt ist
  1. Verbindungsproblem zum Arm können wie folgt gelöst werden:
  2. Korrekte Einstellung des COM Port.
  3. Trennung der Stromversorgung des Arms für mindestens 15 Sekunden
  4. Ersetzten Sie ein eventuell fehlerhaftes Netzteil.
  5. Ersetzen Sie fehlerhafte Kabel.
  6. Vermeiden Sie konflikte bei der Einstellung des COM Ports mit weiteren seriellen Produkten.
  7. Deaktivieren Sie alle Bildschrimschoner und Energiesparfunktionen Ihres Computers.
  8. Aktualiseren Sie alle Treiber Ihres Computers.
  9. Aktualisieren Sie Ihre Messsoftware auf die aktuellste Version
  10. Deinstallieren Sie Ihre FARO Software Vollständig und Installieren diese anschließend erneut
Folgende Informationen beschreiben die Einstellung der seriellen Schnittstelle und des FARO Arm Interface
Bitte verwenden Sie nach Möglichkeit COM1 zum Anschluss des FARO Arms
Bitte nutzen Sie folgende Einstellungen für die serielle Schnittstelle
  • Baud rate (Bits per second): 38,400
  • Data bits: 8
  • Parity: None
  • Stop bits: 1
  • Flow control: None
Serial Box FaroArms recommending settings:
  • Baud rate (Bits per second): 9,600 (Nicht mehr als 38,400)
  • Data bits: 8
  • Parity: None
  • Stop bits: 1
Zusätzliche Ressourcen
Informationen zur Pinbelegung serieller Kabel
Kommunikation, keine Verbindung, Goldarm, Gold Arm, Serielle Schnittstelle, seriell, Verbindung
